Студийный монитор AURATONE C5A Black
Код товара: 103818
    Активный 30-ваттный монитор ближнего поля с высокой разрешающей способностью. Высококачественный современный 30-ваттный усилитель класса "D".
    Полнодиапазонный 5.25" динамик со специальной диафрагмой и деформационно устойчивой рамой. Однородное поле рассеивания, вследствие применения специального полнодиапазонного диффузора небольшого размера. AURATONE C5A
    Антимагнитное экранирование, позволяющее располагать C50A вблизи компьютерного монитора. Выполненный в классическом стиле корпус с ламинированной под дерево поверхностью, квадратной передней панелью 6.5" x 6.5" и съемным покрытием передней панели из акустического пеноматериала. Корпус из MDF высокой жесткости, изготовленного из точно измельченного исходного материала. AURATONE C5A
    Вмонтированный 0.625" резьбовой адаптер для установки на стандартную микрофонную стойку. Мягкая неопреновая прокладка толщиной 0.25", служащая в качестве акустического изолятора. Сервобалансные входные разъемы XLR, 1/4" TRS и небалансный входной разъем RCA с регулятором входной чувствительности для точной калибровки стереокомплекта. Высококачественные компоненты и исключительная надежность конструкции.
    • разъем XLR: балансный;
    • разъем 1/4" TRS: балансный;
    • разъем RCA: небалансный;
    • входное сопротивление: 10 kOhm;
    • регулировка входной чувствительности: от -6 dB до +6 dB;
    • макс. входной уровень: +20 dBu;
    • тип: полнодиапазонный;
    • диаметр диффузора: 5.25";
    • RMS: 30 W (8 Ohm);
    • Peak: 36 W (8 Ohm);
    • диапазон воспроизводимых частот: 150 Hz - 15 kHz;
    • вольтаж: 100 - 240 V~, 50/60 Hz;
    • потребляемая мощность: 56 W;
    • размеры (В х Ш х Г): 165 х 165 х 198 мм;
    • вес: 3.3 кг;
    • монитор;
    AURATONE
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    133
    Конфигурация АС
    широкополосная
    15
    150
    , RCA ,
    активная полочная
