Рассчитанный на работу с высококлассным цифро-аналоговым преобразователем Aurender W20 — один из немногих бытовых аудиоплееров, способных принимать синхроимпульсы от внешнего тактового генератора (подобные используются в студиях профессиональной звукозаписи) и организовать передачу цифрового аудиосигнала в двухпроводном режиме (сигнал подается на два AES/EBU-разъема одновременно).
Такой режим используется на многих цифро-аналоговых преобразователях для улучшения качества принимаемого сигнала. Оснащенный жесткими дисками на 12 Тб (2х6 Тб) и твердотельной памятью на 240 Гб для кэширования файлов перед воспроизведением, этот компонент идеально приспособлен для работы с самыми объемными коллекциями аудиозаписей высокого разрешения. Инновационные технологии: блок питания с аккумулятором/двухпроводный режим передачи сигнала AES/EBU/вход мастер-генератора тактовых импульсов При работе с цифровым аудиосигналом помехи и джиттер могут серьезно ухудшить качество цифро-аналогового преобразования. Aurender W20 является первым в мире аудиоплеером, который полностью избавлен от наводок по питанию: в нем цепи обработки аудиосигнала запитываются от аккумулятора LiFePO4 (LFP). Полностью цифровая схема фазовой автоподстройки частоты (ADPLL), основанная на программируемой пользователем вентильной матрице (FPGA) с OCXO-генератором, снижает джиттер до пренебрежимо малого уровня, а на специализированный выходной порт USB-Audio подается чистое напряжение питания без всяких помех. Твердотельная системная память для кэширования файлов перед воспроизведением и мощное экранирование, включая алюминиевые перегородки между отсеками, также способствуют снижению разнообразных помех и наводок, возникающих при работе HDD-накопителя.
Полный набор цифровых выходов и портов для сетевого подключения
Рассчитанный на работу с высококлассным цифро-аналоговым преобразователем Aurender W20 оснащен разнообразными SPDIF-выходами цифрового аудиосигнала (BNC, AES/EBU, коаксиальный, оптический) и одним специализированным выходным портом USB-Audio 2.0. Для подключения к локальной сети и переноса файлов у W20 предусмотрен порт Gigabyte Ethernet и два порта USB 2.0 для приема/передачи данных.
Возможность работы с внешним генератором тактовых импульсов
Внешние генераторы тактовых импульсов используются в профессиональных студиях звукозаписи для синхронизации устройств и обеспечения точной передачи аудиоданных без джиттера. Плеер W20 работает как с генератором Word Clock (ЦАП dCS и т.п.), так и с мастер-генератором тактовых импульсов (ЦАП MSB и т.п.).
Двухпроводный режим передачи сигнала aes/ebu
Двухпроводный режим передачи сигнала AES/EBU используется во многих цифро-аналоговых преобразователях для обеспечения максимального качества аудиопотока. В данном случае задействуются два входа/выхода AES/EBU − правого и левого канала. Например, если в двухпроводном режиме передается стереосигнал с частотой дискретизации 192 кГц, то на каждый канал поступают данные с частотой дискретизации 96 кГц. Поскольку частота дискретизации снижается вдвое, требования к условиям передачи сигнала становятся менее строгими.
Отдельные аккумуляторы lifepo4 (lfp) для питания аудиоцепей
В плеере установлены три аккумулятора LiFePO4 два из которых питают аудиоцепи (пока один работает, второй подзаряжается). Таким образом узлы обработки аудиосигнала оказываются полностью изолированы от помех по «земляной» шине и от помех, создаваемых при преобразовании переменного тока в постоянный.
Встроенный источник бесперебойного питания для защиты от нештатной потери напряжения
Третий аккумулятор играет роль бесперебойного источника питания (UPS) для того, чтобы при нештатной потере питающего напряжения Aurender W20 мог выключиться в безопасном режиме.
Термостатированный кварцевый генератор (ocxo) для стабильного снижения джиттера
На сегодняшний день устройства OCXO — среди самых точных и стабильных импульсных генераторов. Эти показатели у них на несколько порядков выше, чем у заурядных кварцевых генераторов, обычно устанавливаемых в компьютеры. Частота выдаваемых «компьютерным» генератором импульсов зависит от скачков температуры, что приводит к увеличению джиттера в цифровом аудиосигнале. Мало того, обычные кристаллы кварца обладают гораздо меньшей стабильностью свойств, которая еще и ухудшается со временем. В OCXO-генераторе высококачественный кварцевый элемент, стабильность излучения которого очень велика изначально, заключен в герметичную капсулу и находится при неизменной температуре для предотвращения джиттера, вызываемого ее колебаниями.
Основанная на fpga полностью цифровая схема фазовой автоподстройки частоты
Полностью цифровая схема фазовой автоподстройки частоты (ADPLL), основанная на программируемой пользователем вентильной матрице (FPGA) с OCXO-генератором, выдает предельно точные синхроимпульсы для передачи аудиоданных. В итоге джиттер снижается до пренебрежимо малого уровня.
Встроенные hdd-накопители на 12 тб и твердотельная системная память для высококачественного воспроизведения
Два встроенных жестких диска обеспечивают 12 Тб для хранения файлов, а для их кэширования перед воспроизведением предусмотрена твердотельная системная память объемом 240 Гб. Если выбранный трек или альбом уже перенесены в системную память, HDD-накопитель не задействуется, тем самым снижается износ хард-диска. Кэширование треков в системной памяти перед воспроизведением позволяет полностью избавиться от помех, создаваемых HDD-накопителем при вращении диска, движении считывающих головок и работе электродвигателя.
Интегрированная поддержка сервисов tidal и qobuz
Поддержка сервисов потокового аудио Tidal и Qobuz, позволит выбирать музыку на ваш вкус из крупной онлайн аудиотеки. Музыкальные файлы соответствуют CD качеству.
Возможность передачи airplay
Беспроводной протокол Airplay дает вам возможность передавать музыку с любого из ваших устройств Apple на сетевой проигрыватель Aurender
Специализированный выходной порт usb-audio 2.0 с малошумящей схемой питания
Специализированный выходной порт USB-Audio 2.0 разработан с расчетом на обеспечение непревзойденной прозрачности аудиосигнала. Он полностью экранирован от внешних электрических помех.
Высококачественный импульсный блок питания без вентилятора (для платы центрального процессора)
Импульсный блок питания без вентилятора обеспечивает стабильным напряжением питания схемы, не связанные с обработкой аудиосигнала. Для исключения наводок на другие узлы плеера он вынесен в отдельный отсек.
Изолированные и задемпфированные hdd-накопители в отдельном отсеке, выполненном из алюминия
Встроенные HDD-накопители имеют плавающее крепление к шасси для уменьшения вибраций корпуса и размешены в отдельном отсеке из фрезерованного алюминия, что обеспечивает их полную механическую развязку от остальных узлов схемы.
Поддержка amm and nas (сетевых хранилищ данных)
Если у вас уже имеется сетевое хранилище данных, Aurender A10 без проблем воспроизведет с него любые аудиофайлы при помощи программы AMM (Aurender Media Manager) для Mac (OS X 10.9 и выше) / Windows (7 и выше). Нужно лишь запустить программу AMM на компьютере, указать местонахождение контента на NAS-устройстве, и находящийся в локальной сети Aurender будет найден автоматически, а для указанного контента будет сформирована база данных. Программа AMM транспарентная: через нее вы сможете выбирать нужные файлы со всеми метаданными посредством приложения Aurender Conductor, даже не зная, в каких именно папках они сохранены.
Удаленная техническая поддержка
Если через приложение Aurender послать запрос удаленной поддержки, специалисты фирмы оперативно выявят и устранят неисправность W20 через интернет.
Характеристики:
- лаконичный дизайн, алюминиевый корпус, AMOLED-дисплей;
- схема ADPLL на FPGA-матрице, кварцевый генератор OCXO;
- два встроенных HDD объемом по 6 ТБ, 240 ГБ кэш-памяти SSD;
- аккумуляторы LiFePO4 для питания аудиоцепей, два выхода AES с возможностью двухпроводного подключения;
- вес / габариты 19 кг / 430x106x370 мм;
- объем системной памяти 240 Гб;
- объем памяти для хранения аудиофайлов 12 Тб HDD (3,5-дюймовый 6 Тб x 2);
- блок питания С аккумулятором + импульсный;
- дисплей 3,7-дюймовый двойной AMOLED;
- выход цифрового аудиосигнала USB-audio, коаксиальный, оптический, BNC, AES/EBU x 2 (двухпроводный режим);
- вход мастер-генератора Вход для генератора Word Clock или мастер-генератора тактовых импульсов (BNC);
- другие входы/выходы Gigabit Ethernet, два USB-порта;
- потребление в режиме Воспроизведения – 40 В, ожидания – 3,5 Вт, макс. – 70 Вт;
- сетевой плеер;
- кабель питания;
- инструкция пользователя;
