Aurian Sunset 2
Как заходящее солнце живописно раскрашивает горизонт, так и IEM-наушники Aurian Sunset 2 радуют слух разноцветными частотами звукового спектра. Sunset 2 — это своеобразный «экватор» модельного ряда Aurian, который сочетает в себе высокое качество звучания и доступную цену.
Связка из трёх арматурных драйверов со сбалансированным якорем выдаёт мощный и объёмный звук. Сдвоенный ВЧ-НЧ излучатель расставляет акценты на воздушных и кристально чистых верхних частотах. Для воспроизведения точных и пружинистых низких частот задействован отдельный излучатель. Поразительная детальность, которую демонстрируют Sunset 2, завораживает не меньше, чем живописный закат на исходе лета.
Эта модель является лёгкой нагрузкой для любого источника, однако нисколько не уступает в качестве звучания более «тугим» и дорогим конкурентам.
3 драйвера в каждом наушнике
- 1 низкочастотный драйвер;
- 1 сдвоенный драйвер на средние и высокие частоты.
- тип коннекторов наушников: 2pin;
- частотный диапазон: 20 – 25 000 Гц;
- чувствительность: 132 дБ;
- импеданс: 6.3 Ом (при 1 кГц);
- сопротивление постоянному току: 4.9 Ом;
- длина кабеля: 1.2 м;
- тип коннектора кабеля: 3.5 мм;
- гарантия 3 года.*
* 3 года гарантии на наушники приобретённые после 1 октября 2023 года.
1 год - на наушники, купленные ранее 1 октября 2023 года
Низкочастотный драйвер обеспечивает звучание глубоким басом, а два драйвера для средних и высоких отвечают за детальность, ширину сцены и воздушность, что просто бесценно для всех, кто работает со звуком.
Полностью ручная сборка
Все модели Aurian собираются вручную опытными специалистами. Пристальное внимание уделяется каждому наушнику, что обеспечивает надежность и долговечность.
Идеальная посадка и шумоизоляция
Корпуса наушников выполняются по слепкам ушных каналов слушателя, поэтому идеально сидят и обеспечивают максимальный комфорт даже при длительном прослушивании или работе на сцене. Футуристичный дизайн с полупрозрачным корпусом можно дополнить собственным дизайном фейсплейтов, чтобы дополнить свой образ.
Съемный 2pin-кабель
Разъемы 2pin позволят в любой момент заменять кабели, оставляя пространство для улучшения звучания или профессионального апгрейда.
Для того, чтобы пройти процедуру снятия ушных слепков, необходимо записаться:
Москва:
- по телефону +7 (495) 646-61-55
- в Telegram
Санкт-Петербург:
- по телефону +7 (925) 743-10-19
- в Telegram
При прохождении процедуры снятия слепков есть несколько ограничений. К сожалению, мы будем вынуждены отказать вам в прохождении процедуры в этих случаях:
- если у вас была операция на ушах;
- если вам меньше 18 лет.
В этих случаях, для заказа продукции, сделанной по ушным слепкам, вам нужно обратиться в специализированный медицинский центр или салон слухопротезирования, пройти у них процедуру и передать нам ваши ушные слепки. Подробную информацию вы можете найти на этой странице.
- наушники;
- 2pin-кабель;
- кейс для транспортировки;
- щеточка для чистки.
Инструкция по уходу за наушниками
