Полочная акустика
Aurender S5W Black
160 000 руб.
    Aurender S5W - беспроводная акустическая система с аккумулятором.
    Aurender s5w беспроводная акустическая система с аккумулятором
    Aurender S5W
    Первая в мире, полностью Беспроводная полочная акустическая система, принимающая аудиоданные без всяких потерь.
    Aurender S5W
    Сигнал высокой четкости (16 бит/44 кГц), полное отсутствие компрессии. Корпус из шлифованного алюминия, доступный в трех расцветках. Высококачественные драйверы — твиттер Scan Speak, НЧ/СЧ-динамик SEAS Донгл USB для передачи сигнала через wi-fi протокол.
    Aurender S5W
    Для работы устройство не нужно коммутировать, а емкости встроенного аккумулятора хватит на 50 часов работы. Чтобы подключить АС к компьютеру или мобильному устройству, нужно воспользоваться штатным USB-адаптером (для iOS-гаджетов потребуется Apple Camera Connection Kit). Корпус S5W Black изготовлен из шлифованного алюминия. Модель выпускается в трех цветах: черном, красном и синем. Эргономичная форма и малый вес позволяют легко встраивать акустику в любое помещение.
    • беспроводная акустическая система с аккумулятором, принимающая аудиоданные без всяких потерь;
    • сигнал высокой четкости (16 бит/44 кГц), полное отсутствие компрессии;
    • корпус из шлифованного алюминия, доступный в трех расцветках;
    • высококачественные драйверы — твиттер Scan Speak, НЧ/СЧ-динамик SEAS;
    • до 50 часов работы от аккумулятора без подзарядки;
    • превосходная эргономичность и простота в эксплуатации;
    • комплектный usb донгл для соединения с PC;
    • источник питания: аккумулятор Bosch 18 В / 6 Ач.
    • полочная активная акустика - 2 шт;
    • блок питания - 2 шт;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      25.4
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      114.3
    • Количество полос
      двухполосная
      22
      90
      металл
      50
    • Мощность, Вт
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bluetooth
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Чувствительность, дБ
      86
    Aurender S5W Black
    160 000 руб.
