Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Усилитель-ЦАП для наушников AUNE BU2 Black
    AUNE BU2 - это новейший портативный усилитель для наушников и ЦАП. Он обеспечивает высокое качество звука благодаря двум микросхемам ЦАП и четырём независимым усилителям. BU2 обладает выходами 3.5-мм и 2.5-мм. В BU2 используется технология R2R для точной регулировки громкости.
    ESS Sabre DAC последнего поколения
    AUNE BU2 использует два чипа ES9318 DAC последнего поколения от ESS Sabre Technologies. Это помогает наслаждаться качественной музыкой с декодированием аудиосигнала в высоком разрешении. AUNE BU2 поддерживает 32-бит / 768 кГц PCM и DSD512 с низким уровнем шума и широким динамическим диапазоном.
    Независимые усилители для максимальной мощности
    AUNE BU2 обладает высокой выходной мощностью. BU2 использует схему питания с низким уровнем пульсаций, которую AUNE реализовал ранее в усилителе для наушников B1. Он имеет дискретную схему усилителя с четырьмя независимыми микросхемами усилительной части для высокой производительности. AUNE BU2 способен с лёгкостью раскачать даже требовательные полноразмерные наушники!
    Кварцевые генераторы с низким уровнем джиттера для синхронизации цифровых источников
    Устройство обладает двумя кварцевыми генераторами 45M/49M с низким уровнем джиттера, которые синхронизируются с микросхемой ЦАП с помощью USB, обеспечивая правильную синхронизацию звуковой цепи.
    Точная регулировка громкости с использованием технологии R2R Volume
    AUNE BU2 имеет технологию динамического управления громкостью, состоящую из электронных переключателей и матрицы R2R. На более низких уровнях громкости R2R контролирует громкость с тщательно подобранным набором сопротивлений. Это помогает в точной регулировке громкости для IEM/наушников с разным импедансом.
    • два цапа ESS 9318;
    • поддержка 32-бит / 768 кГц PCM и DSD512;
    • встроенный Bluetooth в режиме приемника и передатчика;
    • поддержка кодеков SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX-HD;
    • время автономной работы до 9 ч;
    • точная регулировка уровня громкости с помощью матричной технологии R2R;
    • выходная мощность 2.5 мм: 265 мВт при 32 Ом;
    • выходная мощность 3.5 мм: 100 мВт при 32 Ом.
    • портативный цап;
    • кабель USB-C - USB-C;
    • адаптер USB-C - Lightning;
    • адаптер 2.5 мм - 4.4 мм;
    • Выход для наушников
      2.5mm jack, 3.5mm jack
      2.5mm jack
    • Выходная мощность, Вт
      0.265
    • Микросхема ЦАП
      2 x ES9318
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
    • Поддержка DSD
    • Встроенный аккумулятор
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Форм-фактор
      портативный
    • Схемотехника
      операционный
    AUNE BU2 Black
