Сетевой аудиоплеер AURALiC ALTAIR G2.2 (4TB SSD) Black
781 000 руб.
Код товара: 161621
    AURALiC Altair G2.2 — многофункциональный сетевой проигрыватель, разработанный для использования как цифровых, так и аналоговых источников сигнала, будь то потоковые сервисы, файлы на сетевых дисках или проигрыватели винила. Проигрыватель обеспечивает точное и динамичное звучание для требовательных энтузиастов высококачественного звука.
    • сетевой аудиоплеер;
    • создан на передовой платформе Tesla G3;
    • потоковые сервисы: UPnP/DLNA Media Server, Amazon Music Unlimited, HighResAudio, KKBOX, Qobuz Sublime+, TIDAL Connect, AirPlay, Spotify Connect, Internet Radio, RoonReady;
    • точная коммутационная сеть внутри чипа ЦАП используется для конечного этапа цифро-аналогового преобразования;
    • выходные модули ORFEO класса A гарантируют, что сбалансированный выход может управлять нагрузками значительно ниже 600 Ом с минимальным ухудшением производительности;
    • аудиовходы: 2 х RCA, 1 x S/PDIF (RCA), 1 x HDMI (eARC), 2 x Toslink, 2 х USB-В/А, 1 x Ethernet (RJ45), WiFi;
    • аналоговый резисторный регулятор громкости.
    Altair G2.2 основан на передовой фирменной платформе Tesla G3, объединяющей ЦАП Fusion DAC, технологию прямой записи данных (DDR) и технологию гальванической развязки. Усовершенствованная аналоговая секция предусилителя с выходными модулями класса A ORFEO и точным аналоговым регулятором громкости дискретного типа обеспечивает невероятно чистый сигнал с крайне низким уровнем шума. В дополнение к этому, Altair G2.2 располагает входом HDMI eARC, что расширяет и без того впечатляющие возможности коммутации.
    Altair G2.2 обеспечивает интеграцию с широким спектром аудиоисточников, что делает его идеальным центром для любителей музыки, стремящихся к бескомпромиссному качеству, производительности и универсальности.
    Особая конструкция AURALiC Fusion DAC в Altair G2.2 объединяет лучшие качества дискретной схемы и Delta-Sigma. Fusion DAC использует модификацию высокопроизводительного чипа DAC, обходя большинство его функций, таких как PLL, цифровой фильтр и схемы передискретизации. Вместо этого применяются собственные, запатентованные компанией AURALiC, технологии реконструкции тактового сигнала, цифрового фильтра и передискретизации, использующие точную коммутационную сеть внутри микросхемы DAC для окончательной стадии цифроаналогового преобразования.
    Конструкция Fusion DAC обеспечивает исключительную производительность и качество, предоставляя пользователям возможность тонкой настройки и оптимизации ЦАП в соответствии со своими индивидуальными предпочтениями.
    В Altair G2.2 используется полностью аналоговый предусилитель с модулями ORFEO класса A, аналогично предшественнику Altair G2.1, но с увеличением уровня выходного сигнала с 4.4V до 6V для лучшего сочетания с различными усилителями.
    В Altair G2.2 установлен настоящий дискретный аналоговый регулятор громкости, который обеспечивает исключительное бесшумное управление без каких-либо искажений. Эта система управления громкостью включает в себя восемь реле, которые остаются неактивными, когда они не используются, не потребляют энергии и не издают электромагнитных помех. После изменения громкости система регулировки остается невидимой для электронных устройств, тем самым способствуя еще большему улучшению звуковых характеристик Altair G2.2.
    Потоковая платформа Tesla G3, построенная на 64-разрядной архитектуре ARM, в восемь раз превосходит возможности обработки предыдущей платформы Tesla G2. Оснащенная 4 ГБ системной памяти DDR4, Tesla G3 может легко справляться даже с самыми сложными задачами обработки, что делает её перспективным решением, которое будет соответствовать быстро развивающейся среде цифрового аудио.
    В стремлении обеспечить исключительный динамический диапазон, позволяющий выявить мельчайшие детали оригинальной записи, современному ЦАП требуются чрезвычайно чистые тактовые генераторы, источники питания и сигнал, подаваемый на блок цифро-аналогового преобразования.
    В Altair G2.2 для решения этой задачи используются высокоскоростные гальванические изоляторы, расположенные в стратегически важном месте между процессорной платформой Tesla G3 и сверхчувствительной аудиосхемой. Эти изоляторы обеспечивают дополнительную защиту от помех, обеспечивая при этом точную передачу данных и высокий уровень качества звучания.
    Внутренние модули и печатные платы Altair G2.2 расположены в корпусе так, чтобы получить сбалансированную механическую конструкцию без резонансов. Корпус серии G2.2 представляет собой двойную конструкцию — «шасси внутри шасси», где внешний корпус изготовлен из высококачественного алюминия, а дополнительный внутренний корпус из никелированной меди. Это улучшает экранирование от электромагнитных помех, обеспечивая заметное повышение производительности.
    • сетевой проигрыватель;
    • внешняя WiFi-антенна (2 шт.);
    AURALiC
    Сетевые стандарты
    AirPlay, Bluetooth, WiFi,
    Spotify
    Tidal
    , Roon,
    Qobuz
    , Amazon Music
    Схемотехника
    дискретный
    Форм-фактор
    Wi-Fi
    Адаптер питания от сети
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    Вход RJ45
    Выход для наушников
    металл
    Поддержка AirPlay
    Поддержка DSD
    Поддержка форматов аудио
    AIFF
    , AAC
    , WAV
    , WMA
    , OGG
    , DSD
    , ALAC
    , MP3
    , FLAC
    , APE
    , DSF
    Предусилитель
    Разрядность ЦАП, бит
    RCA, USB-A
    , USB-B
    , Coaxial, Toslink, HDMI eARC, RJ45
    , RCA, 6.35mm jack
    Частота дискретизации, кГц
    384
