A200 — начальное устройство в каталоге серверов/стримеров Aurender со встроенными ЦАП. Статус базовой модели никак не сказался на функциональности и качестве звучания. Этот компактный цифровой музыкальный плеер полон возможностей. Он включает в себя высококлассный ЦАП с полноценными декодированием MQA*, что позволяет сполна насладиться огромным каталогом музыки, доступном в этом формате на стриминговом сервисе Tidal (требует подписки).
У него также есть возможность воспроизводить файлы практически любого разрешения и битовой глубины с внешних накопителей NAS или собственного хранилища. В двух слотах расположенных на задней панели устройства можно разместить диски для хранения файлов объемом до 8 ТБ каждый — поместятся даже самые большие фонотеки. Просматривать коллекцию файлов очень легко с помощью нашего приложения Aurender Conductor — простого и интуитивно понятного.
A200 — отличный выбор для тех, кто планирует заменить морально устаревший CD-плеер, компьютерную систему или же попросту хочет насладиться простотой использования готового многофункционального решения в одном устройстве. Без разницы, как вы слушаете музыку — со стриминговых сервисов или из собственной коллекции файлов высокого разрешения, а, может, сочетаете оба способа: если вы ищете вариант с хорошим сочетанием цены и качества, то больше искать не нужно — есть A200.
Гибкость подключения
A200 способен работать в роли предусилителя: его с легкостью можно подключить напрямую к усилителю мощности или активной аудиосистеме. Громкость регулируется из приложения AurenderConductor, доступного в версиях для iPad, iPhone и устройств на ОС Android. На входящем в комплект пульте ДУ, выточенном из цельного куска алюминия, есть клавиши для регулировки громкости, отключения звука, выбора входа и выхода, запуска либо остановки воспроизведения и других важных функций, ради которых не придется использовать смартфон или планшет.
Управлять громкостью и воспроизведением, а также выбирать плейлисты можно и с фронтальной панели самого устройства. Если же в вашей системе уже есть качественный предусилитель, регулируемый выход можно сделать фиксированным и передать функцию регулировки громкости внешнему устройству.
Цифровые входы и выход
Для максимальной гибкости в подключении A200 обладает и коаксиальным (RCA), и оптическим цифровыми входами. К этим входам можно подключить другие источники —Blu-Ray / DVD плееры, CD-транспорт или TV-приставку, а A200 возьмет на себя роль ЦАП и значительно улучшит качество звучания. Есть и выход USB, с помощью которого можно отправить цифровой сигнал на другую систему или внешний ЦАП.
Отображение информации
На фронтальной панели A200 расположен сверхширокоформатный 6,9-дюймовый ЖК-дисплей. Часть дисплея занимает красочное изображение обложки воспроизводимой записи, а рядом располагается вся необходимая информация: название, исполнитель, альбом, время и технические данные. Обложки и основной текст достаточно крупные для того, чтобы их можно было разглядеть издалека не вставая с места прослушивания.
ЦАП с полноценным декодированием MQA
В основе ЦАП A200 лежит стереоверсия чипсета AKM4490EN. Инженеры Aurender долгое время совершенствовали топологию схемы на базе этого чипа, стремясь повысить качество звучания и сделать его максимально сбалансированным. После тщательной настройки звуковой почерк стал более собранным, удалось избавиться от резкости, сделав звучание мягким, но без ощущения темноты и излишней массивности.
Аналоговые выходы A200 могут использоваться при прослушивании файлов PCM до 32 бит/768 кГц и DSD до DSD512. Функция полного декодирования MQA пригодится при прослушивании контента MQA Masters из сервиса TIDAL. Полное декодирование средствами встроенного ЦАП позволяет получить максимально возможное качество при прослушивании MQA.
Тактовый генератор на базе FPGA
В основе A200 лежит высокоточная система тактовых генераторов на базе программируемых вентильных матриц FPGA. Благодаря тактовому генератору, точно подстраивающему передачу аудиосигнала во времени, джиттер снижается до уровня менее 100 фемтосекунд — уровня исчезающе малого в контексте воспроизведения аудиофайлов.
Поддержка стриминга в высоком разрешении и воспроизведения файловA200 совместим со всеми аудиокодеками — как со сжатием, так и без него: DSD (DSF, DFF), WAV,FLAC, AIFF, ALAC, M4A, APE и MP3. Аналоговые аудиовыходы поддерживают форматы PCM до 32 бит/768 кГц и DSD до 256, так что звучание будет на самом высоком уровне.
Линейный блок питания — снижения уровня шума
Полностью линейный блок питания в сочетании с продуманным экранированием предотвращает влияние сетевых шумов на чувствительные элементы ЦАП и обеспечивает наилучшее воспроизведение звука. Три отдельных тороидальных трансформатора используются для музыкального сервера, цифровой схемы и ЦАП.
Адаптивная система хранения аудиофайлов
В A200 предусмотрены два лотка под диски для хранения файлов со слотами на задней панели: пользователь может самостоятельно установить те диски, которые ему подходят. Большинство пользователей выбирают SSD — надежный и экономичный вариант, доступный в версиях 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ и 8 ТБ. Заполнив оба лотка суммарный объём памяти A200 будет составлять 16ТБ!
Если вы планируете использовать только стриминг, диски не нужно устанавливать. Но если ваши предпочтения изменятся, диски можно установить в любое время и начать собирать свою коллекцию файлов в высоком разрешении.
Кэширующий диск
Установка дисков для хранения фонотеки в A200 — это выбор пользователя, но для воспроизведения используется уникальная кэширующая система Aurender, использующая встроенный SSD. Музыкальные файлы, хранящиеся на дисках, установленных в лотках, воспроизводятся не напрямую, а с кэширующего SSD ёмкостью 240 ГБ.
Такая система позволяет обращаться к дискам, на которых хранится контент, только в момент загрузки данных в кэш, после чего они засыпают. В результате эти диски подвергаются меньшей нагрузке, что продлевает срок их службы и повышает надежность работы всей системы. Использование кэширующего диска также полностью исключает электрический и акустический шум в случае использования HDD в системе хранения.
MQA (Master Quality Authenticated)
MQA — британская технология, обеспечивающая звучание студийного качества в домашних условиях. Мастер-файл MQA полностью аутентичен студийной записи и имеет достаточно малый размер, поэтому его легко передавать в потоковом режиме. Кроме того, он обладает обратной совместимостью с другими аудиоформатами, так что MQA-музыку можно воспроизводить на любом устройстве.
- дисплей 6.9";
- 8 ГБ оперативной памяти;
- 240 ГБ SSD для системы и кэша;
- ЦАП AKM4490EN;
- отсек для установки накопителя 2.5" SSD или HDD;
- поддержка до 8 ТБ накопителей;
- стандарты: PCM до 32 бит/768 кГц, DSD до 512, MQA;
- регулируемый либо фиксированный выходной сигнал;
- сервисы: Tidal, Qobuz, Spotify Connect и Internet Radio;
- встроенный предусилитель;
- тактовый генератор на базе FPGA;
- линейный блок питания;
- корпус из цельного куска алюминия.
- сетевой плеер с накопителем 4 ТБ SSD;
- пульт ду;
- кабель питания;
