Студийный монитор AuraSonics Source 5 Grey
Код товара: 152117
    Профессиональный аудиомонитор AuraSonics SOURCE 5, предназначен для детального контроля звука при сведении музыкального материала в студиях звукозаписи, озвучения видеоматериала или мониторинга во время трансляции.
    • мощность 75 Вт;
    • класс AB;
    • коррекция тембра: на высоких и средних частотах;
    • наличие обрезного фильтра для работы с сабвуфером;
    • максимальное давление SPL: 102 дБ;
    • 133 мм вуфер из стекловолокна;
    • материал корпуса: MDF;
    • двухполосная система усиления: Bi-Amp.
    Мониторы AuraSonics Source 5 заключены в деревянные корпуса из MDF. Поверхность отделана винил-ламинат покрытием и окрашена в фирменный синий цвет. Передняя панель выполнена из пластика и имеет характерные узнаваемые волноводы вокруг динамиков. Мониторы имеют фазоинверторный тип акустического оформления. Щелевой порт фазоинвертора выведен вперед и расположен в нижней части корпуса колонок. Фронтальная ориентация фазоинвертора позволяет устанавливать мониторы вплотную к стене.
    Модель использует классические усилители AB класса с низким уровнем искажений и схему с двумя усилителями Bi-Amp отдельно для ВЧ и НЧ динамика. Регулятор громкости вынесен на переднюю панель для оперативного контроля. Порт фазоинвертора расположен на передней панели, что позволяет размещать монитор вплотную к стене. AuraSonics SOURCE 5 активный студийный монитор (bi-amp) 5,25" стекловолокно +1" шёлк, регулятор громкости, 45+35Вт, 55-22000Гц 102дБ(пик), крепление на микрофонную стойку.
    Одной из отличительных особенностей AuraSonics Source 5 является широкие возможности установки мониторов. Для размещения колонок на плоскости в комплекте идут резиновые самоклеящиеся прокладки, обеспечивающие виброразвязку с поверхностью. Можно также установить мониторы на штатив. В нижней части корпуса вмонтировано специальное металлическое отверстие с резьбой 3/8 дюйма. Кроме того, на задней панели предусмотрены отверстия для установки мониторов с помощью креплений VESA.
    • студийный монитор - 1 шт;
    • самоклеящиеся подставки;
    AuraSonics
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    133
    Конфигурация АС
    двухполосная
    52
    RCA,
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    102
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    Тон-коррекция
