Проигрыватель винила Auris Bayadere 3 Grey
Код товара: 147887
    Auris Bayadere 3 - проигрыватель винила с тонармом 9’’ Terza W9. Название “Bayadere” (от португальского слова bailhadera) - это европейский термин, обозначающий девадаси, танцовщиц из Индии, одетых в яркие костюмы. Вдохновленный тканью платьев девадаси, Auris Bayadere 3 сам по себе является музыкальным храмом, устойчивым и элегантным с исключительным дизайном, который сочетает в себе слои высококачественного алюминия и блестящего искусственного камня kerrock, напоминающий цветные полосы индийского шелка.
    Bayadere 3
    • проигрыватель винила с ручным управлением;
    • скорость 33 / 45 об/мин;
    • ременной привод;
    • тонарм W9 из карбона и алюминия;
    • опорный диск 299 мм из алюминия и искусственного камня;
    • подшипники из керамики;
    • длина тонарма 229 мм;
    • масса тонарма 8.8 г;
    • рекомендованный вес картриджа от 8 до 15 г;
    • кабельная проводка Hi-End бренда Van Den Hul;
    • внешний блок питания с переключением скоростей;
    • блок питания совместим с проигрывателями Rega;
    • двигатель с синхронной передачей тока.
    Bayadere 3 - это хорошо сбалансированный проигрыватель винила. Его основная плита установлена на выравнивающих ножках, очень точно сформированных инженерами Auris Audio для обеспечения надежной изоляции от вибрации. Для дальнейшего снижения вибраций основной подшипник встроен в корпус, изолированный от основания набором резиновых колец.
    Основной подшипник изготовлен из высококачественной нержавеющей стали со встроенным бронзовым цилиндром, установленным с прецизионной точностью, чтобы заставить диск вращаться с минимальным сопротивлением. Подшипник обладает устойчивой опорой из керамического шарика с твердостью более 80 по Роквеллу, что позволяет проигрывателю работать бесшумно при очень небольшом количестве смазки.
    Bayadere 3
    Корпус Bayadere 3 изготовлен из алюминиевого сэндвича Kerrock. Керрок похож на Кориан. (Kerrock - это совместимость гидроксида алюминия и полимерного связующего на акриловой основе: композитное, гладкое, непористое и однородное).
    Bayadere 3
    Принимая во внимание опыт многих производителей проигрывателей винила, инженеры Auris Audio решили остановить свой выбор на синхронном двигателе переменного тока, который отличается высокой скоростью вращения и стабильностью. Bayadere 3 возможно модернизировать с помощью электронного регулятора скорости.
    Bayadere 3
    Bayadere 3 укомплектован 9-дюймовый тонармом, изготовленный из углеродного волокна и фрезерованного алюминия. Тонарм W9 перемещается благодаря группе из шести шарикоподшипникам.
    Рукоятка встроена в алюминиевый шарнир в комплекте с противоскользящей системой, которая опирается на два шарикоподшипника, со сверхнизким трением и регулировкой VTA на 10 мм. Тонарм W9 использует проводники именитой кабельной фирмы Van den Hul.
    Bayadere 3
    Основная задача вашего проигрывателя - поддерживать равномерную скорость вращения вашей пластинки, и по этой причине блок питания является очень важной деталью, которая значительно улучшает качество звука. Чтобы повысить производительность и позволить вам улучшить качество звука, Auris разработали его таким образом, чтобы вы могли еще больше расширить свою систему.
    EON
    Auris EON - это двухчастотный источник питания, который использует встроенный ЦАП процессора на базе ARM и метод DADS для генерации идеального синусоидального сигнала 33/45 оборотов в минуту. Auris EON позволит пользователю контролировать точную настройку скорости.
    Он дополнит любой совместимый проигрыватель, снижая шум двигателя, повышая стабильность и точность скорости, обеспечивая огромные преимущества для качества звука вашей системы Hi-Fi. Стабильный, мощный и отдельный источник питания предназначен для существенного улучшения вашего звучания и обеспечения чистой мощности, не зависящей от непостоянства и шума, присущего электросети.
    • проигрыватель винила;
    • блок питания;
    • Интерфейс подключения
      rca
      алюминий, искусственный камень
    • Материал тонарма
      карбон
    • Межблочный кабель
      съемный
      gray
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MC
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MC
      , MM
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
      Сербия
