Ни одно современное мероприятие, где нужно озвучить выступление ведущего или участников, не обходится без устройств усиления звука. И не важно какого размера и какой мощности будут использоваться для этого акустические системы, всё всегда начинается с микрофона. Долгое время микрофоны представляли собой достаточно простое устройство, которое подключалось к микшеру или усилителю с помощью кабеля. Этот факт всегда приходилось учитывать артистам во время выступления, так как провод на сцене сковывал движения, отвлекал внимание, путаясь под ногами, и даже мог привести к курьёзным ситуациям.
Современные технологии позволили разработать новый класс микрофонов, использующих для передачи звука не кабель а радиочастотный канал. Такие микрофоны называют беспроводными или радиомикрофонами. Это даёт выступающему полную свободу для самовыражения. Он может перемещаться по сцене, по залу, жестикулировать и выражать свои эмоции, не думая о технических нюансах происходящего.
Модель двухканальной радиосистемы AuraSonics DUET 20S2 DIGITAL задаёт новый стандарт качества среди бюджетных беспроводных микрофонов. Она выполнена на основе современных цифровых технологий и использует помехоустойчивую pi/4-DQPSK модуляцию сигнала с коррекцией ошибок. Передача сигнала происходит в формате высокого разрешения 24 бита/48 кГц. В комплект входит принимающая база в виде компактного корпуса с двумя антеннами, при этом каждый из двух встроенных приёмников получает сигнал от двух антенн одновременно и выбирает ту, на которой качество сигнала выше. Таким образом осуществляется разнесённый приём, защищающий от возможной потери сигнала из-за интерференции волн. Дополняют комплект два ручных передатчика из прочного пластика с установленными профессиональными динамическими вокальными капсюлями.
В отличие от привычных радиосистем с программированием по инфракрасному каналу, в системе AuraSonics DUET 20S2 DIGITAL переключение частот происходит через цифровой пилот-тон. Передатчики уже синхронизированы с приёмниками на фабрике и достаточно нажать кнопку SET внутри батарейного отсека, чтобы изменить приёмный канал на приёмнике и передатчике одновременно. При необходимости можно синхронизировать передатчик заново с другим приёмником. Сетка из 8 частот подобрана таким образом, что допускает одновременную работу 4 радиосистем (8 микрофонов) в одном помещении, при условии, что эти частоты не заняты. На сегодня новая модель 20S2 DIGITAL уже поступила в широкую продажу на замену моделей DUET 20S1 и 20S2 с фиксированными частотами, которые выпускались ранее.
Двойная микрофонная радиосистема AuraSonics DUET 20S2 DIGITAL представляет собой современное решение на основе цифровой передачи сигнала. Оно прекрасно подойдёт для любых выступлений, будь то пение со сцены, лекция, детский утренник, семейный праздник или пение в караоке. Комплект радиосистемы включает два ручных микрофонных передатчика и двухканальный приёмный блок. Микрофоный выполнены из прочного толстостенного пластика, снижающего шумы при движении в руке. Таким образом один комплект AuraSonics DUET 20S2 DIGITAL может обеспечить одновременное выступление сразу двух участников.
Наличие 8 частотных каналов позволяет выбрать наиболее устойчивый частотный диапазон в случае наличия помех. Сетка из 8 частот выбрана таким образом, что допускает одновременную работу до 4 комплектов AuraSonics DUET 20S2 DIGITAL, то есть до 8 ручных передатчиков в одном помещении одновременно. Для преобразования звука использован динамический кардиоидный капсюль, специально предназначенный для пения и речи. Чувствительность вокального динамического капсюля предполагает близкое использование микрофона, что предотвращает возникновение обратной связи в виде громкого тонального свиста при усилении звука акустическими системами в зале.
- приемник;
- блок питания;
- микрофон - 2 шт;
