Идеи подарков на 8 марта ->>>
Проигрыватель винила Audio-Technica AT-LP7X Black
99 990 руб.
Код товара: 191105
    • J-образный алюминиевый тонарм с двухосевой карданной подвеской, которая помогает игле плавно проходить по дорожкам пластинки
    • 20 миллиметровый акриловый опорный стол, приводимый в движение двигателем с устойчивым поддержанием скоростей 33-1/3 и 45 об/мин
    • мотор, установленный таким образом, чтобы снижать вибрации, и внешний блок питания, который помогает уменьшить электрические шумы
    • плотный МДФ-плинт для минимизации лишних резонансов, выполненный в матовом чёрном цвете
    • звукосниматель AT-VM95E, обеспечивающая раздельность каналов и снижение искажений
    • возможность замены иглы на другие модели из линейки VM95 в зависимости от бюджета и сценария использования
    • переключатель MM/MC для работы с различными типами картриджей
    • ориентировочная цена AT-LP7X — 999 долларов; в комплект входят кабель RCA, адаптер для 45 об/мин и съёмная пылезащитная крышка
    Проигрыватель виниловых пластинок Audio-Technica AT-LP7X предлагает множество универсальных вариантов для интеграции как в традиционные Hi-Fi системы, так и в современные компактные системы, но при этом ориентирован на «слушателей, которые хотят получить чистый, продуманный проигрыватель без лишних сложностей». Audio-Technica AT-LP7X полностью управляется вручную, хотя при переключении между пластинками со скоростью 33 1/3 и 45 об/мин сохраняется электронная регулировка скорости.
    Основание из МДФ толщиной 40 мм отличается минималистичным дизайном и полностью черной матовой отделкой, а акриловый диск толщиной 20 мм обеспечивает необходимое демпфирование и снижение механических шумов, влияющих на воспроизведение виниловых пластинок. Проигрыватель оснащен алюминиевым тонармом J-образной формы с двухкоординатным карданным подвесом и прецизионными подшипниками. Вы можете регулировать вертикальный угол слежения (VTA), антискейтинг и даже использовать дополнительный противовес, что обеспечивает совместимость с широким спектром картриджей и вариантов шеллов.
    Audio-Technica AT-LP7X - проигрыватель винила.
    При проектировании LP7X мы уделили особое внимание геометрии корпуса, обеспечив оптимальное расположение пластины, шпинделя и тонарма для точного отслеживания без искажений. Алюминиевый тонарм J-образной формы, вдохновленный классическими моделями A-T 1960-х и 70-х годов, оснащен двухосевым шарниром с прецизионными шарикоподшипниками для дальнейшего повышения эффективности слежения.
    Проигрыватель поставляется с головкой AT-LT10 и картриджем AT-VM95E BK (black) с эллиптическим стилусом размером 0,3 x 0,7 мил, что обеспечивает отличное разделение каналов и низкие искажения, обеспечивая превосходное качество звука. Для удобства настройки стилус можно заменить другими стилусами линейки VM95, предлагая широкий выбор опций для любого бюджета и области применения.
    LP7X имеет встроенный фонокорректор, работающий как с картриджами с подвижным магнитом, так и с картриджами с подвижной катушкой, что позволяет подключать его напрямую к паре активных колонок. Вы также можете переключаться между использованием встроенного фонокорректора или линейных выходов для подключения проигрывателя к собственному усилителю или внешнему фонокорректору — здесь много возможностей для универсального использования и модернизации, при условии, что Audio-Technica LP7X обеспечит превосходное качество звучания.
    AT-LP7X идеально подходит для тех, кто хочет поэкспериментировать с альтернативными картриджами. Регулировка угла поворота тонарма по вертикали и дополнительный вес в 16 г позволяют использовать широкий ассортимент других картриджей и насадок общим весом до 23,5 г. (Дополнительный вес в 32 г, приобретаемый отдельно, позволяет использовать еще более тяжелые комбинации картриджа и насадки).  20-миллиметровая акриловая тарелка поворотного стола приводится в движение двигателем с оптическим датчиком, который обеспечивает постоянную и точную скорость вращения тарелки в 33-1 / 3 или 45 оборотов в минуту.
    Двигатель установлен на виброгасящих резиновых втулках, предназначенных для отделения двигателя от цоколя, что сводит к минимуму передачу механических шумов и колебаний. Внешний импульсный источник питания изолирует процесс преобразования переменного тока в постоянный, предотвращая возникновение каких-либо электрических помех, а пружинные, регулируемые по высоте изолирующие ножки поворотного стола обеспечивают отличную защиту от внешних шумов.
    • проигрыватель винила со звукоснимателем;
    • пылезащитная крышка;
    • адаптер для пластинок 45 об/мин;
    • кабель RCA;
    • блок питания;
    • Встроенный фонокорректор
    • Интерфейс подключения
      rca
      акрил, МДФ
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
      j-образный
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
