Микрофон вокальный Audix OM7
Код товара: 100147
    Динамический вокальный микрофон OM5 выполнен с чрезвычайно узким и равномерно контролируемым гиперкардиоидным полярным узором, который изолирует вокал от остальных инструментов на сцене или в студии. Модель максимально защищена от возникновения обратной связи благодаря высокой зависимости частотной характеристики от осевого расположения источника, а так же пониженной в два раза чувствительности. Рекомендуется для использования с рок-вокалом, а также для сложных акустических условий на сцене во время рок-концертов. Работает без искажений сигнала при высоких уровнях звукового давления. Гиперкардиоидный микрофон OM7 лучше всего подходит для использования с высококачественными микшерными консолями, которые имеют достаточно места для компенсации низкого усиления.
    • фирменная диафрагма выполнена по технологии VLM™ (Very Low Mass);
    • сопротивление - 150 Ом;
    • частотный отклик: 48 Гц - 19 кГц;
    • максимальный уровень звукового давления >= 144 дБ;
    • микрофон;
    • держатель для микрофона;
    • мягкий чехол;
    Audix
    гиперкардиоидная
    19
    144
    48
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    62
    Тип микрофона
