Радиосистема AuraSonics Stage 202 Presenter
17 550 руб.
Код товара: 155804
  • Доставка по всей России
    Много
  • радиочастотный диапазон: 660 - 690 МГц
  • тип модуляции: цифровая 4DQPSK
  • стабилизация частоты: кварцевая, цифровой тюнер с ФАПЧ
  • 300 частот, 10 групп по 20 предустановленных каналов
  • аналоговая регулировка выходного сигнала
  • дистанция :до 80 метров
Вокальная цифровая радиосистема AuraSonics STAGE 201 Presenter, представляющая комплект из двух поясных передатчиков STAGE 200DBT c головной гарнитурой и одноканального приемника STAGE 201DR. Новая серия AuraSonics STAGE 200 представляет собой бюджетные модели современных цифровых радиосистем. Они используют помехозащищённую 4DQPSK модуляцию, которая передаёт звуковой сигнал в диапазоне 30 Гц – 20 кГц и с динамическим диапазоном 99 дБ. Дальность действия радиосистем до 80 метров в прямой видимости в режиме высокой выходной мощности передатчиков. Для установки одного приёмника в рек предусмотрен набор креплений AuraSonics STAGE RM1.
Двухканальный цифровой приемник AuraSonics STAGE 202DR работает в диапазоне частот 660-690МГц. Для защиты от потери сигнала в следствие переотражений радиоволн и интерференции применяется разнесённый приём на 2 антенны. Активная в данный момент антенна отображается на дисплее. Частоты объединены в 5 групп с 20-ю предустановленными настройками в каждой. Шаг частот в группе составляет 300 кГц. Имеется возможность поиска соседнего свободного канала вверх или вниз по диапазону. В этом случае шаг сканирования составляет 100 кГц. Приемник отображает состояние заряда батареи передатчика и включения режима Mute. Два линейных многосегментных индикатора показываются уровень радиочастотного и звукового сигнала. Поддерживается программирование передатчиков по инфракрасному порту, при этом на передатчик передаётся информация о канале, группе и частоте сигнала, а также уровень мощности передатчика низкий или высокий. Модель STAGE 202DR имеет аналоговый регулятор выходного уровня звукового сигнала.
 В модели STAGE 202DR применён цифровой регулятор уровня звукового сигнала. Выходные коннекторы 2 балансных XLR для каждого канала и общий небалансный выход MIX на разъёме Jack.
Модели AuraSonics STAGE 200 являются компонентными радиосистемами, предназначенными для широкого круга применения: вокального пения со сцены или в караоке, презентаций, лекций, проведения семейных праздников, а также других мероприятий, где требуются радиомикрофоны. Вы можете сформировать требуемый комплект из одно или двухканального приёмника и одного или двух передатчиков, как ручных, так и поясных.
AuraSonics STAGE 200 имеют инфракрасный порт для передачи настроек от приёмника к передатчику. Все необходимые настройки выполняются на приёмнике. Затем необходимо поднести ИК-порт передатчика к ИК-порту приёмника и активировать на нём режим передачи настроек. Новые настройки отобразятся на дисплее передатчика. После этого передатчик будет настроен на тот же канал и будет передавать звуковой сигнал на приёмник. Приёмники STAGE 202DR и 201DR используют метод разнесённого приёма на две антенны. Это повышает помехоустойчивость и стабильность связи. Одна из антенн постоянно выбирается автоматически по лучшему приёму. Выбранная антенна А или В отображается на дисплее.
Радиосистема AuraSonics STAGE 200 использует цифровую передачу сигнала, что обеспечивает высокое качество звучания. Цифровой пилот тон повышает надёжность связи и используется для передачи информации об уровне заряда батарей в передатчике на приёмник.
  • приемник 202DR;
  • блок питания;
  • поясной передатчик Stage 200DBT -2 шт;
  • головной микрофон - 2 шт;
  • Время работы передатчика, ч
    2xAA
  • Источник питания приемника
    блок питания
  • Количество каналов
  • Количество предварительно настроенных частот в банке
    300
  • Материал корпуса приёмника
    металл
    30
    30
  • Мощность передатчика, мВт
  • Принцип модуляции
    DQPSK
  • Принцип работы приемника
    разнесение сигналов
  • Рабочая полоса радио частот
    660-690 МГц
  • Разъем для подключения антенн
    bnc
  • Тип передатчика
    поясной
17 550 руб.
