Усилитель-ЦАП для наушников AUNE X1s GT black
Код товара: 130109
    AUNE X1s GT - 8-е поколение классической серии X1 настольных ЦАП и усилителей для наушников. Наряду с надёжным декодированием звука с высоким разрешением и мощным усилением, X1s GT предлагает дополнительную поддержку внешнего цифрового тактового входа PLL и сбалансированного выхода для наушников 4.4 мм. AUNE также добавил эстетические элементы, чтобы X1s GT выглядел удивительно и был похож на гоночный автомобиль GT. На задней части колеса регулировки громкости красная кольцевая лампочка придает ему резкий и смелый вид.
    Возвращение к классике
    AUNE это бренд с огромным ассортиментом как настольных, так и портативных аудиоустройств. X1s GT — это обновленная версия классической серии X1 настольных ЦАП/усилителей. Он предлагает улучшенную технологию тактовых генераторов PLL, а также возможность подключения внешних тактовых генераторов к устройству. Усилитель обладает полностью сбалансированный 4.4-мм выход для наушников.
    PLL (фазовая автоподстройка частоты)
    AUNE X1s GT оснащён PLL, точным тактовым генератором с фазовой синхронизацией, который передаёт соответствующие данные на ЦАП. Это означает, что он поддерживает правильную синхронизацию между всеми компонентами в аудиоцепочке. X1s GT также имеет входной порт для подключения более точного внешнего тактового генератора 10 МГц.
    Декодирование высокого разрешения
    AUNE X1s GT — это высококачественный ЦАП, поддерживающий декодирование аудиосигнала высокого разрешения. Он может легко декодировать PCM 32 бит / 768 кГц и DSD512 через порт USB. С цифровыми входами, такими как коаксиальный и оптический, X1s GT поддерживает до 24 бит / 384 кГц и DoP128.
    Высокая выходная мощность
    AUNE X1s GT — мощная машина. Он представляет собой модернизированную версию классической полностью дискретной схемы усилителя для наушников B1. X1s GT более чем способен обеспечить вас достаточным количеством мощности, чтобы с лёгкостью запитать требовательные наушники. Со сбалансированным выходом для наушников 4.4 мм X1s GT выдаёт до 1200 мВт мощности.
    Четыре различных цифровых фильтра
    Вместо стандартных цифровых фильтров ЦАП X1s GT имеет специально разработанные режимы фильтрации с алгоритмом собственной разработки AUNE. Они имеют два режима для общего использования и два специально для наушников.
    Эстетически приятный дизайн с ярко-красной кольцевой подсветкой
    Aune применил для X1s GT особый дизайн с красной подсветкой регулятора громкости. X1s GT по-прежнему может похвастаться классическим дизайном в форме дуги из серии X1.
    • флагманский цап ESS9038;
    • улучшенная технология тактовых генераторов PLL;
    • поддержка форматов PCM 32 бит / 768 кГц и DSD512;
    • вход для внешнего тактового генератора;
    • кастомные цифровые фильтры;
    • выходная мощность 1200 мВт на балансном выходе 4.4 мv;
    • потенциометр ALPS Japan;
    • многослойная печатная плата.
    • цап;
    AUNE
    Выходная мощность, Вт
    Частота дискретизации, кГц
    768
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    120
    Поддержка DSD
    RCA
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    Coaxial ,
    Optical
    USB-B
    , BNC
    Микросхема ЦАП
    ES9038PRO
    Разрядность ЦАП, бит
    Встроенный ЦАП
    Воспроизведение через USB
    Форм-фактор
    Выход для наушников
    , 4.4mm jack
