Идеи подарков на 8 марта ->>>
Сетевой аудиоплеер Aurender N20 4Tb SSD Silver
1 744 050 руб.
Код товара: 123720
    Aurender N20, сочетающий в себе функции аудиофильского стримера и сервера, оборудован двумя слотами для 2,5-дюймовых дисков HDD и SSD. Суммарный объем такого хранилища может достигать 16 ТБ (при установке двух накопителей по 8 ТБ). В данной версии на борту имеется SSD объемом в 4 ТБ. Аппарат оснащается SSD-буфером на 500 ГБ для кэширования аудиофайлов перед воспроизведением, что позволяет увеличить срок службы HDD, уходящего в «спящий» режим сразу после передачи данных в кэш. При этом минимизируются шумы, связанные с работой жесткого диска.
    Aurender N20
    Устройство обладает мощным 4-ядерным процессором Intel, открывающим широкие возможности для декодирования даже таких требовательных к ресурсам форматов, как DSD512 в нативном режиме. Модель оснащается термостатированным кварцевым генератором OCXO, способным сохранять стабильность характеристик даже при изменении температуры внешней среды, а также FPGA-матрицей, позволяющей конвертировать поток DSD в PCM-формат «на лету». При этом доступен выбор выходной частоты дискретизации в диапазоне от 88,2 кГц до 176,4 кГц, коэффициента усиления (от 1 до 6 дБ) и настроек ФНЧ. В Aurender N20 применяется цифровая схема фазовой автоподстройки частоты ADPLL, которая использует возможности FPGA и OCXO, гарантирует высокую точность синхронизирующих импульсов при передаче цифровых данных и сводит джиттер к ничтожно малому уровню.
    Aurender N20
    Функция апсемплинга, работающая только при подключении модели к ЦАПу по S/PDIF-разъемам, повышает частоту дискретизации файлов до значений в 44,1/48 кГц, 88,2/96 кГц или 176,4/192 кГц. Режим Critical Listening Mode дает возможность отключать дисплей и прочие фоновые функции, что позволяет освободить дополнительные системные ресурсы для достижения наилучшего качества звучания. В линейном БП установлены несколько трансформаторов, а встроенный ИБП позволяет защитить проигрыватель от потери данных и выхода дисков из строя при внезапном обесточивании.
    Для управления Aurender N20 можно задействовать приложение Aurender Conductor, открывающее возможности для использования проигрывателя в качестве сервера и обеспечивающее доступ к веб-сервисам Qobuz и Tidal.
    Aurender N20
    На тыльной панели имеется набор цифровых выходов: S/PDIF-разъемы с трансформаторной развязкой от «земли» (коаксиальные RCA/BNC и оптический), балансный AES/EBU и экранированный USB-выход, поддерживающий PCM до 32 бит/384 кГц, DSD до DSD256 (DoP) и нативный DSD до DSD512. В качестве опции заявлена поддержка MQA. Для внешних накопителей имеются два отдельных USB, а для доступна к локальной сети и NAS-серверам служит LAN-интерфейс с двойной изоляцией от помех. Присутствует вход для внешнего синхронизирующего клока, уменьшающего джиттер и улучшающего звучание при использовании S/PDIF-выходов. Модель собрана в алюминиевом корпусе с 8,8-дюймовым цветным дисплеем.
    • 8,8-дюймовый цветной дисплей, встроенный UPS;
    • схема ADPLL на FPGA-матрице;
    • OCXO-генератор;
    • изолированный выходной USB-порт;
    • выходы S/PDIF с трансформаторной развязкой;
    • SSD объемом в 4 ТБ, 500 ГБ SSD-кэша;
    • LAN-порт с двойной изоляцией, вход для внешнего клока.
    • проигрыватель;
    • Адаптер питания от сети
    • Воспроизведение через USB
    • Вход RJ45
    • Макс. разрядность/частота дискретизации
      32/384
      металл, пластик
    • Поддержка DSD
    • Поддержка форматов аудио
      DSD
      DSF
      WAV
      FLAC
      AIFF
      ALAC
      M4A
      APE
    • Предусилитель
    • Разрядность ЦАП, бит
      USB-A
      , RJ45
      AES, USB-A
      , Coaxial, Optical
    • Частота дискретизации, кГц
      384
