Усилитель для наушников AudioValve VERTO black/gold
Код товара: 97674
    AudioValve Verto - согласователь сопротивления для динамических и электростатических наушников.
    Рынок Hi-Fi наушников сегодня - один из наиболее быстро растущих в аудиоиндустрии. Практически 99 процентов производимых наушников выполнены на базе классических динамических или планарных излучателей. Однако из любого правила есть свои исключения, и в данном случае имя такого исключения - STAX. Наушники этой японской фирмы пользуются заслуженно высокой популярностью среди аудиофилов всего мира, а такие модели, как SR-007 и SR-009 давно уже имеют статус референсных.
    В наушниках STAX используются электростатические излучатели, которые по принципу работы отличаются от динамиков. Соответственно, для них не подходят усилители для "обычных" наушников, и их нельзя подключить к соответствующему выходу аудиоаппаратуры. Для воспроизведения звука стереотелефонам STAX требуется высокое поляризующее напряжение, поэтому компания выпускает собственные усилители для своих наушников.
    Компания AudioValve, внимательно изучив эту ситуацию, решила разработать собственный усилитель для наушников STAX, который получил название Verto.
    Фактически усилитель Verto имеет пассивную конструкцию, и правильнее будет называть его согласующим устройством. Этот блок компания AudioValve разработала в первую очередь для использования со своими ламповыми усилителями для наушников RKV MKII и RKV MKIII, однако, Verto можно подключить и к другим усилителям, обладающим низким выходным сопротивлением и развивающим в нагрузке высокое напряжение.
    В согласующем устройстве Verto используются трансформаторы Pikatron, обладающие минимальной емкостью и индуктивностью, изготовленные по разработанным в AudioValve спецификациям с коэффициентами трансформации от 1 до 5. В каждом стереоканале установлен собственный трансформатор. Для внутренней проводки в блоке используется кабель с посеребренным медным проводником, изготовленный ведущей немецкой специализированной компанией. Внешний диэлектрик провода выполнен из тефлона с дополнительным слоем силикона, что полностью исключает опасность высоковольтного пробоя изоляции. Металлический корпус предотвращает возникновение перекрестных помех между Verto и расположенным поблизости аудиооборудованием.
    Согласующее устройство Verto рассчитано на работу как с новыми моделями наушников STAX, требующими напряжение смещения 580 В, так и с 300-вольтовыми стереотелефонами прежних лет выпуска. Для этого на передней панели блока смонтировано универсальное 6-контактное гнездо в корпусе из тефлона, подходящее к штекерам обоих типов наушников STAX. В свою очередь VERTO подсоединяется к стандартному гнезду выхода на наушники (6,3 мм) обычного усилителя с помощью высококлассного несъемного кабеля длиной 60 см.
    К устройству AudioValve Verto можно также подключить низкоимпедансные (8 Ом или 32 Ом) динамические или планарные наушники, для чего блок оснащен двумя комбинированными разъемами jack/XLR. Это может быть полезным, например, для ламповых усилителей с бестрансформаторным выходом, плохо согласующихся со стереотелефонами с низким сопротивлением.
    AudioValve
    15
    Схемотехника
    дискретный
    RCA
    сталь
    Форм-фактор
    Выход для наушников
