Микрофон инструментальный Austrian Audio CC8 Stereo Set Gray
99 240 руб.
Код товара: 161803
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
  • Доставка по всей России
    Достаточно
Austrian Audio CC8 Stereo Set - подобранная пара инструментальных микрофонов Austrian Audio CC8 с аксессуарами.
  • подобранная пара микрофонов;
  • технология True condensor (настоящий конденсатор);
  • высокие уровни звукового давления (SPL) до 156 дБ без искажений;
  • точная заводская калибровка (±0,5 дБ при частоте 1 кГц) обеспечивает отличное соответствие с любым другим CC8;
  • фильтр ВЧ и переключение чувствительности;
  • капсюль OCC7 и бестрансформаторной выход.
Austrian Audio CC8 - конденсаторный инструментальный микрофон с малой диафрагмой. Отлично подходит для таких источников как акустические инструменты в джазовых ансамблях, оркестры, акустические гитары, пианино и т.д. В микрофоне используется конденсаторный капсюль OCC7, вдохновленный CK1, с покрытой золотым напылением диафрагмой из полиэтиленнафталата толщиной 3 микрона. Капсюль OCC7 и бестрансформаторной выход придают устройству линейную частотную характеристику, выдерживая высокие уровни звукового давления (SPL) до 156 дБ без искажений. Устройство имеет два уровня пэда помимо 0: -10 дБ и -20 дБ, что позволяет устанавливать девайс рядом с источниками громкого звука. Также имеется переключаемый фильтр высоких частот 60 Гц и 120 Гц. Низкий собственный шум CC8 (16 дБ SPL (A)) также делает его возможным выбором для более тихих источников. В комплект также входит стерео-бар, ветрозащиты и держатели для стоек.
Austrian Audio CC8
CC8 превосходно улавливает быструю переходную и пространственную информацию, необходимую для точной записи. Звук получается естественным и открытым, не становясь резким даже на предельной громкости. Средние и высокие частоты звучат плавно, без преувеличений. При использовании более тихих источников, таких как струнный инструмент с мягким звучанием или голос, низкий уровень собственных шумов CC8 вступает в свои права, и нюансы исполнения передаются с исключительной детализацией и четкостью. Перед отправкой с завода каждый микрофон измеряется и настраивается (в специальной безэховой камере Austrian Audio) с минимальным допуском на максимальную чувствительность ±0,5 дБ при частоте 1 кГц. Это означает, что любой CC8 может быть совместим с любым другим, независимо от даты производства
  • микрофон -2 шт;
  • кейс;
  • держатель OCH8 - 2 шт;
  • ветрозащита -2 шт;
  • планка SB1;
Austrian Audio
кардиоидная
156
Обрезные фильтры
Переключатель чувствительности
Размер диафрагмы
с малой мембраной
Тип микрофона
конденсаторный
Фантомное питание
Формат звукового сигнала
Австрия
99 240 руб.
