Black Friday! Скидки до 80% ->>>
Проигрыватель винила Audio-Technica AT-LPA2 Transparent
    Audio-Technica AT-LPA2 — лучший проигрыватель винила в истории компании
    AT-LPA2 создан для тех, кто ценит чистый аналоговый звук. Этот полностью ручной ременной проигрыватель сочетает современный дизайн, передовые технологии и простоту использования.
    Audio-Technica AT-LPA2 проигрыватель винила
    • невероятно легкая настройка и использование;
    • ременный привод на двух скоростях: 33-1/3 и 45 оборотов в минуту;
    • прозрачный корпус толщиной 30 мм изготовлено из прозрачного акрилового пластика высокой плотности с низким резонансом;
    • картридж AT-OC9XEN MC обеспечивает детальное воспроизведение звука с отличным разделением каналов и низким уровнем искажений;
    • отдельный блок управления / источник питания изолирует проигрыватель от нежелательных электрических помех;
    • оптический датчик, расположенный под шпинделем, контролирует вращение диска для поддержания точной скорости;
    • тонарм из углеродного волокна отличается высокой точностью и стабильностью, а также регулируемым VTA;
    • высокоточный настраиваемый противоскользящий механизм (струнного типа);
    • противовесы весом 110 г и 130 г для большинства конфигураций картриджей;
    • эксклюзивный корпус из обработанного алюминия с регулировкой по азимуту;
    • специально разработанные сверхпрочные ножки с регулировкой по высоте изолируют проигрыватель от вибрации.
    Идеальная механика для чистого звука
    Корпус и диск проигрывателя изготовлены из высокоплотного прозрачного акрила толщиной 30 мм и 20 мм соответственно. Этот материал не только выглядит эффектно, но и эффективно гасит вибрации, устраняя резонансы, которые могут искажать звук. Сверхточное вращение: Оптический датчик под шпинделем контролирует скорость вращения, поддерживая точные 33⅓ или 45 об/мин. Защита от вибраций: Регулируемые ножки изолируют проигрыватель от внешних воздействий, а массивный акриловый диск обеспечивает стабильное вращение.
    Минимум помех — максимум детализации
    Чтобы исключить электрические наводки, блок управления и питания вынесен в отдельный корпус — решение, которое обычно встречается только в топовых моделях. Это гарантирует, что вы услышите только музыку, без посторонних шумов.
    Высококлассная звукоснимающая система
    В комплекте идёт картридж AT-OC9XEN с подвижной катушкой, оснащённый эллиптической иглой (0,3 x 0,7 мил) для точного отслеживания звуковой дорожки. Катушками из бескислородной меди (PCOCC), обеспечивающими детальное и чистое звучание. Благодаря малой массе подвижной системы картридж мгновенно реагирует на малейшие изменения в канавке пластинки, раскрывая все нюансы записи.
    Универсальный тонарм для тонкой настройки
    Прямой тонарм из карбона (8,8 дюйма) с регулировкой VTA и азимута. Два противовеса (110 г и 130 г) для совместимости с разными картриджами. Точная система антискейтинга струнного типа исключает перекосы и обеспечивает идеальный баланс каналов.
    Эталонный звук без компромиссов
    AT-LPA2 — это воплощение лучших традиций аналогового звука. Современный дизайн, инновационные технологии и продуманная конструкция делают его идеальным выбором для меломанов, ценящих чистоту и детализацию.
    Погрузитесь в мир высококачественного винила с Audio-Technica AT-LPA2.
    • проигрыватель винила;
    • блок управления/питания;
    • пылезащитный чехол;
    • опорный диск;
    • приводной ремень;
    • петли пылезащитного чехла;
    • противовес (110 г.);
    • противовес (130 г.);
    • груз для антискейтинга - 2шт;
    • хэдшэл и стереокартридж MC (AT-OC9XEN);
    • адаптер на 45 Об/мин;
    • аудиокабель RCA;
    • кабель управления;
    • кабель заземления;
    • шестигранный ключ;
    • перчатки;
    • Интерфейс подключения
      rca
      акрил, алюминий
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
      transparent
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MC
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MC
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
      Япония
