Audio-Technica AT-LP8X - это проигрыватель винила с прямым полуавтоматическим приводом, оснащенными новым подъемником тонарма, который автоматически поднимает тонарм в конце записи и останавливает двигатель.
- мотор DirectDrive;
- полуавтоматический режим;
- три скорости;
- двигатель оснащен системой датчиков скорости для поддержания точной скорости вращения опорного диска;
- опорный диск из алюминия 25 мм;
- J-образный тонарм с регулируемым углом наклона по вертикали;
- новый подъемник тонарма автоматически поднимает тонарм в конце записи и останавливает двигатель;
- картридж AT-VM95E (эллиптический стилус размером 0,3 x 0,7 мил) совместим с любым сменным стилусом серии VM95;
- шелл AT-LT10;
- новый встроенный импульсный источник питания, оптимизированный для работы со звуком;
- корпус выполнен из МДФ.
Алюминиевый тонарм J-образной формы, созданный по мотивам классических моделей A-T 1960-х и 70-х годов, оснащен новым шеллом AT-LT10 и звукоснимателем AT-VM95E BK (black) с эллиптическим стилусом размером 0,3 x 0,7 мил, обеспечивающим отличное разделение каналов и низкие искажения для получения превосходного тембра. качество. Для удобства настройки стилус можно заменить на любой из пяти дополнительных стилусов линейки VM95, а регулировка угла наклона тонарма по вертикали и дополнительный вес позволяют использовать широкий ассортимент других картриджей.
AT-LP8X воспроизводит записи с на скорости вращения 33-1/3, 45 и 78 оборотов в минуту. Его 25-миллиметровая антирезонансная алюминиевая тарелка (опорный диск) из литого под давлением алюминия с резиновым покрытием толщиной 2,5 мм поставляется с резиновым ковриком и приводится в движение двигателем с сенсорным управлением, который обеспечивает постоянную точную скорость вращения тарелки. Двигатель и его эффективный внутренний импульсный источник питания размещены в коробчатом цоколе, изготовленном из МДФ (древесноволокнистой плиты средней плотности) и оснащенном регулируемыми по высоте ножками для превосходной защиты от нежелательного шума и вибрации.
Проигрыватель поставляется со съемным кабелем RCA (двойной разъем RCA к двойному разъему RCA с заземлением), адаптером на 45 оборотов в минуту и съемной откидной пылезащитной крышкой.
Функция автоматического выключения
Тонарм AT-LP8X автоматически поднимается в конце записи, а его двигатель автоматически останавливается – редкая особенность проигрывателя с прямым приводом. Это дает вам возможность слушать музыку в непринужденной обстановке и не беспокоиться о том, когда закончится запись.
Картридж AT-VM95E
Картридж AT-VM95E для проигрывателя совместим с любым сменным стилусом Audio-Technica серии VM95, что позволяет легко экспериментировать с различными профилями стилуса, переходя на стилус более высокого качества для получения более изысканного звука или переключаясь на стилус AT-VMN95SP для воспроизведения записей с частотой вращения 78 оборотов в минуту.
Устойчивость к резонансам
Прочная база проигрывателя из МДФ, регулируемые ножки, толстая антирезонансная пластина из литого под давлением алюминия с резиновым демпфером и резиновый коврик толщиной 2,5 мм снижают уровень нежелательных шумов и вибраций, позволяя вам наслаждаться музыкой во всех деталях.
- проигрыватель винила;
- звукосниматель AT-VM95E;
- кабель питания;
- аудио кабель RCA;
- пылезащитная крышка;
- адаптер на 45 / об;
