Комплект Auris Blues Zebrano + Goldring E2 + Inakustik Premium Phono Cable RCA-RCA 1.5m
Код товара: 139624
    Auris Blues
    Auris Blues - проигрыватель винила, который обладает бескомпромиссной производительностью и точностью. От тщательно спроектированной подложки и корпуса подшипника до системы изоляции - каждая деталь была тщательно продумана, чтобы обеспечить вам исключительные впечатления от прослушивания. Поднимите свою страсть к музыке на новые высоты и позвольте блюзу перенести вас в мир непревзойденной точности звучания.
    • тонарм Auris W9;
    • прецизионные шарикоподшипники;
    • двигатель постоянного тока;
    • уникальный опорный диск.
    Тонарм W-9
    Тонарм W-9
    Если вы хотите получить как можно больше впечатлений и услышать свои любимые песни как можно более реалистично - тонарм Auris W9 для вас. Тонарм Auris W9 - это воплощение точности и качества. Благодаря системе Anti Skating и кабельной проводке от именитого бренда Van den Hull вы можете быть уверены, что ничто не стоит между вами и вашей музыкой.
    Тонарм обеспечит вам комфортное прослушивание благодаря сверхнизкому коэффициенту трения и регулировке VTA на 10 мм. Вы сможете слушать часами подряд, не уставая и не чувствуя дискомфорта. С этим тонармом каждая нота будет звучать именно так, как должна.
    Тонарм W-9 (9 дюймов) - это новаторское достижение в области точности и производительности, устанавливающее новый отраслевой стандарт. Созданный с использованием передовых технологий 3D CAD / CAM и прецизионно изготовленный на самых современных станках с ЧПУ, он обладает непревзойденной точностью и мастерством исполнения. Чтобы повысить качество вашего прослушивания до беспрецедентного уровня, Auris интегрировали специально разработанный грузик с резиновой нитью. Этот оригинальный дизайн эффективно гасит вибрации, позволяя без особых усилий проявляться сложным нюансам джазовых композиций, гарантируя, что каждая нота сияет чистотой.
    Виброизоляция
    Стремление к совершенству звука распространяется и на использование шарикоподшипников, поставляемых медицинской промышленностью. Эти подшипники обеспечивают минимальные зазоры и исключительную передачу звука, гарантируя непревзойденную точность ваших джазовых записей. Кроме того, тонарм оснащен стержнем из углеродного волокна со сверхтонкой стенкой толщиной 1 мм. Эта усовершенствованная конструкция сводит к минимуму вибрации и резонанс, раскрывая каждую тонкую деталь и нюанс в ваших любимых джазовых записях.
    В Auris знают, что стабильность и снижение вибрации имеют первостепенное значение для безупречного прослушивания. Blues обладает специальными резиновыми ножками, которые не только обеспечивает устойчивость, но и эффективно снижает вибрацию. Кроме того, возможность регулировки высоты позволяет установить стол в идеально горизонтальное положение, что еще больше повышает устойчивость и устраняет нежелательные помехи.
    Двигатель 16 В-24 В переменного тока
    Проигрыватель винила Blues оснащен мощным синхронным двигателем с электронным управлением. Эта передовая технология двигателя не только снижает вибрацию, но и поддерживает постоянную скорость независимо от изменений напряжения в электрической сети. Это означает, что вы можете наслаждаться стабильным звучанием, гарантируя точное воспроизведение каждой ноты. Для еще более точного регулирования скорости у вас есть возможность дополнить свой проигрыватель Auris блоком питания EON (продается отдельно). Это дополнение еще больше повышает точность регулирования скорости, независимо от того, воспроизводите ли вы пластинки со скоростью 33,3 или 45 оборотов в минуту.
    Опорный диск
    В основе Blues лежит ультрасовременный дизайн опорного диска, отличающийся прочным 10-миллиметровым валом, который обеспечивает исключительную инерцию, эффективно устраняя шум и трепетание. В такой конструкции вибрации тщательно сведены к минимуму, обеспечивая неизменно достоверное и изысканно точное воспроизведение звука. Пластина вспомогательного устройства, изящно опирается на прецизионные шарикоподшипники, мастерски изготовлена из металла с твердосплавным покрытием и может похвастаться исключительной твердостью до 90 по шкале Роквелла. Эта непревзойденная твердость не только повышает стабильность проигрывателей, но и обеспечивает их долговечность, внося значительный вклад в качество прослушивания, которое выдержит испытание временем.
    Подшипник из бронзы
    Проигрыватель Blues обладает уникальным бронзовым, центральным подшипником главной ступицы. Такой выбор материала обеспечивает исключительный срок службы, превосходящий традиционные альтернативы из латуни, снижая нагрузку на сам подшипник. Такое решение обеспечивает оптимальную производительность и долговечность, позволяя вам наслаждаться вашей музыкальной коллекцией долгие годы.
    • проигрыватель винила без звукоснимателя;
    Goldring E2
    Goldring E2 является специальной разработкой для выполнения бюджетных требований аудиофилов.
    • сферическая игла;
    • материал: алюминий;
    • прижимная сила 1.5 - 25. г.
    MM-картридж новой серии E отличается высокой производительностью и хорошим качеством. Картридж спроектирован так, чтобы воспроизводить мельчайшие нюансы записи и передавать музыкальность, задуманную артистом. В этом помогает технология Magnetic Duplex Technology - она снижает перекрестные помехи и таким образом улучшает разделение каналов в стереозаписи. В картридже установлен не один магнит, который взаимодействует с двумя катушками, а два легких магнита, каждый из которых работает со своей катушкой.
    Картридж имеет твердый, хорошо защищенный от резонансов корпус. Сферическая игла с круглым хвостовиком - делает картридж «чрезвычайно щадящим в настройке». Кантилевер из алюминия.
    • звукосниматель.
    Inakustik Premium Phono Cable RCA-RCA - специальный фоно кабель для проигрывателей с системой ММ или МС головками. С отдельным кабелем заземления для заземления сигнала. Симметричная структура и двойное экранирование защищает чувствительный сигнал от внешних факторов. Свойства высококачественной изоляции PE и высокого содержания меди обеспечивают детальный, динамичный и мощный звук.
    • фоно кабель;
    • отдельный кабель заземления;
    • двойное экранирование;
    • металлический корпус;
    • симметричная структура;
    • проводник из высокочистой меди OFC;
    • диаметр кабеля: 6.0 мм;
    • фоно кабель;
    • Интерфейс подключения
      rca
      МДФ
    • Материал тонарма
      карбон
    • Межблочный кабель
      съемный
      zebrano
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MM
      MC
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
      , MC
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
      Сербия
