Auris Phonio сочетает в себе инновационный дизайн, в котором сочетаются два отдельных высокопроизводительных фоно-каскада. Каждый каскад имеет свои собственные входные разъемы и схему предварительного усилителя. Это позволит вам использовать любой картридж без компромиссов.
Phonio - это специально разработанный предусилитель с ультранизким уровнем шума, изготовленный из лучших компонентов. При создании устройства были использованы малошумящие резисторы MELF, а также конденсаторы WIMA, с помощью комбинации которых инженеры Auris пришли к идеальной кривой RIAA.
- линейный блок питания;
- выбор нагрузки для MC;
- выбор усиления для MC;
- выходное напряжение 5 В;
- соотношение сигнал/шум для MM 88 дБ, а для MC 70.5 дБ;
- раздельные входы для MM и MC.
Фирменные технологии
Операционные усилители Sound Plus подключены по усовершенствованной топологии, которая обеспечивает точное выравнивание кривой RIAA и сохраняет все звуки, одновременно подавляя шум и гармоники, создающие ощущение дискомфорта при прослушивании.
Также в схеме применены электролитические конденсаторы Hi-End класса WIMA, которые зарекомендовали себя лучше всего на низких частотах, благодаря чему, звук имеет очень быстрый и мощный бас.
Phonio оборудован входами MM и MC, которые вы можете легко выбрать. Он также предлагает различные варианты резистивной и емкостной загрузки для оптимизации звучания картриджа MC. Для MC картриджей доступен выбор нагрузки 70, 100, 150 и 400 Ом при диапазоне ёмкости 1000, 2000, 3200m 4200 пФ.
При подключении MC картриджа доступно три режима усиления: 60, 66 и 69 дБ. Для MM картриджа фиксированный уровень в 43.2 дБ.
Корпус с экранированием
Алюминиевый корпус Phonio экранирует внутреннюю цепь от любых радиочастотных сигналов, включая электромагнитные помехи силового трансформатора надежно защищая аналоговый сигнал.
Комбинация управления питанием LDO со сверхнизким уровнем шума и емкостью фильтра более 5000 мкФ. Фонокорректор обладает защитой от тепловой перегрузки и короткого замыкания.
Раздельные входы для MM и MC
Phonio имеет раздельные входы для подключения MM и MC картириджей. Просто подключите кабель вашего проигрывателя к соответствующим входным разъемам. Если ваш проигрыватель имеет отдельное заземление, оно должно быть надежно подключено к клемме заземления.
Чтобы избежать возможных магнитных помех и повышенного уровня шума, расположите фонокорректор как можно дальше от проигрывателя или усилителя, в котором используются большие трансформаторы.
- фонокорректор;
- блок питания;
- кабель питания;
