Распродажа до 30 мая ->>>
Радиосистема AuraSonics Stage 202 Presenter
17 550 руб.
Код товара: 155804
  • радиочастотный диапазон: 660 - 690 МГц
  • тип модуляции: цифровая 4DQPSK
  • стабилизация частоты: кварцевая, цифровой тюнер с ФАПЧ
  • 300 частот, 10 групп по 20 предустановленных каналов
  • аналоговая регулировка выходного сигнала
  • дистанция :до 80 метров
Вокальная цифровая радиосистема AuraSonics STAGE 201 Presenter, представляющая комплект из двух поясных передатчиков STAGE 200DBT c головной гарнитурой и одноканального приемника STAGE 201DR. Новая серия AuraSonics STAGE 200 представляет собой бюджетные модели современных цифровых радиосистем. Они используют помехозащищённую 4DQPSK модуляцию, которая передаёт звуковой сигнал в диапазоне 30 Гц – 20 кГц и с динамическим диапазоном 99 дБ. Дальность действия радиосистем до 80 метров в прямой видимости в режиме высокой выходной мощности передатчиков. Для установки одного приёмника в рек предусмотрен набор креплений AuraSonics STAGE RM1.
Двухканальный цифровой приемник AuraSonics STAGE 202DR работает в диапазоне частот 660-690МГц. Для защиты от потери сигнала в следствие переотражений радиоволн и интерференции применяется разнесённый приём на 2 антенны. Активная в данный момент антенна отображается на дисплее. Частоты объединены в 5 групп с 20-ю предустановленными настройками в каждой. Шаг частот в группе составляет 300 кГц. Имеется возможность поиска соседнего свободного канала вверх или вниз по диапазону. В этом случае шаг сканирования составляет 100 кГц. Приемник отображает состояние заряда батареи передатчика и включения режима Mute. Два линейных многосегментных индикатора показываются уровень радиочастотного и звукового сигнала. Поддерживается программирование передатчиков по инфракрасному порту, при этом на передатчик передаётся информация о канале, группе и частоте сигнала, а также уровень мощности передатчика низкий или высокий. Модель STAGE 202DR имеет аналоговый регулятор выходного уровня звукового сигнала.
 В модели STAGE 202DR применён цифровой регулятор уровня звукового сигнала. Выходные коннекторы 2 балансных XLR для каждого канала и общий небалансный выход MIX на разъёме Jack.
Модели AuraSonics STAGE 200 являются компонентными радиосистемами, предназначенными для широкого круга применения: вокального пения со сцены или в караоке, презентаций, лекций, проведения семейных праздников, а также других мероприятий, где требуются радиомикрофоны. Вы можете сформировать требуемый комплект из одно или двухканального приёмника и одного или двух передатчиков, как ручных, так и поясных.
AuraSonics STAGE 200 имеют инфракрасный порт для передачи настроек от приёмника к передатчику. Все необходимые настройки выполняются на приёмнике. Затем необходимо поднести ИК-порт передатчика к ИК-порту приёмника и активировать на нём режим передачи настроек. Новые настройки отобразятся на дисплее передатчика. После этого передатчик будет настроен на тот же канал и будет передавать звуковой сигнал на приёмник. Приёмники STAGE 202DR и 201DR используют метод разнесённого приёма на две антенны. Это повышает помехоустойчивость и стабильность связи. Одна из антенн постоянно выбирается автоматически по лучшему приёму. Выбранная антенна А или В отображается на дисплее.
Радиосистема AuraSonics STAGE 200 использует цифровую передачу сигнала, что обеспечивает высокое качество звучания. Цифровой пилот тон повышает надёжность связи и используется для передачи информации об уровне заряда батарей в передатчике на приёмник.
  • приемник 202DR;
  • блок питания;
  • поясной передатчик Stage 200DBT -2 шт;
  • головной микрофон - 2 шт;
AuraSonics
Время работы передатчика, ч
Источник питания передатчика
2xAA
Источник питания приемника
блок питания
Количество каналов
Количество предварительно настроенных частот в банке
300
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
Материал корпуса приёмника
металл
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
30
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
30
Мощность передатчика, мВт
Принцип модуляции
DQPSK
Принцип работы приемника
разнесение сигналов
Рабочая полоса радио частот
660-690 МГц
Разъем для подключения антенн
bnc
Тип передатчика
поясной
17 550 руб.
