Идеи подарков на 8 марта ->>>
Сетевой аудиоплеер Aurender A20 4TB Black
2 010 750 руб.
Код товара: 128993
    Стример Aurender A20 4Tb обладает функциями предусилителя, сервера, внешнего ЦАПа и включает в себя усилитель для наушников с 6.3 мм выходом на фронтальной панели. Проигрыватель имеет почти такую же топологию схем, как у его старшего собрата A30. Присутствуют два слота для 2.5 дюймов HDD- или SSD-хранилищ, а для обладателей больших файловых музыкальных коллекций рекомендуется установить в каждый слот по одному SSD объемом в 8 Тб (16 Тб суммарно). В версии Aurender A20 4Tb задействован HDD объемом в 4 Тб.
    Проигрыватель использует два ЦАПа — по одному 32-битному чипу AK4497 в каждом канале, каждый из которых запитан от отдельного тороидального трансформатора («двойное моно»). Архитектура высокоточного клока базируется на матрице FPGA, благодаря чему удается получить ничтожно малый уровень джиттера (менее 100 фс). На борту имеется апсемплер (отключаемый), поднимающий частоту дискретизации PCM до 705.6 или 768 кГц. Поддерживаются форматы PCM (до 32 бит/768 кГц) и DSD до 11.2 МГц (DoP) и до 22.5 МГц в нативном режиме. Проигрыватель отлично справляется с MQA-декодированием, а для тонкой настройки звучания предусмотрена возможность настройки параметров аналоговых и цифровых фильтров (имеется также и стандартная заводская настройка).
    Aurender A20 - сетевой проигрыватель.
    Кэшированием файлов занимается 480-гигабайтный буфер SSD, то есть воспроизведение ведется фактически из твердотельного кэша, что позволяет избавиться от любых задержек. Это особенно важно при использовании внешних USB-накопителей или серверов NAS. После того, как все файлы будут переданы в кэш, вставленный в слот диск-хранилище переводится в дежурный режим, благодаря чему экономится его ресурс и минимизируются электрические/механические шумы, что особенно актуально для HDD.
    Проигрыватель оснащен мощным CPU Intel с 4 ядрами и имеет на борту ИБП, благодаря чему работоспособность сохраняется даже при внезапном отключении электроснабжения. В модели установлен защищенный от помех и шумов линейный блок питания с отдельными тороидальными трансформаторами для пары ЦАПов, цепей сервера и блока цифровых выходов.
    Алюминиевый корпус Aurender A20 4Tb оснащен 8.8-дюймовым дисплеем с цветной IPS-матрицей. В тыл вынесена секция входов S/PDIF (пара коаксиальных (BNC и RCA), два оптических). Там же находятся аналоговые выходы — RCA и XLR (регулируемые/фиксированные на выбор) с возможностью раздельной настройки чувствительности. Для подключения USB-накопителей служит пара USB-портов (3.0), а для доступа к локальной сети с роутером, компьютером и NAS-серверами используется гигабитный LAN с двойной гальванической развязкой. Также имеется USB-выход с малошумной схемой питания и эффективным экранированием, предназначенный для подсоединения к внешнему ЦАПу.
    Для управления Aurender A20 4Tb используется приложение Conductor App с доступом к сервисам Tidal, Spotify Connect, Qobuz и Интернет-радио. В комплект входит пульт ДУ.
    • алюминиевый корпус;
    • большой дисплей с IPS-матрицей;
    • линейный БП;
    • по одному ЦАПу AK4497 в каждом канале («двойное моно»);
    • поддержка MQA;
    • SSD-буфер на 480 Гб, HDD-хранилище (4 Тб);
    • экранированный USB-выход;
    • балансный/небалансный выходы;
    • качественный усилитель для наушников;
    • сетевой проигрыватель;
    • блок питания;
    • Адаптер питания от сети
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Вход RJ45
    • Выход для наушников
    • Макс. разрядность/частота дискретизации
      32/768
    • Микросхема ЦАП
      2 x AK4497
    • Поддержка DSD
    • Разрядность ЦАП, бит
      RCA, BNC, USB-A
      , RJ45
      , RCA, USB-A
      , 6.35mm jack
    • Способ подключения
      rj45
      , usb-a
    • Частота дискретизации, кГц
      768
