Внешний аккумулятор
Aukey Force Series PB-BY20 20100 mAh
    Aukey Force Series PB-BY20 20100 mAh представляет собой универсальный внешний аккумулятор с подключением USB-A и USB-C. Он имеет очень компактные размеры и выполнен из приятного на ощупь пластика Soft-touch. Батарея обеспечивает быстрый безопасный заряд совместимых портативных гаджетов с силой тока 3 А на порту USB-C и 2.4 А на двух портах USB-A. Полное восстановление заряда аккумулятора происходит за 6.5 часов.
    Дизайн
    Внешний аккумулятор Aukey Force Series 20100 mAh имеет эргономичный дизайн. Его компактные размеры позволят брать девайс с собой в дорогу: он поместиться даже в кармане брюк. Сверху корпуса расположена слегка утопленная кнопка включения, а в торце находятся порты для зарядки и LED-индикаторы, отображающие заряд батареи. Модель комплектуется кабелем USB-C для зарядки самого аккумулятора или подключения совместимого гаджета, а также универсальным кабелем USB-A.
    Универсальность и безопасность
    Батарея Aukey Force Series имеет высокую емкость 20.1 А*ч и обеспечивает заряд совместимых устройств с суммарной силой тока 7.8 А. При использовании для подзарядки приборов разъема USB-C мощность заряда может достигать 15 Вт. Порт USB-C является двухсторонним и позволяет как заряжать сам аккумулятор, так и отдавать необходимый ток. Модель обеспечивает быструю и безопасную зарядку, защищая подключенные девайсы от КЗ, перегрева и избыточного заряда.
    Особенности
    • Стильный эргономичный дизайн
    • Компактный корпус
    • Выполнен из прочного пластика Soft-touch
    • LED-индикация заряда
    • Высокая емкость
    • Два выходных разъема USB-A и один USB-C
    • Суммарная сила тока 7.4 А
    • Безопасное подключение
    Дополнительно
    • Модель: PB-BY20
    • Вход USB-C: DC 5 V / 3 A
    • Выход: общий DC 5 V / 7.8 A, включая USB-C 5 V / 3 A и 2xUSB 5 V / 2.4 A
    • Емкость: 20100 мА⋅ч
    • Одновременная зарядка трех устройств: есть
    • Время зарядки: 6.5 ч
    • Защита от короткого замыкания: есть
    • Индикатор заряда: есть
    Комплектация
    • Аккумулятор
    • Кабель USB-C
    • Кабель USB-C/A
    • Документация
