Идеи подарков на 8 марта ->>>
Сетевой аудиоплеер Aurender A15 4TB HDD Silver
Код товара: 123840
    Легендарный A10 изменил концепцию Aurender, став первым музыкальным сервером/стримером со встроенным ЦАПом и аналоговыми выходами. И сейчас Aurender рад представить в своем портфолио устройство нового поколения — модель A15. Получивмножество новых функций и улучшения, результат которых заметен на слух, A15 предлагает звук высокого класса, оставаясь при этом полноценным источником сигналасобранным в одном корпусе. Теперь не нужно будет подыскивать сочетание ЦАПа и стримера — можно сразу строить отличную аудиосистему на базе цифрового источника Aurender.
    • дисплей 6.9";
    • 8 ГБ оперативной памяти;
    • 240 ГБ SSD для системы и кэша;
    • ЦАП AKM4490;
    • отсек для установки накопителя 2.5" SSD или HDD;
    • стандарты: PCM до 32 бит/768 кГц, DSD до 512, MQA;
    • регулируемый либо фиксированный выходной сигнал;
    • сервисы: Tidal, Qobuz, Spotify Connect и Internet Radio;
    • встроенный предусилитель;
    • тактовый генератор на базе FPGA;
    • линейный блок питания;
    • корпус из цельного куска алюминия.
    Аудиочасть A15 построена на базе высококлассной микросхемы ЦАП AKM4490EN вконфигурации «двойное моно» с полным декодированием MQA и оснащен как балансными (XLR), так и несимметричными (RCA) аналоговыми выходами. Как и все устройства Aurender из серии «A», A15 спроектирован таким образом, чтобы позволить вам сполна насладиться всеми преимуществами музыки выпускаемой в формате MQA. А еще устройство имеет два лотка, в которые пользователь может установить 2,5-дюймовые диски HDD или SSD (каждый до 8 ТБ) для хранения своей музыкальной коллекции. Крупный полноцветный дисплей расположенный на фронтальной панели отображаетобложки альбомов, имена исполнителей и названия проигрываемых треков. ЦАП в конфигурации двойное моно с полным декодированием MQA.
    В A15 используется популярные микросхемы ЦАП AKM4490 в конфигурации «двойное моно» с раздельными линейными источниками питания каждого канала. Такое решение обеспечивает наилучшие разделение каналов, динамику и снижение уровня шума. Разработчики Aurender спроектировали входные и выходные цепи таким образом, чтобы максимально раскрыть потенциал микросхемы ЦАП, достигнув новых высот в качестве звучания и его прозрачности. В результате A15 звучит очень собранно и плавно, безрезкости и темноты. Помимо полноценного декодирования MQA, встроенный в A15 ЦАП также работает с файлами PCM до 32 бит/768 кГц и DSD до DSD512.
    Тактовый генератор на базе вентильных матриц FPGA
    В основе ЦАП A15 лежит высокоточная система тактовых генераторов на базе вентильных матриц FPGA. Благодаря прецизионному тактированию аудиосигнала во времени, джиттер снижается до уровня менее 100 фемтосекунд и фактически не даёт слышимых потерь в звуке.
    Линейный блок питания для снижения уровня помех.
    В чувствительных цифровых источниках блок питания оказывает огромное влияние на общий звуковой почерк. Полностью линейный блок питания в A15 состоит из четырех тороидальных трансформаторов аудиофильского уровня, дополненных продуманными экранированием и изоляцией. Настолько сложная схема питания не дает сетевым шумам и помехам ни малейшего шанса проникнуть в сигнальные пути.
    Линейный блок питания — снижения уровня шума
    Гибкость подключения
    A15 может работать в качестве источника и предусилителя с регулятором громкости и выбором цифрового источника. Его можно подключить напрямую к любому усилителю мощности или к активной аудиосистеме — все настолько просто. Регулировать громкость и управлять воспроизведением можно из приложения Aurender Conductor или с идущего в комплекте алюминиевого пульта. Если же вы уже используете предусилитель или интегральный усилитель, выберите режим «Direct Output» у регулируемого выхода, чтобы отключить регулировку громкости. С помощью кнопок на фронтальной панели также можно регулировать громкость, запускать воспроизведение, пропускать треки, а также выбирать и запускать уже готовые плейлисты.
    Цифровые входы/выходы
    Для того чтобы расширить возможности подключения A15 его оснастили коаксиальным и оптическим цифровыми входами. К ним можно подключить дополнительные цифровыеисточники —Blu-Ray / DVD плееры, CD-транспорт или ТВ-приставку, а A15 возьмет на себя роль ЦАП и значительно улучшит качество звучания. Есть у него и выход USB, с помощью которого можно отправить цифровой сигнал на другую аудио систему или внешний ЦАП.
    ЦАП с полноценным декодированием MQA
    Звук и внешность
    На фронтальной панели A15 расположен широкий 6.9-дюймовый ЖК-дисплей. На него во всей красе выводятся обложки альбомов и информация о воспроизводимой композиции. Обложки и текст достаточно крупные для того, чтобы их можно было разглядеть издалека, но при этом они не отвлекают на себя внимание.
    Поддержка воспроизведения музыки в высоком разрешении как из файлов, так и онлайн
    А15 воспроизводит все распространенные форматы, включая: DSD (DSF, DFF), WAV, FLAC, AIFF, ALAC, M4A, APE и MP3. Благодаря поддержке PCM до 32 бит/768 кГц и DSD512, вы получите высочайшее качество звучания с любыми форматами и кодеками.
    Поддержка стриминга в высоком разрешении и воспроизведения файлов
    Адаптивная система хранения аудиофайлов
    В A15 предусмотрены два лотка под диски для хранения файлов со слотами на задней панели: пользователь может самостоятельно установить те диски, которые ему подходят. Большинство пользователей выбирают SSD — надежный, экономичный и тихий вариант, но можно установить и HDD, которые чуть доступнее по цене. За счет двух лотков в A15 можно установить SSD диски суммарным объемом в 16 ТБ! Если вы предпочитаете стриминг, на дисках можно сэкономить не опасаясь что ваше мнение когда-нибудь изменится. Как только появится желание собрать с помощью А15 домашнюю фонотеку, диски можно будет установить в любое время самостоятельно, не прибегая к помощи сервиса.
    Кэширующий диск
    Для воспроизведения музыки в Aurender используется уникальная кэширующая система на базе отдельного SSD. Как только вы добавляете трек, альбом или плейлист в очередь воспроизведения, контент сразу же загружается на кэширующий диск и играет уже с него. Такая система позволяет обращаться к дискам, на которых хранится контент, только в момент загрузки данных на кэширующий SSD, полностью убирая электрический и механический шумы, которые создают встроенные накопители. Эта технология также снижает общую нагрузку на ресурсы системы и блоки питания, уменьшает износ дисков, использующихся для хранения, повышает надежность и — что самое важное — улучшает качество звучания.
    Приложение Aurender Conductor — удобное управление всеми возможностями
    Приложение Aurender Conductor превращает iPad, iPhone или устройство на Android в гибкое устройство для управления любыми музыкальными серверами и плеерами Aurender. Все функции, настройки и сценарии использования доступны через простое и понятное меню, и их можно подстроить под свои предпочтения. Также приложение Aurender обладает широкими возможностями по управлению фонотекой, ее просмотру и прослушиванию.
    Удаленная техподдержка через интернет
    Если через приложение Aurender Conductor отправить запрос удаленной поддержки, специалисты фирмы оперативно выявят и устранят неисправность через интернет.
    • сетевой плеер 4 Тб SSD;
    • пульт ду;
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Вход RJ45
    • Интернет-радио
    • Макс. разрядность/частота дискретизации
      32/768
    • Микросхема ЦАП
      AKM4490EN
    • Поддержка DSD
    • Поддержка форматов аудио
      DSD
      DFF
      DSF
      WAV
      FLAC
      APE
      WV
      MP3
      AIFF
      ALAC
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      USB-A
      , USB-B
      , RJ45
      , Coaxial, Optical
      , RCA, USB-A
    • Способ подключения
      rj45
      , usb-a
    • Частота дискретизации, кГц
      768
