Идеи подарков на 8 марта ->>>
Сетевой аудиоплеер Aurender N10 8Tb Black
720 000 руб.
Код товара: 87890
    Точное преобразование dsd-потока в pcm в реальном времени посредством fpga
    Рассчитанный на работу с высококлассным цифро-аналоговым преобразователем Aurender N10 — единственный аудиоплеер, способный на точное преобразование DSD-потока в PCM в реальном времени при помощи программируемой пользователем вентильной матрицы (FPGA). Оснащенный хард-диском на 4 Тб (2х2 Тб) / 8 Тб (2x4) и твердотельной буферной памятью на 240 Гб, этот компонент способен удовлетворить требования самого взыскательного коллекционера музыкальных записей высокого разрешения.
    aurender N10
    Минимальный уровень шума в выходном сигнале
    Двойной линейный блок питания и особая конструкция экранирования предотвращают попадание помех на чувствительные к наводкам ЦАПы, что позволяет добиться максимального качества воспроизведения.
    Полный набор цифровых выходов и портов для сетевого подключения
    Рассчитанный на работу с высококлассным цифро-аналоговым преобразователем Aurender N10 оснащен разнообразными SPDIF-выходами цифрового аудиосигнала (BNC, AES/EBU, коаксиальный, оптический) и одним специализированным выходным портом USB-Audio 2.0. Для подключения к локальной сети и переноса файлов у N10 предусмотрен порт Gigabyte Ethernet и два порта USB 2.0 для приема/передачи данных.
    aurender N10
    Интегрированная поддержка сервисов tidal и qobuz
    Поддержка сервисов потокового аудио Tidal и Qobuz, позволит выбирать музыку на ваш вкус из крупной онлайн аудиотеки. Музыкальные файлы соответствуют CD качеству.
    Приложение aurender с множеством удобных режимов для полнофункционального управления
    Приложение Aurender Conductor превращает iPad в универсальный пользовательский интерфейс для аудиосерверов/плееров Aurender. Меню настроек обеспечивает простой доступ ко всем параметрам настройки и функциям; кроме того, в нем предусмотрены разнообразные возможности, которые превращают поиск и воспроизведение треков, а также управление ими в истинное удовольствие.
    aurender N10
    Термостатированный кварцевый генератор (ocxo) для стабильного снижения джиттера
    На сегодняшний день устройства OCXO — среди самых точных и стабильных импульсных генераторов. Эти показатели у них на несколько порядков выше, чем у заурядных кварцевых генераторов, обычно устанавливаемых в компьютеры. Частота выдаваемых «компьютерным» генератором импульсов зависит от скачков температуры, что приводит к увеличению джиттера в цифровом аудиосигнале. Мало того, обычные кристаллы кварца обладают низкой стабильностью свойств, которая еще и ухудшается со временем. В OCXO-генераторе высококачественный кварцевый элемент, стабильность излучения которого очень велика изначально, заключен в герметичную капсулу и находится при неизменной температуре для предотвращения джиттера, вызываемого ее колебаниями.
    aurender N10
    Основанная на fpga полностью цифровая схема фазовой автоподстройки частоты
    Полностью цифровая схема фазовой автоподстройки частоты (ADPLL), основанная на программируемой пользователем вентильной матрице (FPGA) с OCXO-генератором, выдает предельно точные синхроимпульсы для передачи аудиоданных. В итоге джиттер снижается до пренебрежимо малого уровня.
    Встроенный hdd-накопитель на 4/8 тб и твердотельная системная память для высококачественного воспроизведения
    Два встроенных жестких диска обеспечивают 4/8 Тб для хранения файлов, а для их кэширования перед воспроизведением предусмотрена твердотельная системная память объемом 240 Гб. Если выбранный трек или альбом уже перенесены в системную память, HDD-накопитель не задействуется, тем самым снижается износ хард-диска. Кэширование треков в системной памяти перед воспроизведением позволяет полностью избавиться от помех, создаваемых HDD-накопителем при вращении диска, движении считывающих головок и работе электродвигателя.
    Специализированный выходной порт usb-audio 2.0 с малошумящей схемой питания
    Специализированный выходной порт USB-Audio 2.0 разработан с расчетом на обеспечение непревзойденной прозрачности аудиосигнала. Он полностью экранирован от внешних электрических помех.
    Поддержка amm and nas (сетевых хранилищ данных)
    Если у вас уже имеется сетевое хранилище данных, Aurender A10 без проблем воспроизведет с него любые аудиофайлы при помощи программы AMM (Aurender Media Manager) для Mac (OS X 10.9 и выше) / Windows (7 и выше). Нужно лишь запустить программу AMM на компьютере, указать местонахождение контента на NAS-устройстве, и находящийся в локальной сети Aurender будет найден автоматически, а для указанного контента будет сформирована база данных. Программа AMM транспарентная: через нее вы сможете выбирать нужные файлы со всеми метаданными посредством приложения Aurender Conductor, даже не зная, в каких именно папках они сохранены.
    Удаленная техническая поддержка
    Если через приложение Aurender послать запрос удаленной поддержки, специалисты фирмы оперативно выявят и устранят неисправность N10 через интернет.
    Характеристики:
    • 3-дюймовый дисплей AMOLED;
    • схема ADPLL на FPGA-матрице, высокоточный кварцевый OCXO-генератор;
    • два встроенных HDD общим объемом в 8 ТБ, 240 ГБ SSD-кэша;
    • приложение Aurender Conductor App для управления/проигрывания файлов;
    • вес / габариты 12,26 кг / 430x83x353 мм;
    • цвет корпуса Серебритый или черный;
    • объем системной памяти 240 Гб;
    • объем памяти для хранения аудиофайлов 4Tб / 8Tб;
    • объем основной памяти 4 Гб;
    • блок питания Полностью линейный;
    • дисплей 3,0-дюймовый AMOLED (Активная матрица на органических светодиодах);
    • пользовательское ПО Приложение Aurender Conductor для iPad, приложение для Android-гаджета (версия с ограниченным функционалом);
    • плата центрального процессора Фирменная плата Aurender;
    • кварцевый генератор OCXO;
    • тактовый SPDIF-генератор Полностью цифровая схема фазовой автоподстройки частоты с FPGA;
    • выход цифрового аудиосигнала 1 коаксиальный, 1 оптический, 1 AES/EBU, 1 BNC, 1 USB-Audio 2.0;
    • воспроизводимые аудиофайлы DSD (DSF, DFF), MQA, WAV, FLAC, AIFF, ALAC, M4A, APE и др;
    • глубина квантования и частота дискретизации SPDIF: до 24 бит/192 кГц (PCM),1 бит, 2,8 МГц (DSD64);
    • глубина квантования и частота дискретизации USB : 32 бит /384 кГц,1 бит, 2,8 МГц (DSD64),1 бит, 5,6 МГц (DSD128);
    • другие входы/выходы Gigabit Ethernet, два USB-порта;
    • потребление в режиме воспроизведения − 27 Вт, ожидания − 3,1 Вт, макс. − 37 Вт.
    • сетевой плеер;
    • инструкция пользователя;
    • Wi-Fi
    • Адаптер питания от сети
    • Воспроизведение через USB
    • Вход RJ45
    • Макс. разрядность/частота дискретизации
      32/384
    • Поддержка DSD
    • Поддержка форматов аудио
      DSD
      , DSF
      , DFF
      , WAV
      , FLAC
      , AIFF
      , ALAC
      , M4A
      , APE
      , MQA
    • Пульт ДУ
      USB
      , RJ45
      , USB
      , Optical
      , Coaxial
    • Частота дискретизации, кГц
      384
