Интегральный усилитель Auris Fortino 88 White
Код товара: 124826
    Auris Fortino 88 - это двухтактный интегральный усилитель мощностью 2 x 70 Вт, разработанный на базе модели Fortino 6550. Необычный дизайн и применение натуральных материалов добавляют усилителю узнаваемый почерк бренда Auris.
    • ламповый двухтактный интегральный усилитель;
    • выходная мощность 2х70 Вт;
    • используемые лампы: 4 x KT88, 2 x ECC99, 2 x ECC83;
    • работа в режиме AB;
    • премиальная отделка деревом и натуральной кожей;
    • жесткий корпус из алюминия;
    • аудиофильские компоненты Mundorf, Rubicon, Siemens, Epcos, Wima;
    • внешний блок питания;
    • изготовлен вручную.
    Усилитель появился в результате нескольких лет разработок инженеров компании, унаследовав все предыдущие наработки в области ламповой аудиотехники и доведя их до совершенства. Auris Fortino 88 - это усилитель уникальной конструкции, с верхними и нижними деревянными панелями, между которыми скрывается высококачественный алюминиевый корпус, обтянутый натуральной кожей, что придает усилителю современный вид.
    Схемотехника построена на технологии Push-Pull, что позволяет развивать достаточную выходную мощность для большинства акустических систем. В основе выходного каскада лежат лампы KT88 с геометрией для уменьшения гармоник нечетного порядка и получения приятной верхней середины. KT88 работают в паре с драйверами ECC99 и двойным триодом ECC83, что позволяет получить на выходе до 70 Вт на канал в AB классе.
    Выходной каскад построен на лампах KT88 и имеет возможность изменять смещение, с помощью специального потенциометра, что позволяет регулировать параметры и продлевать срок службы лампы. Такая схема улучшает выходные низкочастотные характеристики, а так же обеспечивает длительный срок работы устройства в целом.
    Усилитель позволяет подключить до четырех аналоговых источников. Внешний блок питания изготовлен из тщательно подобранных высококачественных деталей, обеспечивающих превосходную стабильность работы. Такое решение повышает долговечность и обеспечивает чистое питание.
    Auris Fortino 88 спроектирован и изготовлен вручную командой профессиональных инженеров, чтобы обеспечить высочайший уровень качества продукции. Все конструкции тщательно анализируются и разрабатываются с наилучшей конфигурацией. Auris Audio использует вакуумные лампы различных марок и разного происхождения. Лампы тестируются и подбираются на специальном стенде.
    Элементная база усилителя состоит из аудиофильских компонентов именитых брендов, таких как Mundorf, Rubicon, Siemens, Epcos и Wima. Трансформаторы изготовлены вручную компанией Trafomatic Audio. В Auris Audio работает команда инженеров с исключительным опытом, которая прилагает максимальные усилия над каждым продуктом.
    • ламповый усилитель;
    • блок питания;
    Auris
    RCA
    клеммы
    Схемотехника
    ламповый
    17
    30
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    металл , дерево
