Комплект
Auris Funky Rustic Walnut + Magnat Transpuls 800A
139 910 руб.
158 990 руб.-12%
    Auris Funky
    Auris Funky - проигрыватель винила в котором вечная элегантность сочетается с передовыми технологиями, создавая непревзойденное впечатление от винила. Созданный с тщательным вниманием к деталям, Auris Funky сочетает в себе ретро-шарм и современные инновации, что делает его идеальным выбором как для меломанов, так и для любителей музыки..
    • двигатель постоянного тока;
    • материал: современный композит;
    • эффективная виброизоляция;
    • Tonarm T809.
    Auris Funky
    В основе Auris Funky лежит алюминиевый опорный диск, тщательно спроектированный таким образом, чтобы обеспечить стабильное вращение ваших виниловых пластинок. Опорный диск премиум-класса обеспечивает минимальную вибрацию и максимальную чистоту звучания, позволяя вам заново открывать для себя ваши любимые альбомы с потрясающей точностью воспроизведения. Приводимый в действие высокопроизводительным двигателем, Auris Funky обеспечивает плавное и надежное воспроизведение, гарантируя точное воспроизведение каждой ноты.
    Auris Funky
    Независимо от того, исполняете ли вы классику джаза или зажигаете под свои любимые инди-треки, Auris Funky обещает обеспечить насыщенное и захватывающее прослушивание, как никто другой. Ощутите магию винила, как никогда раньше, с Auris Funky. Корпус из редкого алюминиевого сплава, мощный двигатель и удобная ручка - идеальное сочетание стиля, производительности и универсальности. Улучшите качество прослушивания и оживите свою музыку с помощью проигрывателя Auris Funky.
    Тонарм
    Tonarm T809 - вершина точной инженерии в мире воспроизведения звука. Этот революционный тонарм, созданный с тщательным вниманием к деталям, предназначен для того, чтобы поднять качество вашего прослушивания на беспрецедентный уровень звукового совершенства. В основе Tonarm T809 лежит оригинальный дизайн, который эффективно гасит вибрации, гарантируя, что ваши любимые композиции будут воспроизводиться с непревзойденной четкостью и достоверностью.
    Auris Funky
    Попрощайтесь с нежелательными резонансами и откройте для себя новое измерение музыкального погружения. Независимо от того, являетесь ли вы опытным меломаном или обычным слушателем, Tonarm T809 обещает обеспечить непревзойденное звучание. Заново откройте для себя ваши любимые записи и погрузитесь в нюансы каждой ноты, поскольку Tonarm T809 раскрывает невиданные ранее уровни детализации.
    Двигатель постоянного тока
    Двигатель постоянного тока напряжением 9-12 В повышает точность работы. Двигатель встроен в корпус с помощью специальных резиновых прокладок, специально разработанных для минимизации вибрации, передаваемой двигателем. Эта передовая технология не только снижает вибрацию, но и обеспечивает стабильную скорость двигателя, на которую не влияют колебания напряжения питания. В результате вы можете наслаждаться безупречным звучанием, гарантируя точное воспроизведение каждой музыкальной ноты.
    Auris Funky
    Изоляция
    Стабильность и снижение вибрации имеют первостепенное значение для качественного прослушивания. В состав Funky входит специальный материал из резины, который не только обеспечивает устойчивость, но и эффективно снижает вибрацию. Кроме того, возможность регулировки высоты позволяет установить цоколь в идеально горизонтальное положение, что еще больше повышает устойчивость и устраняет нежелательные помехи. Погрузитесь в музыку, не отвлекаясь ни на что, поскольку Funky создает атмосферу, позволяющую каждой ноте звучать с непревзойденной ясностью и чистотой.
    Auris Funky
    • проигрыватель винила;
    • блок питания;
    Magnat Transpuls 800A – пара компактных активных полочных акустических систем высотой 40 см и 24 см в ширину.
    • двойной рупорный компрессионный ВЧ-динамик с двумя, купольными мембранами 25 мм;
    • бас и средние частоты воспроизводит 6.5 дюймовый динамик в уникальном корпусе с контролем отражений акустической волны;
    • сдвоенный фазоинверторный фронтальный порт;
    • встроенный фонокорректор;
    • кабинет из МДФ, съёмный тканевый гриль.
    Magnat Transpuls 800A имеет рупорный твитер. ВЧ-динамик с одинарным компрессионным рупором приводится в действие тканевым куполом диаметром 25 мм. Есть неодимовый магнит. Геометрия рупора была идеально рассчитана, чтобы твитер звучал не только чрезвычайно динамично, но и очень естественно. СЧ/НЧ-динамик имеет диаметр 170 мм. Мощный драйвер за диффузором из закаленной бумаги с тканевым креплением PA. Также была использована лазерная измерительная технология Klippel для обнаружения и устранения искажений. Далее – при непрерывной выходной мощности 2 x 60 Вт и пиковой мощности 2 x 120 Вт усилители действительно нагревают динамики. Оба усилителя спрятаны в правом активном динамике, а левый просто подключается с помощью кабеля динамика. Это упрощает монтаж проводки.
    Magnat Transpuls 800A воспроизводит музыку, прежде всего, через Bluetooth, и все готово. Bluetooth aptX означает, что вы можете использовать Transpuls для воспроизведения своей музыкальной библиотеки, а также всех возможных потоковых сервисов с оптимальным качеством звука и его высоким разрешением. Вход HDMI также делает Transpuls 800A идеальным дополнением к вашему телевизору: соответствующий порт HDMI на телевизоре (обозначенный буквами «ARC») обеспечивает передачу фильмов, сериалов и, конечно же, музыки. Также есть оптический цифровой вход TosLink, который поддерживает сигналы до 24 бит/192 кГц и, как следствие, с его помощью можно воспроизводить аудио высокого разрешения.
    На аналоговой стороне Transpuls имеет разъем 3.5 mini-Jack, который позволяет легко подключать большинство портативных устройств, а также вход на двух разъёмах RCA («тюльпаны»). Также можно задейсттвовать фонокорректор, что позволит вам напрямую подключить проигрыватель к системе MM в те же разъёмы RCA: на тыловой панели рядом с аналоговыми разъёмами есть переключатель phono/line. Прилагаемый пульт дистанционного управления позволяет вам управлять всем, не вставая с дивана.
    Кабинет Magnat Transpuls 800A выполнен из МДФ с декором из тёмного дерева, что позволяет АС выглядеть современно. Если вы не уверены, что ваше окружение сможет справиться с видом рупорного твитера, вуфера и двух фазоинверторных портов, вы можете спрятать их за тканевой крышкой с соответствующим ретро-дизайном. Инфракрасный приемник для пульта дистанционного управления и светодиодный индикатор состояния также скрыты в активном динамике.
    • Интерфейс подключения
      rca
      композит
    • Материал тонарма
      карбон
    • Межблочный кабель
      съемный
      rustic walnut
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
      Сербия
    139 910 руб.
    158 990 руб.-12%
