Auralic S1 External Pure-Power Supply Unit – внешний блок питания
Для тех, кто ищет еще более высокий уровень качества звука, компания AURALiC предлагает опциональный внешний блок питания S1 Purer-Power.
При разработке устройств серии S1 их компактность накладывала определенные рамки на параметры основных внутренних узлов, заставляя искать баланс между производительностью вычислительной платформы и мощностью блока питания. Для решения этой проблемы был разработан источник питания, помещенный в отдельный металлический корпус.
Внешний блок питания S1 Purer-Power увеличивает общую мощность в два раза за счет размера трансформатора, массива емкостей и схемы линейного регулирования напряжения в его конструкции и обеспечивает полную гальваническую развязку между платформой Tesla G3 и узлами обработки аудиосигнала.
Aries S1 и Vega S1 оснащены отдельным каналом передачи данных на внешний источник питания. При обнаружении внешнего источника питания внутренний автоматически отключается. Такая конструкция не только позволяет «выжать максимум» из схемы, но и сводит к минимуму электромагнитные помехи. Другими словами, добавление внешнего источника питания дает пользователю возможность повысить качество звука без необходимости замены существующего устройства.
При использовании внешнего блока питания S1 Purer-Power рекомендуется также отсоединить кабель питания от основного устройства, что еще больше уменьшит шум, исходящий от линии переменного тока, и обеспечит оптимальное качество звука.
Внимание! Компания AURALiC настоятельно рекомендует любую кабельную коммутацию производить СТРОГО при полностью отключенной аппаратуре, используя главный выключатель переменного тока на задней панели. «Горячая» замена кабеля без предварительного выключения устройства может вызвать его неисправность! Это касается как основного устройства серии S1, так и опционального блока питания S1 Purer-Power. Такие случаи будут признаны НЕ гарантийными.
- блок питания;
