Идеи подарков на 8 марта ->>>
Интегральный усилитель Aurender AP20 4TB Black
2 620 000 руб.
Код товара: 136921
    Aurender AP20 – стример, ЦАП и усилитель. Южнокорейская компания Aurender, известная своими сетевыми компонентами ультравысокого класса, представляет устройство «всё в одном» Aurender AP20 – интегральный усилитель с блоком ЦАП и сетевым стримером. Для создания законченной стереосистемы к новинке достаточно добавить лишь пару пассивных колонок. Есть здесь и усилитель для наушников. Аналоговая коммутация включает балансный на разъёмах XLR и два несимметричных на RCA входа, а также балансный выход с предварительного усилителя, позволяющий использовать внешние усилители мощности, либо активные АС.
    • схема двойное моно;
    • усиление в классе D;
    • мощность 8 Ом, Вт: 2 х 200;
    • мощность 4 Ом, Вт: 2 х 350;
    • ЦАП 2 x AK4497;
    • поддерживаемые форматы: PCM 32 бит/768 кГц, DSD512, MQA, и пр.;
    • потоковые протоколы: DLNA, UPnP, Tidal, Qobuz, Spotify, Internet Radio, AirPlay;
    • выделенный усилитель для наушников;
    • прецизионный тактовый генератор;
    • высокоточный регулятор громкости на матрице R2R;
    • функции стримера.
    Схема двойное моно
    Схема двойное моно
    Интегральный усилитель Aurender AP20 оснащён как аналоговыми, так и цифровыми входами, что позволяет использовать компонент с цифровыми источниками, к примеру, с транспортом оптических дисков. Модель AP20 выполнена в концепции «двойное моно», выходные каскады работают в классе D и обеспечивают 200 Вт в каждом из каналов при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом и 350 Вт при нагрузке 4 Ом. Коэффициент демпфирования при этом достигает 800 для нагрузки 8 Ом.
    В Aurender AP20 используется один из лучших усилительных модулей – Purifi Eigentakt 1ET400A, разработанный известным инженером Бруно Путцейсом (Bruno Putzeys). Звучание этого модуля лишено цифровой резкости и зернистости, чем часто грешат усилители класса D. Выходная ёмкость достигает 80.000 Пф.
    Аналоговый контроль уровня громкости на матрице R2R
    В любой системе на качество звучания существенно влияет механизм регулировки громкости. Примечательно, что в AP20 используется аналоговый регулятор громкости, основанный на системе ступенчатого аттенюатора R2R. Регулятор громкости такого качества совершенно не характерен для встроенных усилителей с цифровым управлением, и это главная причина, по которой AP20 обеспечивает такое естественное, открытое звучание.
    Цифро-аналоговый преобразователь AK4497
    Сердцем Aurender AP20, безусловно, является фирменный сетевой стример и блок ЦАП. Aurrender разработал AP20 для тех, кто ищет простоту устройства "все в одном", не жертвуя при этом высоким уровнем разрешения, прозрачности и внутренней детализации. Лучшая в своем классе секция ЦАП, построенная на базе интегрированного модуля 2 х AKM4497, обеспечивает полное декодирование PCM, DSD и MQA с высоким разрешением на самом высоком уровне.
    Бесшумный линейный источник питания
    В большинстве реализаций усилителей класса D используются источники питания в переключаемом режиме, поскольку они эффективны, работают в режиме охлаждения и недороги. Однако это может привести к появлению шума и искажений на пути прохождения сигнала, в результате чего качественная составляющая будет лишена ощущения естественного аналогового изящества. AP20 использует ШЕСТЬ дискретных тороидальных трансформаторов для питания центрального процессора, левой и правой плат ЦАП, процессора FPGA и выходных каскадов мощности соответственно.
    Прецизионный тактовый генератор
    Система генерации прецизионных тактовых импульсов на базе OCXO AP20 включает в себя матрицу (FPGA) с тактовым генератором, уменьшающим джиттер до 100fs, что позволяет точно определять время передачи цифровых аудиоданных и минимизировать джиттер до уровня ниже незначительного.
    Коммутация и расширение
    Для подключения цифровых источников предусмотрены два оптических и два коаксиальных (один на разъёме BNC) входа. Есть и вход синхронизации на BNC для подключения внешнего тактового генератора. Интеграция в компьютерную сеть только проводная – через порт Ethernet RJ45. Кроме того, Aurender AP20 способен воспроизводить аудиофайлы с внешних накопителей, для чего у него есть два порта USB 3.0. Но и это ещё не все! Аппарат оснащён двумя слотами для установки внутренних накопителей форм-фактора 2,5 дюйма – SSD или HDD. Таким образом, можно хранить фонотеку внутри Aurender AP20, минимизировав количество элементов и кабелей в системе.
    • интегральный усилитель 4 TB HDD;
    • пульт ду;
      350
      200
    • Встроенный ЦАП
      Coaxial,
      Optical
      , RCA,
      USB-A
      , BNC
    • Выход для наушников
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Микросхема ЦАП
      2 x AK4497
    • Сетевые стандарты
      DLNA, DTS Play-Fi, Deezer
      , Spotify
      , Tidal
      , TuneIn
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл
    • Поддержка DSD
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Воспроизведение через USB
      Южная Корея
