Проигрыватель винила Audio-Technica AT-LP70X Black Grey
40 890 руб.
Код товара: 147655
    Audio-Technica AT-LP70X - это полностью автоматический двухскоростной проигрыватель винила с ременным приводом диска. Модель относится к начальной линейке производителя, но оснащена антирезонансным композитным шасси, ММ-картриджем AT-VM95C. Фонокорректор встроенный и с возможностью отключения (сигнал/шум 55 дБ).
    • композитное шасси;
    • ММ-картридж AT-VM95C;
    • отключаемый фонокорректор;
    • полный автомат.
    Модель представляет собой проигрыватель классической конструкции с прозрачной пылезащитной крышкой. На литом алюминиевом опорном диске находится войлочный слипмат. Поддерживаемые скорости 33 1/3 и 45 об/мин.
    ММ картридж VM95C
    ММ картридж VM95C
    Основное отличие новинки от серии AT-LP60X, так это добавление более качественного картриджа с подвижным магнитом VM95C с иглой конической заточки, который, по словам Audio-Technica, обеспечивает «отличное разделение каналов и низкий уровень искажений для выдающегося качества звука».
    Первоклассный аудиокартридж, обеспечивающий непревзойденное качество звука. AT-VM95C, созданный с использованием лучших в отрасли картриджей Audio-Technica, представляет собой универсальный картридж с превосходной производительностью, с которым другие проигрыватели этого класса просто не могут сравниться.
    Картридж позволяет заменять иглу на любую модель серии AT VM95 на тот случай, если пользователь захочет проапгрейдить проигрыватель или поэкспериментировать со звуком за счет замены стилуса. Кроме того, проигрыватель оснащен новым J-образным тонармом, который помогает уменьшить ошибки трекинга, новым антирезонансным шасси, которое помогает уменьшить резонанс для еще более тихого воспроизведения. В отличие от предшественника LP60X, комплектуемого кабелем 3,5 мм на RCA, к новым моделям прилагается двойной кабель RCA-RCA с заземлением.
    Обновленный J-образный тонарм
    Встроенный в J-образный тонарм картридж AT-VM95C с коническим стилусом толщиной 0,6 мм обеспечивает отличное разделение каналов и низкие искажения, обеспечивая превосходное качество звучания. Для дальнейшей персонализации прослушивания винила стилус также можно легко заменить любым другим стилусом (эллиптическим, микролинейным или сибата) из нашей серии VM95, что обеспечивает беспрецедентную индивидуализацию проигрывателя в этой категории.
    AT-LP70X можно подключить к книжным колонкам с помощью прилагаемого кабеля RCA для создания простой в управлении звуковой системы, которая подходит для любого помещения и не требует внешнего усилителя.
    Для обеспечения максимальной производительности звука AT-LP70X оснащен трехкомпонентным антирезонансным корпусом, который обеспечивает прочную основу для подавления нежелательных шумов и улучшения качества звучания. Входящий в комплект адаптер переменного тока дополнительно снижает уровень шума, поскольку преобразователь переменного тока в постоянный вынесен за пределы корпуса, чтобы ограничить любой неблагоприятный шум.
    • проигрыватель винила со звукоснимателем;
    • защитная крышка;
    • блок питания;
    • аудиокабель 2RCA - 2RCA;
    Audio-Technica
    Встроенный фонокорректор
    Интерфейс подключения
    rca
    алюминий , композит
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    съемный
    black grey
    Скорость воспроизведения
    33 , 45
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    j-образный
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    автоматическое
    Япония
