Aurian Acid
Кому-то наушники нужны для удовольствия, а кому-то как профессиональный инструмент. Aurian Acid — это и то и другое. Разрабатывая их, мы «смешали» излучатели двух типов — арматурный и динамический. В результате нашего эксперимента получились IEM-наушники с универсальным характером, которые мы назвали Acid, имея в виду их гибридную природу.
Каждый наушник оборудован двумя арматурными и одним динамическим драйвером — каждый из которых выполняет свою работу, обеспечивая прозрачное звучание с одной стороны и глубокое с другой. Арматура отвечает за верх и середину, динамик даёт плотный и упругий бас — это сочетание идеально для регулярного прослушивания музыки (особенно электроники и хип-хопа), а также для работы на сцене и диджеинга.
Широкий частотный диапазон 16 Гц – 27 кГц поможет услышать нюансы в музыке, которые, возможно, ускользают от вас в ваших текущих наушниках.
3 драйвера в каждом наушнике
- 2 арматурных драйвера;
- 1 динамический драйвер.
- частотный диапазон: 16 – 27 000 Гц;
- чувствительность: 126 дБ;
- импеданс: 11.6 Ом (при 1 кГц);
- сопротивление постоянному току: 9.5 Ом;
- длина кабеля: 1.2 м;
- тип коннекторов наушников: 2-pin;
- тип коннектора кабеля: 3.5 мм;
- гарантия 3 года.*
* 3 года гарантии на наушники приобретённые после 1 октября 2023 года.
1 год - на наушники, купленные ранее 1 октября 2023 года
Сочетание динамика и сбалансированной арматуры
За звук Aurian Acid отвечает связка из трёх драйверов: одного динамика и двух арматурных излучателей. Такое сочетание обеспечивает насыщенное звучание в частотном диапазоне от 16 Гц до 27 кГц. Благодаря использованию динамика Aurian расширили возможности Acid в отклике на низких частотах до 16 Гц, чтобы пользователь наслаждался динамичным и глубоким басом в любимых треках. За передачу средних и высоких частот отвечают сбалансированные арматурные излучатели, обеспечивающие натуральное и естественное звучание.
Aurian настроили драйверы таким образом, чтобы создать линейную АЧХ по всему рабочему диапазону, но при этом сохранить эмоциональность и характер в звучании наушников. Услышьте музыку так, как её задумал автор и звукорежиссёр благодаря Aurian Acid.
Для плеера и смартфона
Aurian Acid дружелюбно настроены к работе с разными устройствами благодаря чувствительности 114 дБ и низкому сопротивлению в 14 Ом. Даже встроенного усиления смартфона хватит, чтобы наполнить наушники мощным звуков. Однако производитель рекомендует использовать более качественные источники, такие как портативные плееры или ЦАП/усилители. Они по-настоящему раскроют возможности Aurian Acid в работе с Hi-Res Audio.
Не только дома, но и на сцене
Гибридные наушники Aurian Acid подойдут в качестве ушных мониторов для артистов на сцене. Сосредоточьтесь на качестве и технике исполнения, оставив окружающим шум зала и сцены вне слуха. Наушники способны выдерживать высокое звуковое давление, поэтому они подойдут барабанщикам, гитаристам и вокалистам. Какую бы роль вы не играли на сцене, Aurian Acid вам в этом помогут.
Профессиональное использование Aurian Acid позволит работать на умеренной громкости, чтобы сберечь слух музыканта.
Ручная сборка
В век массового производства пользователи всё больше ценят продукт, созданный человеческими руками. Aurian Acid собраны вручную, чтобы эксперты бренда контролировали каждый этап создания наушников. Инженеры подбирают излучатели таким образом, чтобы получить лучшее сочетание по звучанию. Так образуется единое музыкальное полотно, которое будет доступно для слушателя. Благодаря ручной сборке удается получить долговечные и надёжные наушники.
Идеальная посадка и шумоизоляция
Корпуса наушников выполняются по слепкам ушных каналов слушателя, поэтому идеально сидят и обеспечивают максимальный комфорт даже при длительном прослушивании или работе на сцене. Футуристичный дизайн с полупрозрачным корпусом можно дополнить собственным дизайном фейсплейтов, чтобы дополнить свой образ.
Съемный кабель с разъёмом 2-pin
Aurian Acid поставляется с качественным медным кабелем, который при желании легко заменить благодаря 2-pin коннекторам на наушниках. Для пользователя доступна легкая возможность апгрейда и установки стороннего кабеля.
Для того, чтобы пройти процедуру снятия ушных слепков, необходимо записаться:
Москва:
- по телефону +7 (495) 646-61-55
- в Telegram
Санкт-Петербург:
- по телефону +7 (925) 743-10-19
- в Telegram
При прохождении процедуры снятия слепков есть несколько ограничений. К сожалению, мы будем вынуждены отказать вам в прохождении процедуры в этих случаях:
- если у вас была операция на ушах;
- если вам меньше 18 лет.
В этих случаях, для заказа продукции, сделанной по ушным слепкам, вам нужно обратиться в специализированный медицинский центр или салон слухопротезирования, пройти у них процедуру и передать нам ваши ушные слепки. Подробную информацию вы можете найти на этой странице.
- наушники;
- съемный кабель 2-pin;
- кейс для транспортировки;
- щеточка для чистки;
Инструкция по уходу за наушниками
