Клавиатура имеет русскую раскладку
Механическая клавиатура AULA AU75 — это современное решение в компактном форм-факторе 75%, которое сочетает в себе премиальную конструкцию Gasket Mount и универсальность подключения. Модель ориентирована на геймеров и профессионалов, ценящих мягкий тайпинг и широкие возможности кастомизации прямо «из коробки».
Конструкция и акустический комфорт
Одной из ключевых особенностей AU75 является структура Gasket Mount на специальных прокладках, которая эффективно гасит вибрации и обеспечивает упругий, мягкий ход клавиш. Внутреннее пространство корпуса заполнено пятью слоями шумоизоляционных материалов, что полностью устраняет эффект «пустоты» и лишние металлические звоны, обеспечивая чистый и глубокий звук при печати. Корпус выполнен из качественного износостойкого пластика, а общий вес устройства составляет около 977 граммов.
Переключатели и кастомизация
Клавиатура оснащена предустановленными линейными переключателями LEOBOG Star Vector (Axis), которые отличаются плавностью хода и тихой работой. Для энтузиастов предусмотрена система Hot-Swap, позволяющая менять свитчи (поддерживаются как 3-pin, так и 5-pin модели) без использования паяльника. Клавиши защищены долговечными PBT-кейкапами, которые устойчивы к истиранию и потере текстуры со временем.
Подключение и автономность
AU75 поддерживает три режима работы (Tri-Mode):
Беспроводной 2.4 ГГц через комплектный передатчик для минимальных задержек в играх.
Bluetooth 5.0 для подключения к нескольким устройствам одновременно (ноутбуки, планшеты, смартфоны).
Проводной USB Type-C для зарядки и стабильной работы.
Встроенный аккумулятор емкостью 4000 мАч обеспечивает внушительную автономность: до 266 часов работы с выключенной подсветкой и около 22 часов при активных RGB-эффектах.
Функциональность
Раскладка на 81 клавишу включает функциональный ряд F1–F12, блок навигации и полноценные стрелки, экономя при этом место на рабочем столе. Клавиатура оснащена многофункциональным роллером для быстрой регулировки громкости и мультимедиа. Настраиваемая RGB-подсветка поддерживает 16 видов динамических эффектов, включая режим музыкального ритма через фирменное ПО AULA HUB.
- клавиатура AU75 Star Vector LIght Blue White Dark Purple;
- кабель Type-C - USB-A;
- ключ;
- 4 запасных свитча;
- тканевая салфетка для чистки;
