Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Проигрыватель винила Audio-Technica AT-LP70XBT Black Silver
1 отзыв
39 700 руб.
Код товара: 152775
    Audio-Technica AT-LP70XBT - это полностью автоматический двухскоростной проигрыватель винила с ременным приводом диска. Модель относится к начальной линейке производителя, но оснащена антирезонансным композитным шасси, ММ-картриджем AT-VM95C и Bluetooth-модулем с поддержкой кодека Qualcomm aptX Adaptive. Фонокорректор встроенный и с возможностью отключения (сигнал/шум 55 дБ).
    • композитное шасси;
    • ММ-картридж AT-VM95C;
    • встроенный Bluetooth с кодеком aptX Adaptive;
    • отключаемый фонокорректор;
    • полный автомат.
    Модель представляет собой проигрыватель классической конструкции с прозрачной пылезащитной крышкой. На литом алюминиевом опорном диске находится войлочный слипмат. Поддерживаемые скорости 33 1/3 и 45 об/мин.
    ММ картридж VM95C
    ММ картридж VM95C
    Основное отличие новинки от серии AT-LP60X, так это добавление более качественного картриджа с подвижным магнитом VM95C с иглой конической заточки, который, по словам Audio-Technica, обеспечивает «отличное разделение каналов и низкий уровень искажений для выдающегося качества звука».
    Первоклассный аудиокартридж, обеспечивающий непревзойденное качество звука. AT-VM95C, созданный с использованием лучших в отрасли картриджей Audio-Technica, представляет собой универсальный картридж с превосходной производительностью, с которым другие проигрыватели этого класса просто не могут сравниться.
    Картридж позволяет заменять иглу на любую модель серии AT VM95 на тот случай, если пользователь захочет проапгрейдить проигрыватель или поэкспериментировать со звуком за счет замены стилуса. Кроме того, проигрыватель оснащен новым J-образным тонармом, который помогает уменьшить ошибки трекинга, новым антирезонансным шасси, которое помогает уменьшить резонанс для еще более тихого воспроизведения. В отличие от предшественника LP60X, комплектуемого кабелем 3,5 мм на RCA, к новым моделям прилагается двойной кабель RCA-RCA с заземлением.
    Обновленный J-образный тонарм
    Встроенный в J-образный тонарм картридж AT-VM95C с коническим стилусом толщиной 0,6 мм обеспечивает отличное разделение каналов и низкие искажения, обеспечивая превосходное качество звучания. Для дальнейшей персонализации прослушивания винила стилус также можно легко заменить любым другим стилусом (эллиптическим, микролинейным или сибата) из нашей серии VM95, что обеспечивает беспрецедентную индивидуализацию проигрывателя в этой категории.
    Audio-Technica AT-LP70XBT может осуществлять потоковую передачу на беспроводные колонки или беспроводные наушники благодаря Bluetooth с поддержкой кодека Qualcomm aptX Adaptive для более качественного беспроводного воспроизведения (в сочетании с продуктами, совместимыми с aptX Adaptive).
    AT-LP70XBT можно подключить к книжным колонкам, например Audio-Technica с питанием AT-SP3X с помощью беспроводной технологии Bluetooth или прилагаемого кабеля RCA для создания простой в управлении звуковой системы, которая подходит для любого помещения и не требует внешнего усилителя.
    Для обеспечения максимальной производительности звука AT-LP70XBT оснащен трехкомпонентным антирезонансным корпусом, который обеспечивает прочную основу для подавления нежелательных шумов и улучшения качества звучания. Входящий в комплект адаптер переменного тока дополнительно снижает уровень шума, поскольку преобразователь переменного тока в постоянный вынесен за пределы корпуса, чтобы ограничить любой неблагоприятный шум.
    • проигрыватель винила со звукоснимателем;
    • защитная крышка;
    • блок питания;
    • аудиокабель 2RCA - 2RCA;
    Audio-Technica
    Встроенный фонокорректор
    Интерфейс подключения
    rca ,
    bluetooth
    алюминий , композит
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    съемный
    black silver
    Скорость воспроизведения
    33 , 45
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    j-образный
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    автоматическое
    Япония
    Отзывы 1
    Фотографии пользователей
    Софья Каледина из Санкт-Петербург11.11.2025
    Все отлично!Все супер качественно упаковано,отдельное спасибо и сотрудникам интернет-магазина и офлайн магазина на Литейном-все помогли и подсказали!
    (на основании 1 отзывов)
