Идеи подарков на 8 марта ->>>
Сетевой аудиоплеер Aurender W20 Special Edition Black
2 730 000 руб.
Код товара: 124557
    Топовая модель Aurender W20Specila Edition, представляющая собой обновленную версию сетевого проигрывателя W20, рассчитана на работу в тандеме с внешним ЦАПом. Устройство сочетает в себе функции музыкального сервера, референсного цифрового транспорта и стримера. Флагман оснащен SSD-накопителем объемом в 4ТБ для хранения аудиобиблиотеки и терабайтным SSD для кэширования аудиофайлов, что особенно важно при потоковом воспроизведении. Оба накопителя находятся в закрытых отсеках, защищающих их от электромагнитных помех и вибраций.
    Модель Aurender W20SE оснащена термостатированным кварцевым генератором OCXO, сохраняющим свои характеристики при изменении температуры окружающей среды. Клок OCXO гарантирует высокую точность при трансляции данных и понижает джиттер. Генератор является частью цифровой схемы фазовой автоподстройки частоты ADPLL, использующей программируемую матрицу FPGA. Микросхемы FPGA также позволяют конвертировать формат DSD в PCM.
    Цифровые схемы, SSD, CPU и вспомогательные цепи питаются от малошумного линейного БП, а для аудиоцепей предусмотрена пара литий-железо-фосфатных аккумуляторных батарей LiFePO4, которые работают поочередно (один заряжается, второй используется). Аккумуляторы дают возможность устранить помехи, связанные с заземлением, а также шумы, возникающие в процессе преобразования переменного тока в постоянный. Еще одна батарея LiFePO4 выполняет функции ИБП при внезапном отключении электричества.
    Для управления Aurender W20SE и проигрывания аудиофайлов, хранящихся на встроенном SSD, внешних USB-накопителях или в локальной сети на ПК/Mac или NAS-серверах, служит приложение Aurender Conductor App, способное превратить обычный планшет iPad в удобный интерфейс. Поддерживаются онлайн-сервисы TIDAL и Qobuz, причем проигрыватель способен обрабатывать потоковые Hi-Res-файлы, упакованные в MQA-контейнеры.
    Подключиться к локальной сети помогает Ethernet-интерфейс с двойной гальванической развязкой для минимизации помех. Пара выходов AES/EBU позволяют создать двухпроводное подключение с целью получения более высокого качества звучания (на два AES/EBU-порта подается цифровой сигнал, соответственно, для правого и левого каналов, а макс. разрешение при этом удваивается с 192 кГц до 384 кГц). Присутствуют следующие выходы: оптический, коаксиальный, BNC и малошумный USB-порт с чистым питанием. Для накопителей имеются два USB-входа. По BNC-разъему WCLOCK к Aurender W20SE можно подключить отдельный внешний клок.
    Проигрыватель обладает полноразмерным корпусом с внутренними перегородками из алюминия, позволяющими изолировать элементы конструкции и цепи друг от друга. В фасад модели интегрирован двойной AMOLED-дисплей.
    • корпус из алюминия, 3.7” AMOLED-дисплей;
    • схема ADPLL на матрице FPGA;
    • прецизионный кварцевый генератор OCXO;
    • поддержка MQA-декодера;
    • конвертация DSD в PCM;
    • SSD-накопитель объемом в 4 ТБ, 1 ТБ кэш-памяти SSD;
    • линейный БП для питания процессора, SSD и вспомогательных схем;
    • аккумуляторы LiFePO4 для аудиоцепей, пара AES-выходов, Ethernet-порт с двойной гальванической развязкой;
    • возможность подключения внешнего клока;
    • сетевой проигрыватель;
    • Адаптер питания от сети
    • Воспроизведение через USB
    • Вход RJ45
    • Макс. разрядность/частота дискретизации
      32/384
    • Поддержка DSD
    • Поддержка форматов аудио
      DSD
      WAV
      FLAC
      AIFF
      ALAC
      M4A
      APE
      USB-A
      , BNC,
      RJ45
      USB-A
      , BNC, Coaxial,
      Optical
    • Способ подключения
      usb-a, rj45
