Микрофон студийный Austrian Audio MiCreator Studio
21 970 руб.
Код товара: 161776
    Austrian Audio MiCreator Studio - это USB-микрофон для широкого спектра применений. Благодаря кардиоидной характеристике микрофон идеально подходит для записи голоса и инструментальных композиций и максимально подавляет звук, попадающий на заднюю стенку микрофона. Кроме того, он предназначен для размещения на столе или стойке. Для этого на нижней стороне микрофона имеется резьба 3/8", которая при необходимости может быть увеличена до 5/8" с помощью резьбового адаптера, входящего в комплект поставки.
    Благодаря резиновым ножкам, которые также расположены на нижней стороне, микрофон MiCreator Studio всегда надежно стоит на ровной поверхности. Тем не менее, его можно использовать и в качестве ручного микрофона, поскольку для обеспечения оптимальной изоляции от структурных шумов в нем установлен виброизолирующий капсюль. Независимо от того, где и как расположен микрофон, всегда имеет смысл направлять поворотную головку на записываемый источник. Для борьбы с нежелательными эффектами в MiCreator Studio предусмотрена внутренняя защита от всплытия, которая при недостаточности может быть заменена на опциональную защиту от всплытия (например, Austrian Audio OCP8).
    • подкастинг, потоковое вещание и создание контента;
    • микрофонный вход 3,5 мм для установки 2 микрофонов;
    • высококачественный звук с частотой 48 кГц / 24 бита;
    • нулевая задержка;
    • регулировка громкости;
    • стильный дизайн для настольного компьютера;
    • светодиодная панель для визуальной обратной связи с элементами управления.
    Элементы управления
    Элементы управления
    Микрофон запускается автоматически при подключении через разъем USB-C, поэтому у него нет переключателя включения/выключения. В процессе запуска кратковременно мигает красный светодиод, после чего светодиоды переходят в зеленый режим громкости. Основной выход для наушников расположен на задней панели MiCreator Studio и управляется с помощью регулятора громкости/монитора на передней панели. Для регулировки громкости необходимо перевести светодиодную полоску в зеленый цвет, что становится возможным при нажатии на ручку. При повторном нажатии на ручку светодиодная полоса меняет цвет на красный, и можно производить настройки мониторинга.
    Элементы управления
    На передней панели расположен переключатель усиления микрофона с тремя вариантами включения. Если переключатель установлен в положение "mute", то микрофон отключается на входе, о чем также визуально свидетельствует красная метка на переключателе. Если переключатель установлен в положение "low", то сигнал микрофона усиливается до 0 дБ, а в положение "high" - до 20 дБ. Дополнительное усиление входного сигнала до 15 дБ возможно через соединение USB-C.
    Помимо основного выхода для наушников "out", на задней панели устройства имеется еще один разъем "in/out", который можно использовать для подключения второй пары наушников или , например, MiCreator Satellite. Управление этим разъемом также осуществляется с помощью регулятора громкости/монитора на передней панели. Для регулировки входного усиления гнезда "in/otut/" над ним расположен переключатель "high/low", причем значения "high" и "low" совпадают со значениями переключателя на передней панели.
    Если инструмент подключен через инструментальный кабель или вторую пару наушников, то рекомендуется выбрать на переключателе значение "low". При этой настройке входное сопротивление также устанавливается на максимально возможное значение, чтобы как можно меньше искажать сигнал от подключенного устройства. Стереозапись возможна с помощью MiCreator Studio при подключении второго микрофона на задней панели.
    • MiCreator Studio USB-C микрофон;
    • MCC1 кабель интерфейсный;
    • USB-C кабель;
    • набор накладок;
    • чехол;
    Austrian Audio
    Фантомное питание
    Выход для наушников
    кардиоидная
    Переключатель чувствительности
    Размер диафрагмы
    широкомембранный
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Формат звукового сигнала
    моно
    Австрия
