Проигрыватель винила Auris Blues Black Ortofon 2M Blue
2 отзыва
99 990 руб.
Код товара: 144680
    Auris Blues - проигрыватель винила, который обладает бескомпромиссной производительностью и точностью. От тщательно спроектированной подложки и корпуса подшипника до системы изоляции - каждая деталь была тщательно продумана, чтобы обеспечить вам исключительные впечатления от прослушивания. Поднимите свою страсть к музыке на новые высоты и позвольте блюзу перенести вас в мир непревзойденной точности звучания.
    Особенности Auris Blues:
    • материал стола: композит;
    • подшипник из керамики;
    • ступица из бронзы;
    • опорный диск из карбида с твердость 90 по шкале Роквелла;
    • двигатель постоянного тока;
    • три опорные ножки из резины которая гасит резонансы, и регулируются по высоте.
    Виброизоляция
    Стремление к совершенству звука распространяется и на использование шарикоподшипников, поставляемых медицинской промышленностью. Эти подшипники обеспечивают минимальные зазоры и исключительную передачу звука, гарантируя непревзойденную точность ваших джазовых записей. Кроме того, тонарм оснащен стержнем из углеродного волокна со сверхтонкой стенкой толщиной 1 мм. Эта усовершенствованная конструкция сводит к минимуму вибрации и резонанс, раскрывая каждую тонкую деталь и нюанс в ваших любимых джазовых записях.
    В Auris знают, что стабильность и снижение вибрации имеют первостепенное значение для безупречного прослушивания. Blues обладает специальными резиновыми ножками, которые не только обеспечивает устойчивость, но и эффективно снижает вибрацию. Кроме того, возможность регулировки высоты позволяет установить стол в идеально горизонтальное положение, что еще больше повышает устойчивость и устраняет нежелательные помехи.
    Двигатель 16 В-24 В переменного тока
    Проигрыватель винила Blues оснащен мощным синхронным двигателем с электронным управлением. Эта передовая технология двигателя не только снижает вибрацию, но и поддерживает постоянную скорость независимо от изменений напряжения в электрической сети. Это означает, что вы можете наслаждаться стабильным звучанием, гарантируя точное воспроизведение каждой ноты. Для еще более точного регулирования скорости у вас есть возможность дополнить свой проигрыватель Auris блоком питания EON (продается отдельно). Это дополнение еще больше повышает точность регулирования скорости, независимо от того, воспроизводите ли вы пластинки со скоростью 33,3 или 45 оборотов в минуту.
    Опорный диск
    В основе Blues лежит ультрасовременный дизайн опорного диска, отличающийся прочным 10-миллиметровым валом, который обеспечивает исключительную инерцию, эффективно устраняя шум и трепетание. В такой конструкции вибрации тщательно сведены к минимуму, обеспечивая неизменно достоверное и изысканно точное воспроизведение звука. Пластина вспомогательного устройства, изящно опирается на прецизионные шарикоподшипники, мастерски изготовлена из металла с твердосплавным покрытием и может похвастаться исключительной твердостью до 90 по шкале Роквелла. Эта непревзойденная твердость не только повышает стабильность проигрывателей, но и обеспечивает их долговечность, внося значительный вклад в качество прослушивания, которое выдержит испытание временем.
    Подшипник из бронзы
    Проигрыватель Blues обладает уникальным бронзовым, центральным подшипником главной ступицы. Такой выбор материала обеспечивает исключительный срок службы, превосходящий традиционные альтернативы из латуни, снижая нагрузку на сам подшипник. Такое решение обеспечивает оптимальную производительность и долговечность, позволяя вам наслаждаться вашей музыкальной коллекцией долгие годы.
    Если вы хотите получить как можно больше впечатлений и услышать свои любимые песни как можно более реалистично - тонарм Auris T809 для вас. Тонарм Auris T809 - это воплощение точности и качества. Благодаря системе Anti Skating и кабельной проводке от именитого бренда Van den Hull вы можете быть уверены, что ничто не стоит между вами и вашей музыкой.
    Особенности Auris T809:
    • эффективно гасит вибрации;
    • длина: 229 мм (9");
    • эффективная масса 11 г;
    • для картриджей 6-11 г;
    • VTA 10 мм.
    Тонарм T809
    Тонарм обеспечит вам комфортное прослушивание благодаря сверхнизкому коэффициенту трения и регулировке VTA на 10 мм. Вы сможете слушать часами подряд, не уставая и не чувствуя дискомфорта. С этим тонармом каждая нота будет звучать именно так, как должна.
    TonarmHawk T809 - вершина точной инженерии в мире воспроизведения звука. Этот революционный тонарм, созданный с тщательным вниманием к деталям, призван поднять качество вашего прослушивания на беспрецедентный уровень звукового совершенства. В основе Tonarm Hawk T809 лежит оригинальный дизайн, который эффективно гасит вибрации, гарантируя, что ваши любимые композиции будут воспроизводиться с непревзойденной четкостью и достоверностью. Попрощайтесь с нежелательными резонансами и откройте для себя новое измерение музыкального погружения. Являетесь ли вы опытным меломаном или обычным слушателем, Tonarm Hawk T809 обещает обеспечить непревзойденное звучание. Откройте для себя заново ваши любимые пластинки и погрузитесь в нюансы каждой ноты, поскольку Tonarm Hawk T809 раскрывает невиданные ранее уровни детализации.
    Высококачественный MM картридж Ortofon 2M Blue
    Звукосниматель с подвижным магнитом (ММ-типа) Ortofon 2M-Blue был разработан совместно с датской компанией MollerJensen Design - она также принимала участие в создании топовых MC-головок фирмы Jubilee и Kontrapunkt. Идеей была создание картриджа, своей формой напоминавшей грани бриллианта, отражающегося при движении по канавке пластинки. В названии картриджа обыгрываются две идеи, подчеркнутая связь со современным тенденциями, откуда и появилась цифра 2, а также принадлежность данных картриджей к типу движущихся магнитов (Moving Magnet) MM, т.е двух «М».
    Особенности Ortofon 2M Blue:
    • алмазная игла с эллиптической заточкой;
    • высокий уровень выходного сигнала;
    • полупрозрачный корпус синего цвета;
    • диапазон частот: 20 Гц – 25 кГц.
    • рекомендуемый входной импеданс: 47 кОм;
    • рекомендуемая входная емкость: 150 - 300 пФ;
    • выходное напряжение: 5,5 мВ;
    • игла алмазная, заточка Nude Elliptical, радиус 8/18 мкм.
    Картриджи серии 2M предназначены для точного и четкого воспроизведения музыкального материала с виниловой пластинки. Солидная и в тоже время элегантная серия 2M демонстрирует великолепную комбинацию изящной формы и технического совершенства. Эта серия была спроектирована по самым высоким стандартам и соответствует жесткой политике компании Ortofon, направленной на обеспечение самого точного и неокрашенного воспроизведения. Создал серию бессменный разработчик Ortofon Пер Уинфилд, приложивший руку к большинству головок Ortofon, выпущенных в последние 30 лет.
    Головка звукоснимателя Ortofon 2M Blue имеет усовершенствованную систему электромагнитного преобразования которая позволяет увеличить выходное напряжение до 5,5 мВ. Игла головки звукоснимателя Ortofon 2M Blue имеет эллиптическую заточку (nude elliptical) алмазного кончика. Оптимизированный дизайн картриджа позволяет осуществить быстрое крепление, а вес и размер спроектирован с учетом использования, практически во всех производимых сегодня проигрывателей виниловых дисков. На картридж возможна установка сменной иглы.
    Головка Ortofon 2M-Blue обладает более высокими техническими параметрами, чем начальная модель данной серии, Red, однако обладает очень выгодным соотношением качества и цены. В частности, звукосниматель имеет улучшенное разделение стереоканалов (25 дБ) и расширенный до 25 кГц диапазон ВЧ. Ortofon 2M-Blue оснащена алмазной иглой с улучшенной эллиптической заточкой, обеспечивающей точное отслеживание звуковой дорожки на пластинке. Как и все головки серии, 2M-Blue имеет эффективную электромагнитную систему, обеспечивающую уровень выходного сигнала в 5,5 мВ. Это делает проигрыватели, оснащенные данным звукоснимателем, совместимыми с различными моделями фонокорректоров, в том числе и встроенных в интегральные усилители и AV-ресиверы. Нагрузочные характеристики головки подобраны таким образом, что бы можно было достичь точного согласования с входными цепями корректора без необходимости подстройки последних.
    Корпус головки изготовлен из полупрозрачного полимера синего цвета и обладает высокой жесткостью, а также отличными антивибрационными характеристиками. Ortofon 2M-Blue рассчитана на прижимную силу в диапазоне от 1,6 до 2 грамм, при этом на частоте 315 Гц трекинг составит 80 мкм. Основные механические параметры у звукоснимателя вполне стандартные, что облегчает его настройку на различных тонармах.
    Данная головка очень хорошо подходит для апгрейда проигрывателей винила среднего класса, комплектуемых, как правило, недорогими звукоснимателями. При правильной настройке Ortofon 2M-Blue способна обеспечить нейтральное звучание в широком диапазоне частот и очень хорошую передачу динамических нюансов композиций. Головка подходит для прослушивания музыки различных жанров.
    • проигрыватель винила;
    • тонарм T809;
    • звукосниматель Ortofon 2M;
    Auris
    Интерфейс подключения
    rca
    МДФ
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    съемный
    Скорость воспроизведения
    33, 45
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    ручное
    Сербия
    Отзывы 2
    Фотографии пользователей
    Вячеслав из Соликамск07.10.2024
    Отличный проигрыватель
    Отличный проигрыватель звучит шикарно даже не ожидал видимо с этим проигрыватель я останусь на долго)
    Вячеслав , как вы настроили скорость вращения? У меня играет все ускоренно, менеджеры магазина ничего ответить не могут.
    (на основании 2 отзывов)
