Фонокорректор Auris aRIAA
34 900 руб.
Код товара: 144462
    Auris aRIAA - это современный фонокорректор, созданный для того, чтобы улучшить качество прослушивания винила. Это универсальное устройство, оснащенное удобным входом RCA, позволяет без особых усилий выбирать между типами входов MM или MC, с помощью интуитивно понятного переключателя, расположенным на передней панели.
    • поддержка MM / MC;
    • точная корректировка по кривой RIAA;
    • сверхнизкий уровень собственного шума;
    • сопротивление MC: 100, 400 Ом;
    • ёмкость MC: 1000, 2000 пФ;
    • усиление MC: 67 дБ / MM: 44 дб;
    • уровень шума MC: 67 дБ; MM: 78 дБ.
    В основе фонокорректора лежат фирменные операционные усилители Sound Plus, тщательно разработанные и расположенные в усовершенствованной топологии. Такая конструкция обеспечивает выравнивание по стандарту RIAA, точно сохраняя каждый нюанс ваших виниловых записей в пределах слышимого частотного спектра. Попрощайтесь с нежелательными шумами и неприятными гармониками - инновационная схема эффективно подавляет эти помехи, обеспечивая непревзойденное ощущение погружения при прослушивании.
    Auris aRIAA
    В комплект поставки aRIAA входит компактный адаптер переменного тока напряжением 16 В, тщательно разработанный для минимизации помех и обеспечения максимального удобства. Его изящный профиль гарантирует, что он не будет загромождать вашу систему, а возможность расположения вдали от устройства сводит к минимуму шумовые помехи, позволяя схеме питания работать с оптимальной эффективностью.
    Для обеспечения производительности Auris использовали регуляторы питания LDO в сочетании с компонентами BJT для достижения сверхнизкого уровня шума. Эта тщательно разработанная топология блока питания может похвастаться впечатляющим коэффициентом подавления напряжения (PSRR), что еще больше повышает четкость и достоверность воспроизведения звука.
    Испытайте высочайшее качество воспроизведения винила с Auris aRIAA Phono Stage — здесь точность сочетается со страстью, а каждая нота звучит с непревзойденной четкостью.
    • фонокорректор;
    • блок питания;
    • Схемотехника
      операционный
    • Тип фонокорректора
      MC
      MM
      Сербия
