Распродажа до 30 мая ->>>
ЦАП AUNE X8 BT Magic DAC Silver
Код товара: 130115
    X8 - это ЦАП серии aune X. Он использует самостоятельно разработанную технологию FPGA. Операционный усилитель на выходе является взаимозаменяемым и кроме того на выбор пользователю предоставлено семь моделей цифровых фильтров.
    Поддержка Hi-Res форматов
    X8 поддерживает музыкальные файлы до DSD512 и PCM 32 бит / 768 кГц. Он удовлетворяет ваши требования к высокому разрешению.
    Улучшает качество звука и раскрывает потенциал активной акустики
    Устройство может быть подключено к компьютеру через USB, чтобы в качестве внешней звуковой карты значительно улучшить качество звука. ЦАП так же можно подключить к паре активных динамиков для создания аудиосистемы Hi-Fi или усилителя для наушников (например. Aune X7s).
    Коаксиальный выход поддерживает 384 кГц, DSD128
    X8 может быть подключен к цифровому источнику X5s 6th Anniversary Edition через коаксиальный вход, который непосредственно декодирует 384 кГц и DSD128 без участия компьютера.
    ЦАП для портативных устройств
    X8 может быть подключен к iPhone/Android устройствам через usb-выход в режиме OTG. Это так же положительно влияет на улучшение качества звука.
    Встроенный предусилитель
    X8 имеет как фиксированный линейный выход, так и переменный предварительный выходной сигнал и использует аналоговый потенциометр, что позволяет ему быть либо источником звука, либо предварительным усилителем для активных динамиков.
    Заменяемый Op-amp
    В нижней части устройства удобный отсек для смены операционного усилителя. Он может быть легко заменен с помощью различных двойных Op-Amp, чтобы придать звучанию различные тембры.
    ЦАП оснащен высококачественным источником питания с ультра-низкий пульсационный шум.
    Семь режимов фильтра
    Пользователю доступно семь режимов фильтра на выбор. fast roll-off, slow roll-off, fast roll-off, slow roll-off, apodizing, hybrid, и brickwall.
    Эстетический дизайн
    Серия AUNE X8 имеет специальный дизайн формы дуги с уникальным соотношение длины и ширины, придавая большую эстетику.
    Матрица FPGA
    X8 принял самостоятельно разработанный FPGA в качестве обрабатывающего ядра цифрового сигнала, что позволяет получить DSD128 по коаксиальному вход и улучшить качество цифровых сигналов.
    • ЦАП ES9038;
    • поддержка PCM 32 бит / 768 кГц и DSD512;
    • поддержка DSD128 и 384 кГц по коаксиальному входу;
    • линейный и регулируемый выход;
    • 7 цифровых фильтров на выбор;
    • сменный Op-Amp усилитель;
    • Bluetooth 5.0 с поддержкой кодеков aptX-HD и LDAC;
    • блок питания;
    • кабель USB;
    AUNE
    Микросхема ЦАП
    ES9038Q2M
    Предусилитель
    USB-B
    , Coaxial ,
    Optical
    RCA ,
    Частота дискретизации, кГц
    768
    Разрядность ЦАП, бит
    Поддержка DSD
    Воспроизведение через USB
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    121
    Схемотехника
    операционный
    Форм-фактор
