Идеи подарков на 8 марта ->>>
Сетевой аудиоплеер Aurender ACS100 2TB Black
417 000 руб.
Код товара: 128997
    Много
Сетевой проигрыватель Aurender ACS100 4Tb можно назвать «лайт»-версией модели ACS10. Устройство обладает функциями стримера, сервера и CD-риппера, а для управления проигрывателем предусмотрено приложение Aurender Conductor App (поддерживаются обе ОС: iOS и Android), открывающее доступ к потоковым сервисам Tidal, Qobuz (требуется подписка), Spotify Connect и веб-радио.
Модель имеет встроенный SSD объемом в 240 ГБ, который выступает в роли буфера для кэширования файлов перед воспроизведением, что позволяет устранить ошибки и лаги, возникающие при считывании данных, а также увеличить срок службы жесткого диска, который уходит в спящий режим после кэширования.
Aurender ACS100 - сетевой проигрыватель.
На тыльной панели компактного алюминиевого корпуса Aurender ACS100 4Tb имеются два «кармана», в каждый из которых можно установить SSD или 2.5-дюймовый HDD высотой не более 7 мм, предназначенные для хранения аудиофайлов. В данном случае в одном из «карманов» находится 2-террабайтный HDD. В фасад встроен 4-дюймовый LCD-дисплей с IPS-матрицей, над которым находится щелевой слот CD-риппера. Для получения файловой копии компакт-диска в форматах FLAC, WAV или AIFF (на выбор) используется высокоточный CD-ROM TEAC с высокоэффективной системой обнаружения ошибок. Процедура полностью автоматическая: для запуска процесса достаточно вставить CD в слот и нажать на кнопку. Полученные файлы сохранятся в указанной пользователем папке. При этом система добавляет метаданные, которые вместе с обложками альбомов можно просматривать на дисплее.
С помощью приложений ACS Manager и Smart Tag Editor можно подкорректировать метаданные, а благодаря функциям удаления, копирования и перемещения файлов упрощается работа с другими доступными сетевыми хранилищами. Также доступна функция сканирования аудиобиблиотеки на предмет повторяющихся треков с целью их удаления.
Проигрыватель Aurender ACS100 4Tb может использоваться в роли сервера для других устройств Aurender. На тыльной панели корпуса имеется LAN-порт, а также выход USB для подключения к внешнему ЦАПу. После обновления (опция) становится доступным декодер MQA Core Decoder, который позволяет выполнить раскодирование первого уровня и проигрывать хранящиеся в контейнерах MQA аудиофайлы высокого разрешения даже в связке с не имеющим MQA-сертификации ЦАПом с частотой дискретизации до 88,2/96 кГц. Для подключения внешних накопителей имеются два USB-порта 3.0 (один на фасаде, второй — на тыльной панели). Для питания модели предусмотрен внешний адаптер (19 В) со встроенным ИБП на высокоемкостных конденсаторах, который гарантирует стабильное питание даже при внезапном отключении электричества. Проигрыватель поддерживает аудиофайлы в форматах PCM до 32 бит/768 кГц, DSD до 256 (DoP) и нативный DSD вплоть до DSD512.
  • функции сервера, цифрового транспорта, стримера и СD-риппера;
  • компактный корпус из анодированного алюминия;
  • 4-дюймовый IPS-дисплей;
  • HDD 2 Тб, 240 Гб кэш-памяти SSD;
  • управление с помощью приложения Aurender Conductor;
  • сетевой проигрыватель;
  • блок питания;
  • Адаптер питания от сети
  • Воспроизведение через USB
  • Вход RJ45
  • Интернет-радио
  • Поддержка DSD
    USB-A
    RJ45
    USB-A
  • Способ подключения
    usb-a, rj45
417 000 руб.
