Идеи подарков на 8 марта ->>>
Клавиатура AULA AU75 Beige
4 490 руб.
Код товара: 192132
  • количество клавиш: 81
  • тип подключения: проводной и беспроводной
  • тип свитчей: Leobog Star Vector
  • подсветка клавиш: RGB, многоцветная, с возможностью настройки яркости
  • объём аккумулятора: 4000 мАч
  • время автономной работы: 266 часов без подсветки
  • разъём питания: USB Type-C
  • совместимость: с ОС Microsoft Windows, Mac OS, Android, iOS
  • дополнительные функции: роллер для управления эффектами и мультимедиа-функциями, система быстрой замены переключателей, одновременная работа с тремя устройствами
Клавиатура имеет русскую раскладку
Механическая клавиатура AULA AU75 — это современное решение в компактном форм-факторе 75%, которое сочетает в себе премиальную конструкцию Gasket Mount и универсальность подключения. Модель ориентирована на геймеров и профессионалов, ценящих мягкий тайпинг и широкие возможности кастомизации прямо «из коробки».
Конструкция и акустический комфорт
Одной из ключевых особенностей AU75 является структура Gasket Mount на специальных прокладках, которая эффективно гасит вибрации и обеспечивает упругий, мягкий ход клавиш. Внутреннее пространство корпуса заполнено пятью слоями шумоизоляционных материалов, что полностью устраняет эффект «пустоты» и лишние металлические звоны, обеспечивая чистый и глубокий звук при печати. Корпус выполнен из качественного износостойкого пластика, а общий вес устройства составляет около 977 граммов.
Переключатели и кастомизация
Клавиатура оснащена предустановленными линейными переключателями LEOBOG Star Vector (Axis), которые отличаются плавностью хода и тихой работой. Для энтузиастов предусмотрена система Hot-Swap, позволяющая менять свитчи (поддерживаются как 3-pin, так и 5-pin модели) без использования паяльника. Клавиши защищены долговечными PBT-кейкапами, которые устойчивы к истиранию и потере текстуры со временем.
Подключение и автономность
AU75 поддерживает три режима работы (Tri-Mode):
Беспроводной 2.4 ГГц через комплектный передатчик для минимальных задержек в играх.
Bluetooth 5.0 для подключения к нескольким устройствам одновременно (ноутбуки, планшеты, смартфоны).
Проводной USB Type-C для зарядки и стабильной работы.
Встроенный аккумулятор емкостью 4000 мАч обеспечивает внушительную автономность: до 266 часов работы с выключенной подсветкой.
Функциональность
Раскладка на 81 клавишу включает функциональный ряд F1–F12, блок навигации и полноценные стрелки, экономя при этом место на рабочем столе. Клавиатура оснащена многофункциональным роллером для быстрой регулировки громкости и мультимедиа. Настраиваемая RGB-подсветка поддерживает 16 видов динамических эффектов, включая режим музыкального ритма через фирменное ПО AULA HUB.
  • клавиатура;
  • кабель Type-C - USB-A;
  • ключ;
  • 4 запасных свитча;
  • тканевая салфетка для чистки;
    1.8
  • Интерфейс подключения
    bluetooth
    usb
  • Количество клавиш
    81
  • Подсветка
    RGB
  • Тип
    клавиатура
  • Тип переключателя
    White
  • Форм-фактор
AULA AU75 Beige
4 490 руб.
