Проигрыватель винила
Audio-Technica AT-LP8X Black
159 000 руб.
    Audio-Technica AT-LP8X - это проигрыватель винила с прямым полуавтоматическим приводом, оснащенными новым подъемником тонарма, который автоматически поднимает тонарм в конце записи и останавливает двигатель.
    • мотор DirectDrive;
    • полуавтоматический режим;
    • три скорости;
    • двигатель оснащен системой датчиков скорости для поддержания точной скорости вращения опорного диска;
    • опорный диск из алюминия 25 мм;
    • J-образный тонарм с регулируемым углом наклона по вертикали;
    • новый подъемник тонарма автоматически поднимает тонарм в конце записи и останавливает двигатель;
    • картридж AT-VM95E (эллиптический стилус размером 0,3 x 0,7 мил) совместим с любым сменным стилусом серии VM95;
    • шелл AT-LT10;
    • новый встроенный импульсный источник питания, оптимизированный для работы со звуком;
    • корпус выполнен из МДФ.
    Алюминиевый тонарм J-образной формы, созданный по мотивам классических моделей A-T 1960-х и 70-х годов, оснащен новым шеллом AT-LT10 и звукоснимателем AT-VM95E BK (black) с эллиптическим стилусом размером 0,3 x 0,7 мил, обеспечивающим отличное разделение каналов и низкие искажения для получения превосходного тембра. качество. Для удобства настройки стилус можно заменить на любой из пяти дополнительных стилусов линейки VM95, а регулировка угла наклона тонарма по вертикали и дополнительный вес позволяют использовать широкий ассортимент других картриджей.
    Картридж AT-VM95E
    AT-LP8X воспроизводит записи с на скорости вращения 33-1/3, 45 и 78 оборотов в минуту. Его 25-миллиметровая антирезонансная алюминиевая тарелка (опорный диск) из литого под давлением алюминия с резиновым покрытием толщиной 2,5 мм поставляется с резиновым ковриком и приводится в движение двигателем с сенсорным управлением, который обеспечивает постоянную точную скорость вращения тарелки. Двигатель и его эффективный внутренний импульсный источник питания размещены в коробчатом цоколе, изготовленном из МДФ (древесноволокнистой плиты средней плотности) и оснащенном регулируемыми по высоте ножками для превосходной защиты от нежелательного шума и вибрации.
    Проигрыватель поставляется со съемным кабелем RCA (двойной разъем RCA к двойному разъему RCA с заземлением), адаптером на 45 оборотов в минуту и съемной откидной пылезащитной крышкой.
    Функция автоматического выключения
    Тонарм AT-LP8X автоматически поднимается в конце записи, а его двигатель автоматически останавливается – редкая особенность проигрывателя с прямым приводом. Это дает вам возможность слушать музыку в непринужденной обстановке и не беспокоиться о том, когда закончится запись.
    Картридж AT-VM95E
    Картридж AT-VM95E
    Картридж AT-VM95E для проигрывателя совместим с любым сменным стилусом Audio-Technica серии VM95, что позволяет легко экспериментировать с различными профилями стилуса, переходя на стилус более высокого качества для получения более изысканного звука или переключаясь на стилус AT-VMN95SP для воспроизведения записей с частотой вращения 78 оборотов в минуту.
    Устойчивость к резонансам
    Прочная база проигрывателя из МДФ, регулируемые ножки, толстая антирезонансная пластина из литого под давлением алюминия с резиновым демпфером и резиновый коврик толщиной 2,5 мм снижают уровень нежелательных шумов и вибраций, позволяя вам наслаждаться музыкой во всех деталях.
    • проигрыватель винила;
    • звукосниматель AT-VM95E;
    • аудио кабель RCA;
    • пылезащитная крышка;
    • адаптер на 45 / об;
    • Интерфейс подключения
      rca
      22
      МДФ, алюминий
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
    • Скорость воспроизведения
      33, 45, 78
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
    • Тип тонарма
      j-образный
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      полуавтоматическое
      Япония
    159 000 руб.
