Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель для наушников Auris Headonia 300B Black
1 099 000 руб.
Код товара: 144397
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
Прошло десять лет с момента разработки новаторского дизайна модели 2A3 и четыре года с момента завершения ее производства. Теперь Auris с гордостью представляет Headonia 300B — усилитель, который не только превосходит своих предшественников, но и устанавливает новые стандарты в области усиления.
Auris
  • выходные трансформаторы Lundahl;
  • регулятор громкости Alps (Япония);
  • немецкие конденсаторы Mundorf;
  • большой дисплей OLED;
  • лампы: 2 x CV181/ 2 x 6SN7;
  • выходная мощность: 7 Вт;
  • выходное напряженгие: 32 ОМ 15В, 600 Ом 65В;
  • рабочее сопротивление от 32 до 600 Ом;
  • пульт ду.
В мире, где наушники требуют больше мощности, чем когда-либо прежде, компромиссы были невозможны. Auris тщательно спроектировали Headfonia 300B, чтобы обеспечить непревзойденную гибкость, поддерживая наушники с различными сопротивлениями и требованиями к питанию без ущерба для качества звука.
Ламповый усилитель
Headfonia 300B имеет классическую конструкцию лампового усилителя, в которой используется пара ламп 300B в несимметричной конфигурации. Эти лампы славятся своим насыщенным, теплым и естественным звучанием, обеспечивая гармонично насыщенный звук, который пользуется большим спросом у меломанов.
В основе Headfonia 300B лежит блок питания, сконструированный таким образом, чтобы обеспечить в 1000 раз меньшую пульсацию по сравнению со стандартными блоками питания. Выходные трансформаторы с аморфным двухжильным сердечником C и тщательно настроенные входные и выходные сопротивления обеспечивают оптимальную производительность.
Auris
Согласование полного спектра сопротивления наушников
Ламповые усилители, в которых отсутствует переключатель импеданса на выходном трансформаторе, просто не могут соответствовать характеристикам Headonia 300B. Несоответствие импеданса значительно ухудшает рабочие характеристики лампового усилителя, что приводит к ухудшению качества звука. С Headonia 300B эта проблема полностью решена. Независимо от того, используете ли вы наушники с сопротивлением 32 или 600 Ом, усилитель гарантирует точное воспроизведение всего звукового спектра источника музыки.
Усилители, в которых отсутствует согласование импедансов, часто вносят искажения на высоких или низких частотах, негативно влияя на общее звуковое изображение. В отличие от ламповых усилителей, в которых отсутствуют селекторы импеданса, Headonia 300B поддерживает идеальное согласование импедансов, гарантируя достоверное воспроизведение звука без искажений во всем частотном спектре.
Auris
Стремление Headonia 300B к безупречному согласованию импедансов является не просто технической деталью — это краеугольный камень его превосходных звуковых характеристик. Поддерживая оптимальные рабочие параметры лампы и устраняя искажения, этот усилитель обеспечивает качество прослушивания, соответствующее оригинальной записи. Независимо от того, являетесь ли вы взыскательным меломаном или профессиональным звукорежиссером, вы можете положиться на то, что Headonia 300B точно воспроизведет вашу музыку с непревзойденной точностью.
Премиальное качество
Конструкция Headonia 300B отражает стремление Auris к совершенству. Корпус, изготовленный из фрезерованного алюминия толщиной 8-10 мм, минимизирует помехи, а многослойные ножки из резины, пластика и металла устраняют вибрации, обеспечивая безупречное качество звучания.
Компоненты аудиофильского качества
Сотрудничая с лидерами отрасли, Auris внедрили компоненты высочайшего качества. Японские потенциометры Alps, известные своей точностью, и конденсаторы немецкого производства Mundorf обеспечивают бескомпромиссную производительность. Трансформаторы Lundahl со сбалансированными входами еще больше улучшают качество звука, создавая ощущение погружения при прослушивании.
Крупный OLED дисплей
Оснащенный большим OLED-дисплеем, Headfonia 300B предлагает интуитивно понятное управление и возможности индивидуальной настройки. Пользователи могут настраивать интенсивность освещения и контролировать срок службы ламп, что позволяет максимально оптимизировать их работу. Войдя в меню, вы можете настроить и контролировать следующие параметры: подсветка, индикатор срока службы ламп, отключаемый предусилитель.
Функция предусилителя
Функция предварительного усиления расширяет универсальность наушников Headfonia 300B, позволяя легко интегрировать их в различные системы. Благодаря выходным трансформаторам, оптимизированным для предварительного выхода, этот усилитель конкурирует с устройствами далеко за пределами своего ценового диапазона, занимая почетное место в любой аудиосистеме высокого класса.
Auris
Стремление Auris Audio к удобству пользователя распространяется и на пульт дистанционного управления. Эргономичный пульт дистанционного управления, изготовленный из алюминия с ЧПУ, оснащен перезаряжаемой батареей с портом USB-C для беспроблемной зарядки, что обеспечивает бесперебойное управление, не выходя из кресла. На рынке, насыщенном разнообразием опций, Headfonia 300B выделяется как настоящий шедевр, переосмысливающий возможности технологии усиления. Испытайте вершину звукотехники с Headonia 300B — усилителем, который превосходит все ожидания.
Возможности коммутации
Headfonia 300B оснащен как сбалансированными, так и несимметричными входами, что обеспечивает гибкость при подключении различных источников звука. Сбалансированные входы, оснащенные трансформаторами Лундаля, обеспечивают оптимальную целостность сигнала и подавление помех, в то время как несимметричные входы обеспечивают совместимость с широким спектром устройств.
  • усилитель;
  • пульт ду;
  • Выходная мощность, Вт
    7
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    , RCA
  • Схемотехника
    ламповый
  • Предусилитель
    , RCA
  • Пульт ДУ
    алюминий, металл
  • Форм-фактор
  • Выход для наушников
    , XLR Mini
  • Мощность, Вт
    7
    Сербия
1 099 000 руб.
  • Усилитель Headonia 300B: мастерство и инновации от Auris Audio
    В обзоре Dr.Head усилитель Headonia 300B. Модель была представлена в начале весны 2024 года, но на High End Munich 2024 также приковывала взгляды и вспышки фотоаппаратов. Новый усилитель для наушников 300В создан для самых «‎прожорливых» наушников, которым всегда мало тока и мощности.
