Команда AudioValve с гордостью представляет Вам свой новый ламповый усилитель для наушников RKV Mark III, созданный на основе легендарной модели RKV Mark II (выпускается с 1982 года). Этот усилитель не для слабых сердцем – это вещь для настоящих аудио энтузиастов. В AudioValve гордятся своим новым ламповым детищем и считают, что “настоятельно рекомендуем попробовать” – это, в случае с RKV Mark III, преуменьшение.
Традиционно AudioValve вкладывает большую часть бюджета в качество звука – конструкцию и компоненты, а не украшения или рекламные трюки. Если судить по одному только звуку, новый усилитель превосходит ожидания от своего ценового сегмента, обладая при этом солидным дизайном и высоким качеством сборки.
RKV Mark III собран по архитектуре “двойное моно” на основе восьми ламп PCL805 (4 на канал) и может похвастаться отличной тональностью, широкой стереопанорамой, минимальным уровнем шума (наравне с лучшими ламповыми усилителями) и прекрасной макро- и микродинамикой. Качество звука RKV Mark III находится на референсном уровне для лампового OTL (бестрансформаторного) усилителя для наушников.
Как правило, аудиофилы, которые слушают музыку через наушники, имеют несколько разных моделей. Этот факт был принят во внимание при разработке RKV Mark III – усилитель обеспечивает оптимальную производительность как с низко-, так и с высокоомными наушниками. Модель подарит Вам часы погружения в любимый звук без намека на усталость и безупречную работу на всем диапазоне частот. Этот усилитель станет находкой для тех, кто ищет новых глубин в музыке при ее прослушивании через наушники.
На левой стороне передней панели расположены два комбинированных гнезда для наушников, которые можно использовать как параллельные джеки 6,3 мм или 2 х XLR (нижний вход для правого уха, верхней – для левого).
Ниже расположен переключатель режимов OTL—IMP. Режим OTL предназначен для высокоомных наушников (>100 Ом), IMP для всех остальных или для подключения акустики. Соседний переключатель позволит подобрать подходящий к Вашим наушниками импеданс. Третий переключатель отвечает за выбор источника, которых 5. В центре передней панели Вы найдете регулятор громкости от ALPS, справа от него – регулятор баланса и включатель питания.
В RKV Mark III установлен полностью автоматический контроллер тока смещения ламп – операционный усилитель OPA134 от Texas Instruments. Предусмотрена защита наушников от импульсов при включении/выключении устройства. Имеется плата ММ-фонокорректора с классической «old school» схемотехникой и RCA выходом.
Превосходные результаты усилителя RKV MARK III основаны не только на продуманной архитектуре. Какой бы идеальной не казалась схемотехника, она становится таковой только после соответствующей проверки и корректировки практикой. Гармоничный и последовательный симбиоз теории и практики характерен для всех продуктов AudioValve. Благодаря этому достигается несравненное качество и музыкальность звучания с любым источником.
Новый ламповый усилитель RKV MARK III – это Красота. Его способность воспроизводить абсолютно правдоподобное, объемное и гармонически насыщенное звучание не имеет себе равных. Что бы ни говорили все субъективные наблюдения и объективные измерения, которые можно собрать, большинство из нас ищет “то самое” невыразимое и эмоциональное ощущение от музыки. С AudioValve RKV Mark III Ваши поиски подойдут к концу, Вы будете удивлены тому, что обходились без него раньше.
Особенности усилителя AudioValve RKV Mark III:
- Ламповый усилитель со схемотехникой двойное моно
- 8 ламп PCL805 (4 на канал)
- Операционный усилитель OPA134 от Texas Instruments
- Трансформаторы Pikatron
- Индикатор клиппинга (сигнализирует перегрузку или проблемы с лампой)
- Выбор режима выходной мощности – OTL/трансформаторный
- Высококачественный регулятор громкости ALPS
- Пара комбинированных выходов для наушников (6,35 / XLR) от NEUTRIK
- Высокоточный ММ-фонокорректор
- RCA—REC выход
- 4 изолированных позолоченных выхода для подключения акустики
- Схема защиты наушников от скачков напряжения
- Металлический корпус из 3 мм стали лазерной нарезки
