Auris Blues
Auris Blues - проигрыватель винила, который обладает бескомпромиссной производительностью и точностью. От тщательно спроектированной подложки и корпуса подшипника до системы изоляции - каждая деталь была тщательно продумана, чтобы обеспечить вам исключительные впечатления от прослушивания. Поднимите свою страсть к музыке на новые высоты и позвольте блюзу перенести вас в мир непревзойденной точности звучания.
- тонарм Auris W9;
- прецизионные шарикоподшипники;
- двигатель постоянного тока;
- уникальный опорный диск.
Тонарм W-9
Если вы хотите получить как можно больше впечатлений и услышать свои любимые песни как можно более реалистично - тонарм Auris W9 для вас. Тонарм Auris W9 - это воплощение точности и качества. Благодаря системе Anti Skating и кабельной проводке от именитого бренда Van den Hull вы можете быть уверены, что ничто не стоит между вами и вашей музыкой.
Тонарм обеспечит вам комфортное прослушивание благодаря сверхнизкому коэффициенту трения и регулировке VTA на 10 мм. Вы сможете слушать часами подряд, не уставая и не чувствуя дискомфорта. С этим тонармом каждая нота будет звучать именно так, как должна.
Тонарм W-9 (9 дюймов) - это новаторское достижение в области точности и производительности, устанавливающее новый отраслевой стандарт. Созданный с использованием передовых технологий 3D CAD / CAM и прецизионно изготовленный на самых современных станках с ЧПУ, он обладает непревзойденной точностью и мастерством исполнения. Чтобы повысить качество вашего прослушивания до беспрецедентного уровня, Auris интегрировали специально разработанный грузик с резиновой нитью. Этот оригинальный дизайн эффективно гасит вибрации, позволяя без особых усилий проявляться сложным нюансам джазовых композиций, гарантируя, что каждая нота сияет чистотой.
Виброизоляция
Стремление к совершенству звука распространяется и на использование шарикоподшипников, поставляемых медицинской промышленностью. Эти подшипники обеспечивают минимальные зазоры и исключительную передачу звука, гарантируя непревзойденную точность ваших джазовых записей. Кроме того, тонарм оснащен стержнем из углеродного волокна со сверхтонкой стенкой толщиной 1 мм. Эта усовершенствованная конструкция сводит к минимуму вибрации и резонанс, раскрывая каждую тонкую деталь и нюанс в ваших любимых джазовых записях.
В Auris знают, что стабильность и снижение вибрации имеют первостепенное значение для безупречного прослушивания. Blues обладает специальными резиновыми ножками, которые не только обеспечивает устойчивость, но и эффективно снижает вибрацию. Кроме того, возможность регулировки высоты позволяет установить стол в идеально горизонтальное положение, что еще больше повышает устойчивость и устраняет нежелательные помехи.
Двигатель 16 В-24 В переменного тока
Проигрыватель винила Blues оснащен мощным синхронным двигателем с электронным управлением. Эта передовая технология двигателя не только снижает вибрацию, но и поддерживает постоянную скорость независимо от изменений напряжения в электрической сети. Это означает, что вы можете наслаждаться стабильным звучанием, гарантируя точное воспроизведение каждой ноты. Для еще более точного регулирования скорости у вас есть возможность дополнить свой проигрыватель Auris блоком питания EON (продается отдельно). Это дополнение еще больше повышает точность регулирования скорости, независимо от того, воспроизводите ли вы пластинки со скоростью 33,3 или 45 оборотов в минуту.
Опорный диск
В основе Blues лежит ультрасовременный дизайн опорного диска, отличающийся прочным 10-миллиметровым валом, который обеспечивает исключительную инерцию, эффективно устраняя шум и трепетание. В такой конструкции вибрации тщательно сведены к минимуму, обеспечивая неизменно достоверное и изысканно точное воспроизведение звука. Пластина вспомогательного устройства, изящно опирается на прецизионные шарикоподшипники, мастерски изготовлена из металла с твердосплавным покрытием и может похвастаться исключительной твердостью до 90 по шкале Роквелла. Эта непревзойденная твердость не только повышает стабильность проигрывателей, но и обеспечивает их долговечность, внося значительный вклад в качество прослушивания, которое выдержит испытание временем.
Подшипник из бронзы
Проигрыватель Blues обладает уникальным бронзовым, центральным подшипником главной ступицы. Такой выбор материала обеспечивает исключительный срок службы, превосходящий традиционные альтернативы из латуни, снижая нагрузку на сам подшипник. Такое решение обеспечивает оптимальную производительность и долговечность, позволяя вам наслаждаться вашей музыкальной коллекцией долгие годы.
Высококачественный MM картридж Ortofon 2M Blue
Звукосниматель с подвижным магнитом (ММ-типа) Ortofon 2M-Blue был разработан совместно с датской компанией MollerJensen Design - она также принимала участие в создании топовых MC-головок фирмы Jubilee и Kontrapunkt. Идеей была создание картриджа, своей формой напоминавшей грани бриллианта, отражающегося при движении по канавке пластинки. В названии картриджа обыгрываются две идеи, подчеркнутая связь со современным тенденциями, откуда и появилась цифра 2, а также принадлежность данных картриджей к типу движущихся магнитов (Moving Magnet) MM, т.е двух «М».
- алмазная игла с эллиптической заточкой;
- высокий уровень выходного сигнала;
- полупрозрачный корпус синего цвета;
- диапазон частот: 20 Гц – 25 кГц.
- рекомендуемый входной импеданс: 47 кОм;
- рекомендуемая входная емкость: 150 - 300 пФ;
- выходное напряжение: 5,5 мВ;
- игла алмазная, заточка Nude Elliptical, радиус 8/18 мкм.
Картриджи серии 2M предназначены для точного и четкого воспроизведения музыкального материала с виниловой пластинки. Солидная и в тоже время элегантная серия 2M демонстрирует великолепную комбинацию изящной формы и технического совершенства. Эта серия была спроектирована по самым высоким стандартам и соответствует жесткой политике компании Ortofon, направленной на обеспечение самого точного и неокрашенного воспроизведения. Создал серию бессменный разработчик Ortofon Пер Уинфилд, приложивший руку к большинству головок Ortofon, выпущенных в последние 30 лет.
Головка звукоснимателя Ortofon 2M Blue имеет усовершенствованную систему электромагнитного преобразования которая позволяет увеличить выходное напряжение до 5,5 мВ. Игла головки звукоснимателя Ortofon 2M Blue имеет эллиптическую заточку (nude elliptical) алмазного кончика. Оптимизированный дизайн картриджа позволяет осуществить быстрое крепление, а вес и размер спроектирован с учетом использования, практически во всех производимых сегодня проигрывателей виниловых дисков. На картридж возможна установка сменной иглы.
Головка Ortofon 2M-Blue обладает более высокими техническими параметрами, чем начальная модель данной серии, Red, однако обладает очень выгодным соотношением качества и цены. В частности, звукосниматель имеет улучшенное разделение стереоканалов (25 дБ) и расширенный до 25 кГц диапазон ВЧ. Ortofon 2M-Blue оснащена алмазной иглой с улучшенной эллиптической заточкой, обеспечивающей точное отслеживание звуковой дорожки на пластинке. Как и все головки серии, 2M-Blue имеет эффективную электромагнитную систему, обеспечивающую уровень выходного сигнала в 5,5 мВ. Это делает проигрыватели, оснащенные данным звукоснимателем, совместимыми с различными моделями фонокорректоров, в том числе и встроенных в интегральные усилители и AV-ресиверы. Нагрузочные характеристики головки подобраны таким образом, что бы можно было достичь точного согласования с входными цепями корректора без необходимости подстройки последних.
Корпус головки изготовлен из полупрозрачного полимера синего цвета и обладает высокой жесткостью, а также отличными антивибрационными характеристиками. Ortofon 2M-Blue рассчитана на прижимную силу в диапазоне от 1,6 до 2 грамм, при этом на частоте 315 Гц трекинг составит 80 мкм. Основные механические параметры у звукоснимателя вполне стандартные, что облегчает его настройку на различных тонармах.
Данная головка очень хорошо подходит для апгрейда проигрывателей винила среднего класса, комплектуемых, как правило, недорогими звукоснимателями. При правильной настройке Ortofon 2M-Blue способна обеспечить нейтральное звучание в широком диапазоне частот и очень хорошую передачу динамических нюансов композиций. Головка подходит для прослушивания музыки различных жанров.
Quad Vena II
Quad Vena II имеет широкие функциональные возможности и обладает качественным динамичным звуком. Quad Vena II изготовлен в привлекательном металлическом корпусе и развивает достаточную выходную мощность для полноценной раскачки крупной полочной акустики. В данной модели удачно сочетаются классические схемные решения Quad, которые ценятся среди аудиофилов во всем мире, и новейшие аудиотехнологии. Аппарат может быть выполнен в металлическом корпусе, или с дополнительными деревянными панелями.
- усилители класса A/B в компактном корпусе;
- встроенный фонокорректор;
- отдельный усилитель для наушников;
- выходная мощность: 2x 45 Вт (8 Ом) / 2x 65 Вт (4 Ом);
- ЦАП ESS Sabre32 ES9018K2M;
- подключение Bluetooth с кодеком aptX;
- поддержка частот дискретизации: 24 бит / 384 кГц PCM b DSD256.
С USB-входа устройство может воспринимать сигнал в качестве до 24 бит/384 кГц PCM и DSD до 256. Инженеры IAG не просто внедрили ЦАП Sabre, который поставляется в комплекте с собственной схемой устранения джиттера ESS, и оставили все как есть, но и уделили пристальное внимание реализации преобразования, включая разработку активной фильтрации после преобразования. Помимо USB (A и B), на борту доступны два оптических входа, коаксиальный, фоновход и два аналоговых RCA, а также выход для наушников, совмещенный с отдельным усилительным модулем. Источниками могут стать и подключенные по Bluetooth устройства. Bluetooth обеспечивает удобство подключения, а протокол aptX – трансляцию более высокого качества с совместимого смартфона или планшета.
В отличие от большинства аналогичных моделей, усилители в Quad Vena II работают в классе A/B, который, считается, обеспечивает более насыщенный и музыкальный звук. Также аппарат оснащен качественным аналоговым предусилителем, выполненным из отборных комплектующих и обладающим очень низкими шумами. Аппарат получил более мощный блок питания на базе 200-ваттного тороидального трансформатора и двух фильтрующих конденсаторов емкостью по 15000 мкФ. Это обеспечило дополнительный запас энергии для более динамичного звучания. Усилитель в Quad Vena II работает в классе A/B и развивает выходную мощность до 65 Вт на канал при сопротивлении нагрузки 4 Ома.
Для питания цифровых и аналоговых схем в усилителе используются раздельные стабилизированные источники, что позволило снизить перекрестные помехи и получить максимально прозрачный звук. Сзади расположены USB-порты типов A и B: первый позволяет заряжать устройства Apple и воспроизводить с них музыку, второй служит для подключения к компьютеру.
Встроенный ММ фонокорректор
Также дополнением является малошумящая схема фонокорректора на подвижных магнитах (ММ) на базе транзисторов JFET, что свидетельствует о возросшем интересе к винилу с момента выпуска оригинальной версии Vena, а бум прослушивания в наушниках также ознаменован усовершенствованиями в этой области.
Выделенный усилитель для наушников
Оригинальный Vena включал в себя выход для наушников, но он был подключен к основному выходному каскаду усилителя, а не к специализированной схеме усилителя для наушников. В Vena II встроен специальный усилитель для наушников со схемой обратной связи по току, его полоса усиления и высокая скорость нарастания обеспечивают более динамичную, детализированную и привлекательную работу с любыми типами наушников.
В остальном Vena II демонстрирует те же передовые дизайнерские решения, что и в версии 2014 года, с регулировкой громкости с помощью высококачественного потенциометра с электроприводом ALPS и пристальным вниманием к компоновке схем и обеспечению электропитания.
Amphion Helium510
Amphion Helium510 - это двухполосная акустическая система, которая отлично подойдет тем, кто ищет компактные и удобные в использовании полочные колонки для своего дома.
- малый размер;
- премиум дизайн;
- дорогая качественная отделка;
- идеальное соотношение цена/качество;
- широкая звуковая сцена;
- разнообразие цветовых решений;
Акустика Helium510 впишется в любую домашную обстановку - как в плане звука, так и в эстетическом отношении - и выпускается в различных цветовых вариантах, что позволяет сочетать ее с любым декором. Несмотря на небольшие размеры, Helium510 звучат насыщенно и прекрасно работают без сабвуфера.
Устройство
Твитер, отвечающий за высокие частоты, оснащен 25-миллиметровым титановым куполом, защищенным небольшой решеткой. Это почти стандартное оснащение практически для каждой колонки Amphion. Особого внимания в Amphion Helium 510 заслуживает волновод, который помогает согласовать работу высокочастотного твитера и низкочастотого динамика. Глубина волновода рассчитана так, чтобы твитер и низкочастотный динамик находились в одной плоскости. Высокие частоты доходят до слушателя быстрее низких, и волновод помогает эту разницу компенсировать. У слушателя создаётся впечатление, будто звук исходит из одной точки, что минимизирует возможные искажения.
В паре с твитером работает 133-мм басовик с диффузуром из пропитанной бумаги - такое решение по-максимуму раскрывает нюансы средних и низких частот. В акустике Helium510 порт фазоинвертора находится сзади, строго за вуфером, что по мнению инженеров компании улучшило звучание низких частот.
Звучание
Helium510 одинаково хорошо подходят как для прослушивания музыки в небольшой комнате, так и для просмотра любимых телевизионных шоу или фильмов на большом экране в гостиной.
Даже работая в простой 2-канальной системе домашнего аудио, колонки Helium510 обеспечивают удивительную трехмерную звуковую сцену и точное размещение голосов. Это стало возможно благодаря технологии Uniformly Directive Diffusion (U|D|D), которая контролирует распределение звука, обеспечивая его четкость, даже если колонки расположены близко к ПК, книжным полкам, окнам, боковым или задним стены.
Особенности и дизайн
Естественный чистый звук, создаваемый полочными колонками Helium510, остается сбалансированным и чистым даже при низком уровне громкости. Это делает их идеальными для просмотра фильмов поздним вечером или приятного прослушивания фоновой музыки.
Helium510 разработаны и изготовлены вручную в Финляндии с максимальным вниманием к деталям. Во внешнем облике колонки нет ничего вычурного, и акустика выглядит очень солидно, благодаря своему минималистичному и вневременному дизайну.
- проигрыватель винила;
- интегральный усилитель;
- полочная акустика - 2 шт;
