Aurender AP20 – стример, ЦАП и усилитель. Южнокорейская компания Aurender, известная своими сетевыми компонентами ультравысокого класса, представляет устройство «всё в одном» Aurender AP20 – интегральный усилитель с блоком ЦАП и сетевым стримером. Для создания законченной стереосистемы к новинке достаточно добавить лишь пару пассивных колонок. Есть здесь и усилитель для наушников. Аналоговая коммутация включает балансный на разъёмах XLR и два несимметричных на RCA входа, а также балансный выход с предварительного усилителя, позволяющий использовать внешние усилители мощности, либо активные АС.
Схема двойное моно
Интегральный усилитель Aurender AP20 оснащён как аналоговыми, так и цифровыми входами, что позволяет использовать компонент с цифровыми источниками, к примеру, с транспортом оптических дисков. Модель AP20 выполнена в концепции «двойное моно», выходные каскады работают в классе D и обеспечивают 200 Вт в каждом из каналов при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом и 350 Вт при нагрузке 4 Ом. Коэффициент демпфирования при этом достигает 800 для нагрузки 8 Ом.
В Aurender AP20 используется один из лучших усилительных модулей – Purifi Eigentakt 1ET400A, разработанный известным инженером Бруно Путцейсом (Bruno Putzeys). Звучание этого модуля лишено цифровой резкости и зернистости, чем часто грешат усилители класса D. Выходная ёмкость достигает 80.000 Пф.
Аналоговый контроль уровня громкости на матрице R2R
В любой системе на качество звучания существенно влияет механизм регулировки громкости. Примечательно, что в AP20 используется аналоговый регулятор громкости, основанный на системе ступенчатого аттенюатора R2R. Регулятор громкости такого качества совершенно не характерен для встроенных усилителей с цифровым управлением, и это главная причина, по которой AP20 обеспечивает такое естественное, открытое звучание.
Цифро-аналоговый преобразователь AK4497
Сердцем Aurender AP20, безусловно, является фирменный сетевой стример и блок ЦАП. Aurrender разработал AP20 для тех, кто ищет простоту устройства "все в одном", не жертвуя при этом высоким уровнем разрешения, прозрачности и внутренней детализации. Лучшая в своем классе секция ЦАП, построенная на базе интегрированного модуля 2 х AKM4497, обеспечивает полное декодирование PCM, DSD и MQA с высоким разрешением на самом высоком уровне.
Бесшумный линейный источник питания
В большинстве реализаций усилителей класса D используются источники питания в переключаемом режиме, поскольку они эффективны, работают в режиме охлаждения и недороги. Однако это может привести к появлению шума и искажений на пути прохождения сигнала, в результате чего качественная составляющая будет лишена ощущения естественного аналогового изящества. AP20 использует ШЕСТЬ дискретных тороидальных трансформаторов для питания центрального процессора, левой и правой плат ЦАП, процессора FPGA и выходных каскадов мощности соответственно.
Прецизионный тактовый генератор
Система генерации прецизионных тактовых импульсов на базе OCXO AP20 включает в себя матрицу (FPGA) с тактовым генератором, уменьшающим джиттер до 100fs, что позволяет точно определять время передачи цифровых аудиоданных и минимизировать джиттер до уровня ниже незначительного.
Коммутация и расширение
Для подключения цифровых источников предусмотрены два оптических и два коаксиальных (один на разъёме BNC) входа. Есть и вход синхронизации на BNC для подключения внешнего тактового генератора. Интеграция в компьютерную сеть только проводная – через порт Ethernet RJ45. Кроме того, Aurender AP20 способен воспроизводить аудиофайлы с внешних накопителей, для чего у него есть два порта USB 3.0. Но и это ещё не все! Аппарат оснащён двумя слотами для установки внутренних накопителей форм-фактора 2,5 дюйма – SSD или HDD. Таким образом, можно хранить фонотеку внутри Aurender AP20, минимизировав количество элементов и кабелей в системе.
- интегральный усилитель 2 TB HDD;
- пульт ду;
- кабель питания;
