Студийный монитор
AuraSonics KN4
    AuraSonics KN4 являются активными мультимедийными мониторами, предназначенными для использования в студиях записи, домашних студиях.
    • мощность усилителя THD+N 1%: 2x30Вт;
    • количество: 2 (пара);
    • тип усилителя: класс D;
    • качественный DSP;
    • частотный диапазон +/- 3 дБ: 70Гц - 20кГц;
    • максимальное давление SPL: 100 дБ;
    • балансные входы: 2 x TRS-Jack 6.3 мм;
    • небалансные входы: 2 x RCA;
    • вход Aux: mini-Jack 3.5 мм;
    • материал корпуса: MDF.
    Серия мониторов AuraSonics KN создана для тех, кому требуется профессиональная точность звукового контроля, а также для тех, кто хочет наслаждаться качественным звучанием любимых музыкальных композиций. Мониторы AuraSonics KN сочетают технологии, которые применяются в студийной технике и функционал, характерный для домашней аппаратуры. В результате с их помощью можно одинаково успешно выполнять профессиональную работу, такую как аранжировка музыкальных композиций или озвучивание и монтаж видеороликов, так и прослушивать звуковые треки, смотреть фильмы или играть в компьютерные игры.
    AuraSonics KN4 обладают компактным и современным дизайном. Мониторы имеют двухполосную конфигурацию с двумя встроенными усилителями класса D. Каждый монитор оснащен 4.5-дюймовым НЧ-динамиком (woofer) и 1-дюймовым ВЧ-динамиком (tweeter). Мониторы выполнены из высококачественных материалов, обеспечивающих прочность и минимальные резонансы.
    Профессиональные качества моделей AuraSonics KN обеспечиваются за счёт возможности балансного подключения к студийной технике с помощью разъёмов TRS-Jack, а также встроенного DSP, который осуществляет точную коррекцию частотной характеристики. Благодаря этому воспроизводимые мониторами частоты имеют максимально ровную характеристику, без провалов или подъёмов в каких-то отдельных полосах.
    Базовая настройка звука оптимизирована для прослушивания музыки в домашних условиях и имеет плавный подъём в области высоких частот, для обеспечения прозрачного верха. Фазоинверторы на задней панели настроены для эффективного усиления звучания низких частот. Если вы используете мониторы для ближнего контроля звука, воспользуйтесь регуляторами НЧ и ВЧ на задней панели для оптимальной коррекции звука под ваши условия прослушивания.
    AuraSonics KN4 предлагают качественное воспроизведение звука с хорошей детализацией и отличной позиционной точностью. Они помогут вам услышать тонкие детали в музыке, что особенно полезно при микшировании и мастеринге.
    Если вы хотите иметь возможность прямого воспроизведения музыки с мобильных устройств, остановите свой выбор на моделях KN3BT или KN4BT.
    В целом, AuraSonics KN4 - это качественные активные мультимедийные мониторы с хорошим звуком и удобными настройками, которые позволяют вам получить высокое качество звучания и точность при работе с аудио.
    • пара мониторов (активный и пассивный);
    • акустический кабель;
    • стереокабель 3.5 мм – 2xRCA;
    • стереокабель 3.5 мм – 3.5 мм;
    • комплект виброизолирующих прокладок;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      25.4
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      114.3
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      70
    • Мощность, Вт
      60
      , RCA
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Частота ЦАП, Гц
      48000
    AuraSonics KN4
