Aurender N150 представляет собой модель начального уровня в линейке музыкальных серверов / стримеров Aurender. Он обеспечивает исключительное качество звука и является идеальной моделью, если вы обновляете аудиосистему на базе ноутбука. N150 является последней версией легендарного N100H и включает в себя несколько обновлений и улучшений, которые выводят его на новый уровень качества звука и функциональности.
- 3-дюймовый AMOLED-дисплей, линейный БП, встроенный ИБП;
- установлен жёсткий диск объемом в 2 ТБ, SSD-буфер в 240 ГБ;
- малошумный асинхронный USB-выход;
- приложение Aurender Conductor для управления и доступа к online-сервисам;
- 2-ядерный процессор Intel с низким энергопотреблением и минимальным уровнем шумов;
- объем RAM составляет 8 ГБ.
Сердце N150 - это специально разработанный двухъядерный процессор Intel с низким энергопотреблением, обеспечивающий малошумную обработку данных с минимально тихим рабочим фоном, который не будет препятствовать звучанию вашей музыки. Кроме того, снижению уровня шума способствует новый 2-кратный изолированный порт Gigabit LAN и сверхчистый USB-выход Audio Class 2.0. Кроме того, имеется встроенный источник бесперебойного питания (ИБП) на основе суперконденсатора для безопасного отключения N150 в случае внезапного отключения электроэнергии. Также расширены возможности внутреннего хранилища музыкальной библиотеки, предоставив лоток для одного жесткого диска / твердотельного накопителя, позволяющий выбирать тип и емкость диска по вашему выбору (данная модель укомплектована жёстким диском на 2 ТБ). Но, если вы транслируете музыку из сети, то жесткие диски совершенно не нужны!
Aurender N150 - это компактный компонент, включающий в себя все необходимое для прослушивания и потоковой передачи музыки в высоком разрешении с Tidal, Qobuz, Spotify или интернет-радио с помощью нашего специального приложения Aurender Conductor. Если вы хотите хранить музыкальные файлы в N150, вы можете добавить один жесткий диск емкостью 2 или 4 ТБ или твердотельный накопитель емкостью 1, 2, 4 или 8 ТБ, чтобы полностью уместить размер вашей файловой библиотеки.
Aurender N150 поддерживает практически любой формат файлов. Из его «чистого» выходного сигнала USB Audio Class 2.0 поддерживаются следующие разрешения: 32 бит / 384 кГц, 1 бит, 2.8 МГц (DSD64); 1 бит, 5.6 МГц (DSD128), 11.2 МГц (DSD256) и DSD512. Обновленный и улучшенный благодаря совершенно новому двухъядерному процессору, линейному источнику питания с низким уровнем шума и увеличенному объему системной памяти обеспечивает более высокую точность воспроизведения ваших музыкальных файлов и потоков. Красиво обработанный алюминиевый корпус оснащен 3-дюймовым AMOLED-дисплеем, на котором отображается название альбома и название песни в буквенно-цифровом формате.
Все музыкальные серверы Aurender управляются фирменным эксклюзивным приложением Aurender Conductor, которое поддерживается на iPad, iPhone, телефонах и планшетах Android. AurenderN150, как и все модели Aurender, выигрывает от инклюзивного дизайна, что означает, что все необходимые технологии, для обслуживания файлов или потоковой передачи музыки, объединены в одном аудиокомпоненте. Такой подход обеспечивает высокий уровень стабильности, надежности и предсказуемости работы, что приводит к превосходному качеству звука и удобству использования.
Инновационные технологии
Музыкальный сервер/сетевой проигрыватель N150 вобрал в себя технологии наших лучших моделей. Так, в нем используется кэширующий SSD MVMe на 240 ГБ, полностью ликвидирующий задержку и возможные подтормаживания, которые встречаются при воспроизведении музыки с NAS или USB-носителей. Отдельный высококачественный интерфейс USB 2.0 Audio Class и коаксиальный выход отличаются схемами питания с ультра низким уровнем шума, что позволяет передать на ЦАП чистейший цифровой поток. N150 имеет ряд технологий полностью или частично заимствованных у более дорогих собратьев. Благодаря этому все аппараты Aurender выдают звучание, превышающее их стоимость и N50 в этом плане не исключение.
Гигабитный порт Ethernet LAN для подключения к сети
Для подключения к сети WiFi, стриминга, обновления и передачи данных N150 использует гигабитный порт Ethernet. Кроме того у N150 есть два порта USB 2.0 — они предназначены для копирования файлов с USB-носителей на встроенные накопители.
Копирование контента
Загрузить музыку в Aurender легко и просто. Можно выбрать один из двух методов в зависимости от того, где на данный момент находится ваша фонотека — копировать напрямую с USB-носителя или по сети с сервера.
Приложение Aurender Conductor управляет вашей музыкой
Приложение Aurender Conductor превращает iPad и планшеты и смартфоны на Android в удобный пользовательский интерфейс для музыкальных серверов Aurender, что существенно упрощает управление фонотекой, просмотр и воспроизведение аудиофайлов из встроенной памяти или из сети. Все разрешения, функции и другие настройки музыкальных серверов и сетевых плееров Aurender с легкостью редактируются в меню «Настройки» в приложении Aurender Conductor.
В само приложение встроен доступ к стриминговым сервисам, позволяющим слушать музыку онлайн без потери качества — Tidal и Qobuz (требуется подписка). При работе со стриминговыми сервисами Aurenderведет себя точно так же, как и при воспроизведении музыки со встроенного носителя, поэтому функции и возможности не отличаются. Он позволяет легко совмещать контент стриминговых сервисов с музыкой из собственной фонотеки, стирая между ними границы.
Декодер MQA Core
Опциональный декодер MQA Core дает возможность Aurender распаковать MQA-файлы для воспроизведения на ЦАПах, не имеющих сертификации MQA, с частотой дискретизации до 88,2 кГц или 96 кГц. Обновление с декодером Core также может передавать распакованный MQA-сигнал сертифицированным ЦАПам — чтобы ЦАП провел окончательный рендеринг до ещё более высокого разрешения.
Линейный блок питания
Полностью линейный блок питания обеспечивает чистое и стабильное питание процессору и схемам аудиовыходов. Линейные блоки питания обеспечивают максимально широкий динамический диапазон, благодаря чему удается добиться глубокого, мощного баса и широкой, объемной звуковой сцены.
Поддержка USB HD и NAS (сетевого хранилища)
Наилучшую производительность можно получить при воспроизведении музыки из встроенной памяти Aurender. Однако платформа Aurender с использованием AMM (Aurender Media Manager) также способна бесшовно интегрировать в библиотеку контент, хранящийся на NAS или внешних USB-носителях.
Стриминг с использованием кэширующего SSD
Когда вы выбираете в приложении Aurender Conductor App альбом или отдельный трек, они кэшируются на специальный SSD MVMe вмещающий до 240 Гб и воспроизводятся именно с него, а не со встроенного HDDили SSD. Такой подход уменьшает износ дисков встроенного хранилища, поскольку после загрузки в кэш они уходят в режим ожидания. Также благодаря кэшированию на SSD устраняются все возможные причины для ухудшения звука, в том числе и задержки при воспроизведении по сети, что случается, например, с NAS.
Отдельный выход USB Audio Class 2.0 с бесшумной схемой питания
Наш отдельный цифровой выход USB Audio Class 2.0 создан специально для передачи невероятно чистого аудиосигнала — без шума и защищенного от любых внешних электронных и радиочастотных помех.
Интегрированная поддержка сервисов Tidal и Qobuz
Поддержка сервисов потокового аудио Tidal и Qobuz, позволит выбирать музыку на ваш вкус из крупной онлайн аудиотеки. Музыкальные файлы соответствуют CD качеству.
Удаленная онлайн-поддержка
Если вдруг вам, к сожалению, придется обратиться за помощью технических специалистов, вы сможете связаться с ними прямо в приложении Aurender Conductor. Заявка, отправленная из приложения, позволяет нашим инженерам быстро понять, в чем заключается проблема, и решить ее — и все онлайн.
- сетевой проигрыватель 2 TB HDD;
- кабель питания;
