Идеи подарков на 8 марта ->>>
Сетевой аудиоплеер Aurender N30SA Silver
3 274 950 руб.
Код товара: 128987
    Топовый сетевой стример/сервер Aurender N30SA 8Tb представляет собой образец дальнейшего развития инновационных технологий, примененных в модели N20.
    Аппарат получил двухблочную конструкцию, состоящую из пары алюминиевых корпусов с верхними антирезонансными экранирующими 10 мм панелями. Блоки соединены с помощью двух кабелей, длина которых позволяет расположить их на некотором расстоянии друг от друга. Проигрыватель оснащен процессором Intel (4 ядра, низкое энергопотребление), а объем RAM составляет 8 ГБ. В верхний блок “power box” встроены линейный БП, цепи управления и SSD-хранилище (8 ТБ) для аудиофайлов. Там же находится слот для дополнительного HDD (до 5 ТБ) или SSD (до 8 ТБ).
    Aurender N30SA – сетевой проигрыватель.
    В лицевую панель верхнего корпуса интегрирован 8.8-дюймовый IPS-дисплей, а в тыльной части имеется пара USB для внешних накопителей и гигабитный порт LAN с двойной гальваноразвязкой для подключения к локальным сетям. Нижний блок “audio box” предназначен только для аудио и включает в себя термостатированный кварцевый генератор OCXO, экранированный аудиовыход USB с бесшумной схемой питания, выход AES/EBU, оптический и два коаксиальных (RCA/BNC) выхода, а также вход BNC для внешнего клока. Разделение на блоки позволяет избавиться от негативного влияния источника питания на чувствительные аудиоцепи.
    При воспроизведении с установленных дисков, USB-носителей, а также NAS-серверов и компьютеров локальной сети в Aurender N30SA 8Tb используется SSD-буфер объемом в 480 ГБ, который занимается кэшированием файлов с целью устранения задержек и прочих проблем. Такой буфер также позволяет HDD-хранилищам уходить в standby-режим, минимизируя их износ и исключая шумы.
    В Aurender N30SA 8Tb применяется цифровая схема фазовой автоподстройки частоты ADPLL, которая объединяет возможности матрицы FPGA с особенностями OCXO и способствует получению предельно точных синхроимпульсов для трансляции цифровых данных, гарантируя при этом минимальный джиттер. Матрица FPGA позволяет «на лету» конвертировать DSD-формат в PCM. При этом частота дискретизации выбирается в диапазоне от 88.2 до 176.4 кГц, усиление — в пределах от 1 до 6 дБ, а фильтр ФНЧ поддерживает настройки в 24, 30, 40 и 50 Гц.
    Модель Aurender N30SA 8Tb оснащена ИБП, который базируется на высокоемкостных накопительных конденсаторах и сводит к нулю риск внезапного отключения питания. Имеется апсемплер, позволяющий повысить частоту дискретизации аудиофайла вплоть до 192 кГц (актуален только для S/PDIF-выходов).
    Для управления проигрывателем служит приложение Aurender Conductor с поддержкой потоковых сервисов Qobuz и Tidal. Благодаря приложению опционально можно инсталлировать декодер MQA Core Decoder, обеспечивающий первое развертывание до 88/96 кГц, что открывает возможности обработки MQA-файлов на ЦАПах без соответствующего сертификата.
    • двухблочная конструкция, 8.8-дюймовый цветной IPS-дисплей;
    • встроенный UPS - OCXO-генератор;
    • изолированный выходной порт USB для аудио;
    • SSD-хранилище на 8 ТБ, 480 ГБ SSD-кэша;
    • LAN с двойной гальваноразвязкой, вход для внешнего клока;
    • разделение аудиоцепей и цепей питания/управления;
    • проигрыватель;
    • блок питания;
    • Адаптер питания от сети
    • Воспроизведение через USB
    • Вход RJ45
    • Поддержка DSD
    • Поддержка форматов аудио
      DSD
      DSF
      DFF
      WAV
      FLAC
      AIFF
      ALAC
      M4A
      APE
      USB-A
      RJ45
      , BNC
      AES,
      USB-A
      , RCA, BNC,
      Optical
    • Способ подключения
      rj45
      , usb-a
