Сетевой аудиоплеер
Aurender X100L 12Tb
    X100
    Цифровой аудиоплеер Aurender X100L воспроизводит файлы DSD (DSF, DFF), MQA, WAV, FLAC, ALAC, APE, AIFF, M4A и других основных форматов с их нативной глубиной квантования и частотой дискретизации. Оснащенный высококлассным выходным USB-портом, портом Ethernet, терабайтами встроенной памяти, твердотельной системной памятью на 120 Гб для кэширования файлов перед воспроизведением, X100 является идеальным компонентом для воспроизведения и хранения цифровых коллекций аудиозаписей высокого разрешения — если у владельца имеется высококлассный USB-ЦАП.
     Aurender X100L
    Инновационные технологии
    В цифровом аудиоплеере Aurender X100 применяется множество инновационных решений, разработанных для более дорогих моделей S10 и W20, включая твердотельную системную память для кэширования воспроизводимых файлов. В результате удается избавиться от джиттера, задержек и электрических/акустических шумов, возникающих при работе HDD-накопителя и CD-транспорта. Высококлассный выходной порт USB-Audio разработан по тем же канонам, что и USB-порты на флагманской модели W20
     Aurender X100L
    Интегрированная поддержка сервисов tidal и qobuz
    Поддержка сервисов потокового аудио Tidal и Qobuz, позволит выбирать музыку на ваш вкус из крупной онлайн аудиотеки. Музыкальные файлы соответствуют CD качеству.
    Возможность передачи airplay
    Беспроводной протокол Airplay дает вам возможность передавать музыку с любого из ваших устройств Apple на сетевой проигрыватель Aurender
    Lan-порт gigabit ethernet для подключения к локальной сети
    Для сетевых подключений, приема потокового аудио, обновления ПО и переноса файлов Aurender X100 оснащен LAN-портом Gigabit Ethernet, а также двумя портами USB 2.0 для копирования данных с USB-накопителей.
    Приложение aurender с множеством удобных режимов
    Приложение Aurender Conductor превращает iPad в универсальный пользовательский интерфейс для аудиосерверов и плееров Aurender, делая поиск и воспроизведение треков, а также управление ими предельно простым и понятным. Все режимы и функции аудиосервера/плеера Aurender легко доступны из меню «Настройки» данного приложения. Предусмотрена также версия приложения для Android-гаджета
    Приложение aurender conductor
    Встроенный HDD-накопитель и твердотельная системная память для высококачественного воспроизведения Встроенный хард-диск (HDD-накопитель) предоставляет для хранения файлов до 12 Тб (модель X100L) или 1 Тб (модель X100S), а для их кэширования у обеих моделей предусмотрена твердотельная системная память объемом 120 Гб, что обеспечивает воспроизведение с высоким качеством. Если выбранный трек или альбом уже перенесены в системную память, HDD-накопитель не задействуется, тем самым снижается износ хард-диска. Кэширование треков в системной памяти перед воспроизведением позволяет полностью избавиться от помех, создаваемых HDD-накопителем при вращении диска, движении считывающих головок и работе электродвигателя.
    Специализированный выходной порт usb-audio 2.0 с малошумящей схемой питания
    Специализированный выходной порт USB-Audio 2.0 разработан с расчетом на обеспечение непревзойденной прозрачности аудиосигнала. Он полностью экранирован от внешних электрических помех.
    Высококачественный импульсный блок питания без вентилятора
    Импульсный блок питания без вентилятора обеспечивает стабильным напряжением питания все цепи плеера
    Задемпфированные hdd-накопители
    Встроенные HDD-накопители задемпфированы для уменьшения шумов и вибраций при работе.
    Поддержка amm and nas (сетевых хранилищ данных)
    Если у вас уже имеется сетевое хранилище данных, Aurender A10 без проблем воспроизведет с него любые аудиофайлы при помощи программы AMM (Aurender Media Manager) для Mac (OS X 10.9 и выше) / Windows (7 и выше). Нужно лишь запустить программу AMM на компьютере, указать местонахождение контента на NAS-устройстве, и находящийся в локальной сети Aurender будет найден автоматически, а для указанного контента будет сформирована база данных. Программа AMM транспарентная: через нее вы сможете выбирать нужные файлы со всеми метаданными посредством приложения Aurender Conductor, даже не зная, в каких именно папках они сохранены.
    3,3-дюймовый amoled-дисплей
    На 3,3-дюймовый AMOLED-дисплей выводятся метаданные, в т.ч. название трека, имена исполнителей, глубина квантования и частота дискретизации воспроизводимого файла.
    Удаленная техническая поддержка
    Если через приложение Aurender послать запрос удаленной поддержки, специалисты фирмы оперативно выявят и устранят неисправность Х100 через интернет.
    Характеристики:
    • инновационные технологии;
    • интегрированная поддержка сервисов Tidal и Qobuz;
    • возможность передачи AirPlay;
    • LAN-порт Gigabit Ethernet для подключения к локальной сети;
    • приложение Aurender с множеством удобных режимов;
    • встроенный HDD-накопитель и твердотельная системная память;
    • специализированный выходной порт USB-Audio 2.0 с малошумящей схемой питания;
    • высококачественный импульсный блок питания без вентилятора;
    • задемпфированные HDD-накопители;
    • поддержка AMM and NAS (сетевых хранилищ данных);
    • 3,3-дюймовый AMOLED-дисплей;
    • удаленная техническая поддержка.
    • сетевой плеер;
    • инструкция пользователя;
    • Wi-Fi
    • Адаптер питания от сети
    • Воспроизведение через USB
    • Вход RJ45
    • Макс. разрядность/частота дискретизации
      32/384
    • Поддержка AirPlay
    • Поддержка DSD
    • Поддержка форматов аудио
      DSD
      , DSF
      , DFF
      , WAV
      , FLAC
      , AIFF
      , ALAC
      , M4A
      , APE
      , MQA
    • Пульт ДУ
      USB
      USB
      , RJ45
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    Aurender X100L 12Tb
